Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
@Dima39 Рост такой же, так что всё будет ок.
Колеса - корейская реплика SRT-дизайна. Я второй владелец, машина была куплена на зимнем 18-дюймовом комплекте. Купил 20' б/у на Авито ))
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Подскажите где раздобыть пластиковую накладку ступеньку на мопаровскую хром трубу, моя лопнула с внешней стороны, клеить думаю бесполезно.
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
Кто-нибудь ставил себе пороги АЛЮМИНИЕВЫЕ RIVAL BLACK A160ALB.2703.1 Есть отзывы?
Автомобиль: JEEP Grand CH. 2014 Limited 3.0 D; AUDI Q5
Снял свои, может кому надо на запчасти, отдам за недорого!
134
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Как раз оторвал правую об сугроб, правда черную. Это оригинальные или реплика?
13
Брал в салоне вместе с авто в 2014г., оригинал наверно, а что там продаваны накрутили хз!
вот такую контору нашел
что скажете?
38
Автомобиль: JEEP GC WK2 CRD LTD
Могу сказать следующее -
В 08.04.2019 в 15:53, K.E.V. сказал:
Сам себе отвечу... Ставятся легко, все штатно...
Из минусов: на TrailHawk идет пластиковая накладка на двери внизу, у Оверов вроде бы ее нет и в результате пороги всего на "пол-шишечки" выступают... неудобно, только каблук помещается. Второй минус пороги не от колеса до колеса, думал будут длинее.
Внешний вид - прекрасно... но именно на этой комлектации не очень функционально...Теперь понимаю, почему штатные трубы так от кузова далеко выступают. В общем "бачили очи, шо брали" ))
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Всем доброго времени суток. Случаем ни у кого нет фотографий wk2 с подножками RIVAL? Думаю поставить себе, но хочется иметь полное представление, как они будут выглядеть....
Заранее благодарю.
Кто нибудь снимал штатные пластиковые накладки порогов? Как это делается, так, чтобы сохранить накладки и крепления? Поделитесь, кто знает.
134
22 минуты назад, Mexaneg сказал:
Там э, насколько знаю снизу и сбоку одноразовые пистоны которые в случае повторной установки заменяются новыми. Поищите инструкцию мопар от штатных порогов труб. Там описана процедура демонтажа, насколько помню
Автомобиль: Jeep GC2018
В 24.01.2020 в 09:48, Mexaneg сказал:
Привет!, заказывал себе этого производителя, мне не подошли, вернул, они не делают в размер, присылают универсальные, только крепления изготавливают.
еще фото
есть еще фотки, ограничение по размеру....
Привет.
Парни есть кто в итоге решился поставить себе электро-пороги? Хотел поинтересоваться как они в плане эксплуатации ходят.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На Рэм очень распространены AMP Research.
https://www.quadratec.com/p/amp-research/powerstep-14-17-jeep-grand-cherokee-wk2
Хорошая штука, важно не забывать всю зиму  и после каждой мойки, брызгать их влаговытесняющей смазкой, чем чаще - тем лучше.
16
Автомобиль: WK2 Overland 3.0TD
4 часа назад, jeepfann сказал:
Привет.
Уже как 3 года установлены. Я ранее уже тут  писал про них.
14 часов назад, EasyRider сказал:
Нашел. Перспектива так се конечно... Может модель другая? я вот такие рассматриваю https://www.drive2.ru/o/b/488811534701560107/
16
3 часа назад, jeepfann сказал:
У меня именно эти и установлены. Перспектива такая, что надо постоянно смазывать их и думать как бы не снести привод с мотором, который снизу торчит неслабо. Вдобавок получаете головняк при шиномонтаже.  Ещё пришлось установить кнопку отключения порогов.
Если вы в Москве и по времени не горит, то как только вирус этот утихнет, можете приехать и посмотреть.
В 01.04.2020 в 14:37, EasyRider сказал:
Вот про кнопку отдельный вопрос тоже. Да, если можно посмотреть, я бы подъехал. Напишу после тогда)
Автомобиль: WK2 2014 рестайлинг 3.6 Overland
Всем доброго времени суток!
Подскажите по подножкам; по чёрным трубам (оригинал мопар); интересует самое главное насколько они выступают за пределы авто и выступают ли вообще? Ставить хочу с одной целью, хоть немного защитить двери от соседей по двору.....недели не проходит, кто-то но обязательно своей дверью стукнет и как правило по ребру где надпись гр.чероки((
332
3 минуты назад, Дерзкий сказал:
Выступают вбок сантиметров на 10 . Как зашита - супер ! Меня спасли пару раз ! Только порог поцарапал , но я его из баллончика чёрной краской подкрасил и все . Они довольно крепкие
3 минуты назад, Sergo19 сказал:
Спасибо!!
Ну держитесь соседские двери....
332
Только что, Дерзкий сказал:
Спасибо!!
Я им раз на бревно наскочил ! Думал все - звездец двери ! Или порогу , ан нет ! Порог спас
10 минут назад, Sergo19 сказал:
Кстати; узлы под домкрат остаются доступны? Устанавливается без проблем?
332
7 минут назад, Дерзкий сказал:
Да , все доступно . Ставили без проблем . Но это было в 2016 году . Сейчас плохо подробности помню
5 минут назад, Sergo19 сказал:
Понял, спасибо!
Автомобиль: JEEP KL 2014
коллеги подскажите,кто нибудь ставил такие пороги?
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/porogi_jeep_grand_cherokee_20112013_917556545
358
2 часа назад, mford сказал:
страничку назад отлистайте, там фото установленных есть
только у вас что то дорого, вот дешевле
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74513
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
