Где включаются проотивотуманки и как мерять масло в коробке?
Автомобиль: Grand cherokee 2.7crd
Вобщем позавчера приехал мой джип WK laredo из штатов. Не могу разобраться. где у него включаются противотуманки? Стрекозу всю общупал, кнопок специальных не нашел. Думал, что может сколхозили бобры американские, да нет, проводка под противотуманки родная.
И второй вопрос. у меня вместо щупа коробана стоит заглушка. Как у джипов 2.7 crd с месрокоробками. На мерсокоробки нужен спец. мерсокоробкощуп. неужели на моем америкосе теже яйца? Тогда может кто подскажет расстояние меток у сервисного щупа, чтоб самому его сварганить.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
на палке слева (где свет вкл) вытягиваешь телескопичку и ПТФ включаются
Тянул, завтра попробую посильнее. Как я понимаю, сначала включаешь габариты поворотом ручки. а потом ее же оттягиваешь.
Изменено пользователем Evgenij
У меня на Ларедо левый переключатель стоит без включения ПТФ :angry:Может и у тебя такой-же ;) Проводка есть
А у меня и ПТФ не было-заглушки.Зачем тогда проводка :wacko: Заказал через инет Птф так козлы без патронов прислали :angry: Пока воткнул вместо заглушек ;) Левый переключатель можно отдельно заказать,но он стоит дорого.Врать не буду не помню.Спрашивал у федералов можно ли подключить ПТФ к габаритам сказали без проблем.Так и хотел делать ;)
да в бампере, оригинальные, реле стоит, предохранитель тоже имеется.
Автомобиль: пока пешеход(
если двигатель 3.7, то на них стоят теже мерсовские коробки. Щуп нужно покупать или самому делать, тут есть мой топик где-то. Плюс нужно учитывать зависимость уровня масла от температуры.
