Начало производства Грандея
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Друзья, кто-нибудь знает или где можно узнать когда именно сошел с конвейера первый грандей? и возможно ли узнать порядковый номер авто?
nick-nevada, спасибо! вечером в двиг залезу! проверю, а то у меня
Quote (nick-nevada)
19.04.1992
по VIN'у 30.03.1992. fear
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Mrak, мож там (в инете) неточность....
Точно, автоград сфуфлил в очередной раз sad
Начало производства January 14, 1992
AMC and Chrysler Jeep ZJ dates and milestones
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну я всегда говорил что инфу в Библии нужно не принимать на все 100% ибо там полно кхм...неточностей, да и инфа там с уклоном в сторону желаний писавших ее а не объективности.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • HerrSolo
    • Rommel-86
    • Rusich
    • sa_devaev
    • Voevoda
    • alex1812
    • crazy
    • Иван134
    • Прохор
    • brat-kondrat
    • Лесник
    • Vitbb
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
      • 36205
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
