Оффроуд-тюнинг WK2
Всем привет,
Своего гранда еще не получил, но уже задумался о том, как бы его доработать, чтобы повысить его проходимость. В частности интересует установка лифта подвески (~5см), а так же подготовка к "умеренному" броду (до 90 см).
Что есть на нашем рынке в плане лифтовки? Или придется заказывать из штатов? Кто-нибудь уже ставил?
Читал, что гидроизоляция салона в новом гранде на достаточно высоком уровне, а как дела с гидроизоляцией элементов электрики? Нужен ли отвод сапунов с ходовки? Как сохранить вентилятор в воде и где воздухозабор в салон?
Если кто задумался над подобными вещами, или уже реализовал их, предлагаю поделится опытом и информацией.
  • Ответы 237
  • Просмотры 64k
  • Отвечу за Артёма (сорри, Тём), написАв уже в сотый раз одно и то же... Был дорестайл. Лимка. Бенз. Излазил кучу, как Вы выражаетесь "говен". Страшных, не очень и вообще . Выберите время, возьмите
  • Ну что парни Воткнули мне багажник Поставил быстро, т.к. ехал на Братина-трофи Сейчас будут доделывать. А именно крепления (что бы удобнее откручивать от крышы было), доварят несколько петель для к
  • Надо покрасить бачок омывателя в черный цвет и придумать как немного защитить и переложить шланг.
251 пользователь проголосовал
  1. 1. Будете ли вы дорабатывать своего гранда?
    • Новым грандом грязь месить не собираюсь.
      57%
      143
    • Поставлю небольшой лифт.
      18%
      46
    • Поменяю амортизаторы, пружины, поставлю катки по-серьезней.
      16%
      41
    • Лифтану, улучшу гидроизоляцию.
      1%
    • По полной программе (лифт, шноркель, лебедки, и т.д.)
      6%
      17
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
А что вообще может произойти с генератором? И как этого избежать?
У меня-то в планах/задумках как раз реки с течением.
Ну, это ж как электромотор, токмо наоборот. Корпус с отверстиями для вентиляции, внутри обмотки. Если отверстия загерметезировать - перегреется, обмотки сгорят. А если нет - вода попадет. Может и грязь. Т.е. помимо электрического повреждения еще и механическое...
А избежать можно, если не мочить =0). Ну а если серьезно, то надо бы его достать, посмотреть как устроен. Где контактники, че за обмотки и т.д. Возможно придумать кожух съемный или еще чего-нить. Либо сам генератор поднять с родного места повыше. Но это еще то удовольствие, т.к. ремень, ролик, ну сами понимаете...
Надо смекалку включать и начинать колхозить... Но мне кажется тут легких путей не будет. Как вариант, правда, можно попробовать поискать готовый водонепроницаемый генератор, и заколхозить для него крепление. Но я пока не сталкивался с такими вещами...
Надо бы еще пробку щупа масла проверить, так как и через нее может вода попасть...
Изменено пользователем misantrop
Гран мерси! Будем связываться. Еще вопрос - ты тут похоже один такой на WK2 по топям лазить :good: - нашел способ трубу вместо фартука под бампером прилаживать? (выше писал про это)...
и как вообще машина показала себя после сезона, как я понимаю, довольно жесткой эсплуатации по бездорожью...
а насчет шноркеля (опять же писал выше) я бы заморочился - весной планирую в Среднюю Азию поехать на 3 недели - где-то пыль, где-то лужа какая окажется - лишним не будет...
если вдруг увидишь тему шноркеля на wk2 - кинь сообщение.... :to_keep_order:
После сезона машина показала себя на высоте. По гарантии поменяли только стойку стабилизатора спереди. Она в хлам разбилась - сильно стучала. И всё.
Ну алюм защиту спереди погнул чутка - но это пустяки.
Про брод - я на Ладога трофи штурмовал речку с сильным течением. Колёса у меня ровно 32". Так вот по самый верх колеса были в воде. И останавливался по серёдке ручья. Никаких проблем не было.
Но по середину дверей я бы не рискнул залазить в брод. Генератор как таковой и под водой может работать нормально. Стартёр тоже. Но вот компрессор ГУР - фиг знает.
Шноркель для пыли - это логично. Но надо будет резать крыло.
Изменено пользователем DIKTUZ
На CRD генератор под самым капотом (WK2 не проверял, на новом ренге именно там). Т.е. если колеса в воде, он все равно выше уровня воды.
На счет стартера согласен, но он в закрытом корпусе. А генератор - как в друшлаке. Небольшие брызги должны быть не в счет, но полное погружение... Не знаю... К тому же на дизеле ему искру сечь не надо, так что кратковременное бездействие аккум вытянет. А по выходу из воды, он за счет оборотов воду струсит и высохнет. На бензине картина другая. Сжечь - то может и не сгорит, но движок может встать. Посреди реки это не к месту...
ГУРу пофиг (если он от ремня приводится), он на замкнутом цикле. Токме если в жидкость вода смешается. То же и к тормозам относится. Крышечки бачков надо плотно закрывать.
акум у нас в салоне в ямке. И если и что-то зальет в салоне, так это будет именно акум)) Я б поостерегся
Итак, насколько я понял 50 см - это глубина брода по характеристикам.
По факту можно 75-80 см без особой подготовки.
Глубже не стоит.
Правильно?
ну, если на бензинке, то где-то так и есть. Глубже - надо готовить.
Вот инфа по теме
А если на дизеле, какая разница?
Не, не под самым капотом он на WK2 CRD. Где-то примерно на вехней части колеса
сколько искал, так и не нашел в Москве чего то толкового в плане пружин в качестве лифт комплекта с амортами. На наши машины походу ни кто еще из известных компаний не придумал... Как бы лифтануть без проставок...
Без проставок да, поа не придумали. Дальше всех продвинулись эти ребята. ТЫНЦ
А сам сабж обсуждался уже ТУТ
Хочу поставить американский квадрат вперед и назад под съемную лебедку. Может кто-то видел что-то готовое под WK2 или примеры реализации?
Изменено пользователем SergeyNS
Ну назад ведь пожно американский фаркоп под квадрат, оригинал от мопар поставить. Был у нас сабж про это вроде, надо поиском покурить.
82212180AB
ВОТ фотко. А ТУТа мануал, как ставить этот кит. Написано 0.6 нормо-часа.
А вперёд я видел где-то в инете ребята предлагали квадрат. Но он был не из бампера, а из=под бампера. Что существенно снижает угол заезда...
Скорей всего буду продавать багажнег свой. ВОТ
Т.к. решил перейти в более серьёзный класс, взяв отдельную машину для уже серьёзных соревнований...
Не спеша, так что вопросы пож-ста в студию
1.Не ржавый он теперь уже?
2.Фотки бы мест креплений покрупнее,опирается на что внутри релингов?
3.Бокс тюль,ежели чево, закрепится на нем ?
4.Чево хатишь взамен(любовь не предлагать :) )?
1. Не ржавый разумееццо. Т.к. крашен 2 раза порошком. С интервалом в 2 недели. Полости залиты все мовилем. Зимой хранится на даче в гараже.
2. Фотки покрупнее только когда будет тепло, что бы из гаража вытащить. Опирается на пятки. Пятки прикручиваются болтами вместо штатных. Т.е. штатные болты выкручиваешь, ставишь багажнег пятками в напрявляющие, вкручиваешь болты. Всё занимает 15 мин.
3. Бокс не знаю. У меня его нет. По идее должен. Если расстояние между поперечинами совпадёт.
4. Денег. Мне он обошёлся в 10 тыр. Изготовление. За это же и отдам. Другой такой в ателье мастерить будут всё равно дороже, сказали. Т.к. намучались с подгонкой.
Фотка есть с Ладоги.
Сандтраки алюм, деревянные, джек и лопата - всё крепится шпильками. На багажнике приварены гайки М12. В них вкручиваются шпилькй нужной длинны. На шпильки уже насаживается инвентарь и прикручивается барашками.
Так же на фото видно, что по углам приварены гайки, к ним крепятся фары рабочего или другого света.
Фары не продаю.
Все сделано по-уму,приглядывался к нему давно,с момента публикации на форуме.
Считай меня первым в очереди,возьму как станет возможно,подробности можно в личку.
Ешшо пара вопросиков имееца:
Примерный вес этого воплощения пытливой мысли,я так понимаю,центнер на крышу уже не забросишь?
Про фары по-подробней,если не секрет - модель,как подключал?
Масса примерно думаю около 7-9 кг. Там поперечины из тонкостенной трубы, как и продольные трубы.
На самом багажнике можно стоять без проблем. Фото внизу ;)
Лампы - я покупал на aliexpress. Рабочий свет. Flood, 60 град. Что то типа ЭТИХ. С доставкой в Питер.
Подключал через провод в багажнег в прикуриватель. Без сверления дырок.
Сначала я собрал блок управления. Купил плату готовую. ВОТ. Радио-брелок. 4 реле. 4 кнопки на брелке. Каждая кнопка включает свою лампу. Что бы из салона управлять. Блок засунул в монтажную водонепроницаемую коробку и прикрепил под багажнег на крыше. Итого в прикуриватель у меня шло только питание платы.
Но после одно сезона вода всё таки попала в коробку и плата померла. Просто замкнул все лампы параллельно. И теперь они работают все, когда втыкаю прикуриватель в багажнике.
Спасибо за подробный ответ,практически три раза ку :flower:
Буду ждать известий,когда можно забрать багажник.
Хм... Вроде SergeyNS его забронировал ещё на прошлой неделе...
Жаль,мне ничего об этом не известно,хотя написал в тот же день,как опубликован пост,что готов купить... :ok:
Сорри, SergeyNS в личку сразу написал...
озадачился покупкой 18" дисков под внедорожную резину (скорее всего, будет Cooper S/T - хотел GY Duratrac, но дороговато с доставкой из USA).
Жаба душит покупать литые по 15-18 т.р. Есть вроде более простой вариант со штампованными - фирменными же - по 8 т.р.
Однако не нашел нигде отзывов по их юзанию, особенно для оффроуда. В моем случае - не для рубилова интересует, а для экспедиционных целей.
повседневно в стандарте езжу и и дальше буду ездить на 20".
Если есть опыт езды на штампованных - подскажите!
А я вот не спеша наверное буду продавать ещё и свою резину Cooper Discoverer S/T 275/65 R18. 5 колёс. Наерное диски оставлю себе (оригинал 18") :booze:
Это всё к тому же, что и багажнег. Беру специальный Дэф для серьёзного спорта. А джип пусть поотдыхает пока :alko2:
To DIKTUZ.
Если не секрет - Джип "отложил" почему: жалко авто, не справляется с задачами, дорого получается в обслуживании? Так понял по постам - не сильно ломался вроде...
Или переход в более сложный класс и "курочить" машину под требования просто пока жаль? :)
To DIKTUZ.
Именно второе.
Подсел на иглу. Дозу надо увеличивать :alko2:
В стандарт классе уже не интересно, хочется идти в open и далее
Именно второе.
так и зарождаются котлетоводы... :wizard:
эх, был один смелый :crazy: - и тот уходит...
кто теперь про суровые опыты оффроуда на WK2 расскажет... :(
Хех... тока повесил объяву сразу позвонили с авито про мою резину с Нижнего. Забирают транспортной за 22 тыр. Но 4 колеса.
А так хотелось клубням отдать.
Но до 8 марта можно ещё подумать.
5 колёс (5-е запаска), Cooper Discoverer S/T 275/65 R18. Пробег не асфальтовый с мая по ноябрь 2012. Так что не стёртая ни на мм на асфальте. Отдам за 26 тыр все 5 шт.
И диск железный оригинал новый отдам, на нём запаска как раз. Цену пока не думал. Но думаю за 30 всё отдам.
Написал в личку. :-)
про багажник вот какой есть ТЫНЦ
Ниче так вроде
  • Wurik
  • Roma060
  • AKELA SHIROKIY
  • Brain_Vu
  • vazih
  • 99ru
  • Gavril
  • SinnerLike
  • RomahaWK2
  • Seman3
  • Балда
  • андрей
    • 20756 Просмотров
    • 279 Записей
    • 179113 Просмотров
    Питание есть, маховик не крутится
    Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
    Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
    Почему масло спекло электрику стартера
    Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
    Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
    Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
    АКПП вниз, час мойки только на коробку
    Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
    Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
    Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
    Свежие потёки на стыке блока и коробки
    После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
    Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
    По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
    • 425877 Просмотров
