Автор Поручик Ржевский
15 дней и 16 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
7 дней и 21 час
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
23 дня и 6 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
10 часов и 37 минут
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Оффроуд-тюнинг WK2
250 проголосовавших
1. Будете ли вы дорабатывать своего гранда?
Новым грандом грязь месить не собираюсь.143
Поставлю небольшой лифт.46
Поменяю амортизаторы, пружины, поставлю катки по-серьезней.41
Лифтану, улучшу гидроизоляцию.3
По полной программе (лифт, шноркель, лебедки, и т.д.)16
Кто в онлайне 23 пользователя, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
- Sashayujch
- Nordicus
- Pavelvernik
- TTT23TTT
- Chrysler
- Garinch
- MarkS
- CpaM
- Desert Fox
- Citron11
- DenisJeep
- Олек
- Slava52
- WickedTuna
- Villian
- Н541кт72
- URRI 39
- Землянин
- sergeu089
- Владимир(Лексеич)
- Acovant
- Romale
- Максим279
комментариев - 292158
комментариев - 35011
