Автор Alek_Sandr
8 дней и 1 час
12 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
17 дней и 20 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Оффроуд-тюнинг WK2
250 проголосовавших
1. Будете ли вы дорабатывать своего гранда?
Новым грандом грязь месить не собираюсь.143
Поставлю небольшой лифт.46
Поменяю амортизаторы, пружины, поставлю катки по-серьезней.41
Лифтану, улучшу гидроизоляцию.3
По полной программе (лифт, шноркель, лебедки, и т.д.)16
Кто в онлайне 24 пользователя, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
- Garinch
- Sashayujch
- MarkS
- CpaM
- Desert Fox
- Nordicus
- Citron11
- DenisJeep
- Олек
- Slava52
- WickedTuna
- Villian
- Н541кт72
- URRI 39
- Землянин
- sergeu089
- Владимир(Лексеич)
- Acovant
- Romale
- Sixl1258
- Rommel-86
- seva
- Максим279
- rulik
комментариев - 292158
комментариев - 35010
