Загремела подвеска...
Приветствую вас, коллеги жиповоды...
Ну вот и загремела подвеска моя...
А пробег-то всего 68 тысяч....
Что-то рановато.
В связи с этим вопрос - кто как подвеску обслуживает ?...
Что там менять с какой периодичностью принято ?
У кого какой опыт в этом отношении ?
PS KJ 2007г. 2.8 CRD Lim.
тема перемещена
загоняй на эстакаду и смотри резинки и шаровые в первую очередь.
я два года езжу на своём, ничего ещё не пришлось менять (и до меня похоже давно ничего не меняли, новых резинок на не не видел :) )
только задние аммо сменил, когда лифтанулся. но на старых резинки тоже целые.
Короче посмотрели мне подвеску.
Диагноз пока такой:
спереди втулки стабилизатора
сзади подшипники (ну и сальники сразу вместе с ними).
Когда всё поменяю отпишусь по результатам....
Кстати кто-нибудь менял подшипники ступичные сзади ?
Как это делается ?
Диагноз пока такой:
а ты сам эти втулки смотрел? действительно развалились? по моему опыту, втулки стаба - последнее, что может развалится на KJ. машина уже сгниёт под третьим всемирным ледником, а втулки стаба будут как новые. ты со втулками стоек стаба не путаешь?
Как это делается ?
на KJ они меняются непросто. нужно снимать задние суппорта, сливать масло с моста, разбирать дифф, вынимать полуоси, только тогда можно будет достать ступичные подшипники. сначала убедись, что именно в них проблема, а то поменяют тебе шило на мыло и деньги возьмут.
мне уже один раз ошибочно диагностировали неисправные задние ступичные подшипники. это было когда я ещё только начинал сам разбираться с машиной. с тех пор "старые неисправные подшипники" прошли 15 киломиль и до сих пор в порядке.
Изменено пользователем Dmut
аты со втулками стоек стаба не путаешь?
Это которая внизу в вилке? Мне ее как раз менять. В каталоге 52088746AA BUSHING - поз.8 это она?
на этой картинке нет втулок стаба и стоек стаба. номер 8 это сайлент clevis`а (14 - нижнее крепление аммо)
её менять слегка гиморно (по сравнению с заменой втулок стаба или стоек стаба), нужно нижнюю лапу снимать для выпрессовки.
сам собираешься менять или на сервисе? если сам - расскажу что к чему, вчера как раз ставил OMEшные пружины и ранчи на перед.
а стойки стабилизатора - это железные прутки с двумя сайлентами на концах, длиной 15 см, одним концом сидят на лапе, другим - на стабе.
в них втулки не предназначены для замены (если только не колхозить), нужно просто менять всю стойку.
Попробую сам, мне еще шаровую нижнюю с этой же стороны и рулевой наконечник, плюс тормозные колодки по кругу. Буду признателен за помощь.
Там с передней подвеской не просто. разобрать легко, собирать сложнее. аммо с клевисом не хочет заходить на сайлен 8. там приходиться либо нижнюю лапу с эксцентриков снимать, а потом вверх домкратить (при первом лифте так делал), либо клевис на место загонять ломом (вчера так и делал, быстрее получается). но нужно аккуратно, что бы его не сломать. заранее сними суппорт и тормозной диск.
ещё обе шаровые трудно выходят, нужно кувалдометр тонко применять. перед разборкой залей все резьбовые и шаровые вэдэшкой или аналогичной жижей, немного поможет гайки открутить.
Стойки стаба и клевис крепятся болтами с лепестками, против прокручивания. если гайка сильно присохла, то лепестки гнутся в раз и болт прокручивается, я их после этого выдираю с болта и болт подтачиваю под ближайший размер головки.
В первый раз будешь долго собирать, потом будет проще.
При сборке промаж все резьбовые шрусовой смазкой, литолом, любым другим густым солидолом.
застрянешь - сделай фото проблемного места и выкладывай сюда. Основная проблема при сборке - установка клевиса на его сайлент. хотя, если аммо с пружиной не лифтованые, то возможно тебе будет проще, чем у меня было.
Спасибо. Через неделю привезут запчасти и буду делать.
у меня тоже гремит подвеска! проверился! все гуд! грешу или на полуаось (шрус правый) рукой трогаешь болтается или же кардан передний (появился маленький люфт после экспедиции)... по финансам что-то не дешево, особенно после того как выложил за передний мост (разорвало редуктор) решил пока так ездить на асфальте не слышно, только на грейдере под нагрузкой позвякивает
ШРУС не гремит, от хрустит :) когда едешь на полном приводе. У меня ШРУС тоже болтается, но он новый! На сервисе позавчера приговорили вал, который стоит в переднем мосту справа...
А греметь может все что угодно, на своем опыте: опоры передних амортизаторов разболтались (звук глухой на мелких кочках); шаровая бумеранга (металлический лязг при проезде лежачих полицейских); ШРУС переднего кардана (звенит и ускоряется в такт с движением авто)...
Ну выразился не так!))) как хрустит ШРУС я знаю, к сожалению и как закусывает тоже, благо не на KJ. У официалов мне сказали и сказали, что вал похоже нужно менять (и это учесть, что стоит новый мост)
  • 4 месяца спустя...
Не путаю. Вот эти втулки: 52088 778AB
Сам смотрел. Они на вид целые и хорошие. Но внутреннее отверстие подразбилось. В них стабилизатор болтался.
Поменяли - всё стало хорошо! Цена вопроса за обе втулки - 500р.
Сделал вывод, что их менять нужно раз в 50т.км. вне зависимости от состояния.
Про подшипники.
Да. Так и есть. Геморрой еще тот.
Самое хреновое во всём этом, это обратный молоток, которым старые подшипники извлекаются из моста.
Короче приваривали обратный молоток к подшипникам и выбивали их.
После замены втулок и подшипников стучать подвеска перестала. Машина как новая поехала :)
  • 2 года спустя...
да, есть проблема. при движении по мелким кочкам и гравийке барабанный стук спереди. поменял все саленты в передних нижних рычагах, проблема осталась. сейчас закупил втулки и стойки стаба. вопрос: есть ньюансы при их замене или открутил, заменил, закрутил?
шаровые нижние тоже менял :blink:
Изменено пользователем Oleg 626
Стойки лучше менять из ямы без поддомкрачивания колес - тогда все болты выходят легко. Нужны головки на 15 и 18.
Втулки еще проще - открутил болты, снял накладки, снял втулки.
принял. яма есть на выходных займусь, надеюсь это решит проблему стука. спасибо. :rolleyes:
Вот, блин, не знал :up: ! Всегда вывешивал колеса при замене стоек и втулок (только на затягивание отпускал). Это сколько возни минусом. Век живи, век учись!
Посоветуйте, где в Москве качественно можно перетряхнуть подвеску.
сегодня поменял сам втулки и стойки стаба, на яме без проблем, времени заняло час. старые втулки на вид были в хорошем состоянии, а вот стойки сильно уставшие, резина потрескалась, похоже их никогда не меняли, а пробег 135 т.к. вот только проверить результат замены не получилось, все ямочные дороги завалило снегом и укатались. будем ждать тепла. :blush:
У меня 140 пробег... стойки стаба не менял еще... вроде и не стучат... а дороги у нас оооойй какие не ровные... скорее по ямам езжу а не по дорогам...
У меня тоже живы, пробег 135 000 км.
я диагностику подвески два раза делал, мастера говорили стойки стаба живые, еще походят. но, в передней подвеске поменял практически все, но звук продолжался. сегодня дал по неровностям, стук не наблюдается. после разборки, на вид им хана, послезавтра выложу фотки.
Изношенные стойки стаба не стучат - у них отрывается резина или от обоймы или от втулки (или вместе) и тогда по неровной дороге передок начинает гулять.
Другими словами: если при перестроении на скорости приходится ловить машину рулем - стабилизатор поперечной устойчивости не работает.
Или амортизаторы сдохли ;)
Мою подвеску сегодня приговорили... Ошарашило то, что работы по замене некоторых деталей в несколько раз превышает стоимомть деталей. С завтрашнего дня буду искать вменяемый сервис по ходовой или мобыть кто присоветует?
Речь именно о деталях подвески ? Цена самих деталей , действительно не радует , но меняется все , вроде , не очень сложно . Интересно , что меняется так дорого ?
А какой невменяемый?
Примерная стоимость деталей и работ у меня лежит в машине. Если смогу, отпишусь позже.
Изменено пользователем masandres
С нормальными расценками, мне в одном сервисе заряжают за замену опор двигателя шесть тыр, в другом делают за тысячу восемьсот. Причем качеством работ удовлетворен полностью. Посто подвеской они не хотят заниматься(пока).
интересно, где фотки?
  • Tuslis
  • ValdemarЫch
  • zhika
  • Quipu13
  • Chrysler
  • tnn775
  • Ados20091
    • 53 Записи
    • 457196 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45071 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216393 Просмотра
