Стойки и втулки переднего стабилизатора ZJ
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
были приговорены стойки и втулки переднего стабилизатора
для работ нам потребуются
- "головка" 18мм.
- "головка" 15мм.
- "звездочка" Т-55
- "головка" 17мм
- ДГ-15
1. если Вы большой, красивый и сильный, то берем ДГ-15 и поднимаем машину
если Вы просто красивый и сильный,то ДГ-15 не нужен.
2. забираемся под передок и видим картину
Кронштейн втулки переднего стабилизатора (болты под 15 (желтая метка)
смело откручиваем все 4 штуки, снимаем кронштейны и убираем их.
далее переходим к стойкам
откручиваем по болту с каждой стороны, гайка под 18 (зеленая метка), шляпка под Т-55 (красная метка)
3.Поддерживая стабилизатор лбом, снимаем его (можно просто рукой,но это не так экзотично)
4. головкой на 17 откручиваем гайку крепления стойки к стабилизатору (оранжевая метка)
5.Собираем сборку "резинок" на стойках (старая и новая стойки)
!!!гайки просто "наживить"!!!
!!!Правильно устанавливаем резинки. Цилиндрической частью друг к другу, так чтобы эти части вошли в посадочное отверстие стабилизатора!!!
5. удаляем старые втулки и устанавливаем новые,закрывая их кронштейнами
!!!следим, что бы венцы втулки попали в направляющие кронштейнов.если вылезли, то снимаем и устанавливаем снова!!!
получается такая сборка
6. берем всю сборку и устанавливаем
а)прикручиваем стойки в кронштейнам моста
б)прикручиваем кронштейны крепления втулок.
в)затягиваем гайки крепления стоек к стабилизатору.
г)затягиваем болты крепления стоек к кронштейнам моста
д)затягиваем кронштейны втулок стабилизатора
!!!внимательно следим за положением втулок относительно кронштейнов!!!
Окончательную затяжку втулок и стоек стабилизатора надо делать на загруженной подвеске
если раньше при съезде с этого бордюра слышался стук и удар, то теперь сползаю тихо как диверсант в ночи.
P.S. ДГ-15 это гидравлический бутылочный домкрат г/п 15 тонн, с высотой подъема 470мм.
спасибо за внимание!
Quote (ivan-jeep)
тоже самое и по xj
TRI-A, точно, совсем забыл указать! спасибо за напоминание respect
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Давайте я вам совсем адский колхозинг расскажу - под прошедшие в негодность резиновые втулки крепления стабилизатора к кузову можно подложить кусочек зубчатого ремня привода разпредвала большинства современных машинок. Весч очень крепкая, уколхоженая таким образом резинка служит намного дольше оригинала. Просто обвертываем стабилизатор кусочком ремня зубьями наружу, они впиваются в изношенную уже втулку и притягиваем.
Ацкий тюнех готов biggrinbiggrinbiggrin
Quadra, Так так интересно и сколько ещё после такого адского тюнинга прослужат втулки ????
Dodge Durango
Да еще ни одни не разболтались некоторые по 4 года уже ездят wackowackowacko
Автомобиль: гранд чероки
Quadra, ОГРОМНОЕ спасибо за пример аццкого тюненха....сделал так, все проблеммы решены, спасена приличная сумма итак дырявого семейного бюджета. Это ещё одно подтверждение необходимости клуба и сайта up
Dodge Durango
Quote (Stratovarius)
И ещё,чот слышал,что от жигулёвских сайлент-блоков резинки подходят..
Есть такое. Вот оно продолжение ацкого тюнеха biggrinbiggrinbiggrin
а вот вам аццкий тюненх от ГАЗ.....правда задних стабов от ZJ....цена вопроса 124 руб за штуку....факт машина стала устойчивей и жестче в поворотах.....в общем клево.....ГАЗовские чуть длиннее но работают....единственное при замене надо оба старых откручивать сразу....иначе новые не станут
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
интересный колхоз :mellow: надо и себе от Волги втулить
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
Тема "колхоз" уже есть, кажется. А темы "аццкий тюнинг" еще нет! пора затеваться))))
да,делить надо тему.."аццкий тюнех" эт про ремень,а про волговские стойки эт таки" грамотный колхоз" :)
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 98
А я резинки на "косточках" менял,вообще стабилизатор не снимая...И ещё,чот слышал,что от жигулёвских сайлент-блоков резинки подходят.. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/wink.gif" border="0" align="absmiddle" alt="wink">
Верно подмечено, от жигулей лезут.
А у меня стойки стабилизатора стоят РАЙБЕСТОС, с шаровыми пальцами.
JEEP Commander 3.0 d
Зад или перед? Сфоткать можешь? Или номерок дать.
@kot1977, носовые, конечно, на корме с шаровым бестолку.
Номера под рукой нет, такие стойки ставятся на рестайлинг. Но мне райбестовские что-то не нравятся. Хотя они и с пресс-масленкой.
я и передние переделывал шаровые в резинки)))) рассверливал маятник....работают на ура))))) тут фото тут
Класс. У меня такие от Волги валяются завтра займусь. Благодарю! :good:
А рулевые у меня родные все с маслёнками. :blink: Каждые 3 месяца их и шаровые шприцую негролом. :crazy:
@8osn, где то тут есть моя тема.....наварил кольца с резьбой и с масленками....и подтягиваю время от времени
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
спасибо за интересные местами оригинальные решения . очень полезно и практично...
Автомобиль: Jeep ZJ 93г.Laredo 4/42/249 ГБО4
Сергей спасибо тебе! Благодаря твоему второму фоту понял как должен выглядеть задний стаб. попер. устойчивости вместе со стойками стабов на месте. Осталось найти стабилизатор и установить.
Изменено пользователем DenisKa163rus
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Будулай
    • Серый73
    • MultiL1mb0
    • Palach
    • Alex18
    • Regard
    • RuTina
    • xmo97
    • maximusg1977
    • mixelson
    • Роман40
    • masterk
    • vrv377
    • 22RUS
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
