Амортизаторы на WK/WH - выбор и обсуждение
Гость gudman
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я вот такие покупал http://www.avtoall.ru/chehol_vaz_2108_amortizatora_podveski_zadneiy_brt-003709
Лето, осень откатал, все нормально. Сделал внизу дырки. Хомутами сверху (за отбойник) и снизу (за корпус) закрепил.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Знатоки подскажите!!! поставил пружины (передние) 1.5 дюйма от ВЛАДА прогрессивные которые .. после установки заметил что при прохождении неровностей когда передние колеса одновременно падают в яму слышен отчетливый удар (походу каябы не держат эти пружины на отбой.).... что можете посоветовать?           звонил в кони центр .. есть у них серия ХАВИ ТРЭК с регулировкой жесткости (3 варианта) но менеджер сказал что не стоит их ставить на люфтовую подвеску типа долго не отходят.
386
Stimon почему бы не поставить Бильштайны В8, например?
101
3 минуты назад, maksimus81 сказал:
говорят что жестковаты да и ценник тоже жестковатый ).... на данный момент жесткость меня устраивает кроме одного но ..)))
Изменено пользователем Stimon
386
Stimon я на штатных проточках не пробовал, сделал дополнительные проточки на корпусе, стопорное кольцо (или как оно правильно называется) поставил на 20мм ниже нижней штатной. Плюс проставка 10мм над стойкой. Пружины - ОМЕ МД, трехлетней выдержки. В итоге передок примерно такой же приятный мягенький остался, как и на новых амортах ОМЕ.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
58 минут назад, Stimon сказал:
Очевидно - длины амортов перестало хватать. Ни кони, ни биллштаны тебя не спасут - также не будет хватать длины.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Значит и с пружинами OME md и б6 спереди будет то же – не хватать длины?
364
4 минуты назад, National сказал:
Если пружина (проставка и т.п.) в рабочем положении увеличивает выход штока аморта, аморт будет работать в отбой - его нужно удлинять, чтобы вход/выход штока вернулся в заводские параметры.
436
18 часов назад, National сказал:
У Вас Белки б6 и пружины OME md?
Ставить их вместе можно, то? Купил себе б6, теперь ставить надо. Расскажите ещё разок, пожалуйста –
с пружинами OME md, как будет?
Не, у меня б6 + vlad springs 3" (правда они быстро просели до стандартных для новых ome 54-55 см).
Нравится. На ямах стал поспокойнее ездить, так даже хорошо - вся остальная подвеска живее будет :)
Тут еще дело такое - на контрасте. Я менял сразу и подушки пружин, и отбойники, и все стойки стаба, втулки стаба, все сайленты задних рычагов, все шаровые, может еще что забыл. Все это дало такую разницу, что ощущение будто на другой авто пересел остается до сих пор.
120
2019.
То есть – ставлю б6 с пружинами OME и восторг будет сложно описать! :)
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Stimon Такая же история с этими пружинами,аморты в6, надо было дюймовые брать...
667
12 часов назад, Stimon сказал:
Нет там никакой жёсткости, можно было даже чуть увеличить... - я про пиндосовские... Пружины родные, которым уже 200000км. пробега, только под задние проставки 400мм.
101
17 часов назад, ZMei сказал:
Походу ты прав...  я почему то грешил что сами амортизаторы слабоваты повелся на то что производ. пружин написали что должно все работать с стоковыми амортизаторами.
101
8 часов назад, dzdm сказал:
значить все таки надо делать вкрутыши на амортизаторы передние...длиной сантиметра 4..либо брать что то уже заточенное под люфт.
101
4 часа назад, EmerA сказал:
Вам сказочно повезло что они не просели как у меня.... У меня родные пружины за 200000 просели так что проставка в 2.5 см. под задние .. и машина была как зубило...верхняя шаровая начала страдать .. при работе в крайних положениях помяло  пальцем  корпус шаровой в районе крепления пыльника (вообщем начало их заламывать). и ход амортизатора до отбойника был сантиметра 4 всего..)
364
5 часов назад, Stimon сказал:
Мое мнение - оставить стоковые пружины и воткнуть полиуретановую проставку 2 см НАД чашкой http://www.polyurethan.ru/product/prostavka-opory-perednej-stojki-20mm-19-12-3302/
Ход аморта в этом случае останется в заводских параметрах, пробои исчезнут, а кузов поднимется сантиметра на 3 - 4.
101
8 минут назад, ZMei сказал:
А смысл ставить старые пружины... если есть новые еще и с люфтом) тогда бюджетнее два вкрутыша сделать рублей за 500 может и вообще даром..)
364
1 минуту назад, Stimon сказал:
Я как-то "вкрутышам" не доверяю, и вероятно их нужно заказывать у токаря, готовых подходящих можешь и не найти...
Смысл ставить старые - заводские пружины имеют правильную жесткость и аморты с ними дружат. Втыкая самопальные изделия ты уводишь кинематику подвески в неизвестном направлении. Считаю, что поведение на дороге в большем степени определяется амортизаторами, чем пружинами, и потому если хочется приподнять авто, я бы лучше потратился на хорошие аморты (однотрубники) и поставил проставку над верхней чашкой с родными пружинами (если очень хочется поставь стоковые пружины от коммандера, можно б/у), получаешь и управляемость и комфорт и нормальные хода подвески. А если втыкаешь самопальные  пружины, задираешь подвеску в упор, аморты бьют в отбой и не справляются с жесткостью пружин и получаешь плохоуправляемый мячик.
101
4 минуты назад, ZMei сказал:
В чем то я с вами соглашусь.. но суть в том что пружины отходили 200 тышь и они уже совсем далеко от заводских характеристик .. аморты уже тоже меняны на каябу (тоже заметь не сток). Хорошие однотрубники есть и для люфта (но у нас то в оригинале тоже нифига не однотрубные аморты)... по поводу проставок под стойки .. одной проставкой не обойдешься  придется удлинять шпильки на чашке (вот этому я точно не доверяю) больше подойдут вкрутыши сделанные например из привода..
И насчет мячика вы не правы наоборот теперь далеко не мячик.)
364
1. Коэффициент упругости пружины не меняется со временем, меняется ее длинна...
2. Аморты каяба и токико (сток) - это один и тот же аморт, делаемый на одном и том же заводе.
3. Удлиненные шпильки никак не влияют на надежность жесткого соединения если на конце гайка. Вкрутыш же ни чем не фиксируется...
4. Если подвеска отжата до упора вверх, нет хода сжатия (который призван гасить колебания кузова), энергия переходит к надувным элементам - шинам, машина скачет как трактор Беларус - вот тебе и шарик.
120
2019.
Вот – приобретение. От американских отличается верхняя, чёрная пластиковая часть, вокруг штока.
И, простите мне мою настойчивость, у  кого-нибудь, всё-таки, стоят б6 и пружины OME md? И если шайбу потолще поставить, то рабочий ход амортизатора ведь сместится вниз?
101
7 минут назад, ZMei сказал:
Бред.
Не скачет.
Также фиксируется резьбой...на некоторые автомобили есть даже люфт комплекты в них есть вставки вкручиваются на амортизатор ...(например Эскудик квадратный)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я теперь очень сомневаюсь в совместимости данных амортов и пружин +2дюйма!
по поводу старых пружин,ну стояли у меня стоковые с новыми в6 и че? а не че,херня,а вот теперь да,хорошо,отлично,за исключением отбоя,этим после зимы будем заниматься!
поаторюсь ещё раз,одной заменой амортов приличного поведения не добиться,это мое имхо исходя из опыта по двум вк
364
19 минут назад, Stimon сказал:
Бред.
Полегче земеля.
Посчитай коэффициент Гука и приведи здесь расчет для пружины с одинаковым шагом витка и толщиной прутка, но с разной длинной.
364
29 минут назад, dzdm сказал:
Все хорошо за исключением отбоя.... Ощущения управляемости и упрогости  при таком лифте - обманчивы. Да, авто станет менее валким, да, крены уменьшатся и в ямах клевать не будет, но зато в занос и снос раньше срываться будет и жопу закидывать и колеса отрывать.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я не гоняю,и ничего подобно не замечал,а вот в повороты посмелее заходит,для себя я получил то что хотел,машина собралась
120
2019.
39F68B08-1A4C-4A75-9F20-0D5E24EB7853.thumb.jpeg.5745f06ad0a43c6e69c0e4f6e5417d73.jpegСкажите, если можно, какой длины растянутый стоковый передний амортизатор? Или, какой другой. (ОМЕ, Koni). Искал в сети, но, рискну здесь спросить. Бильшнайн б6 – 640мм.
120
2019.
Спасибо!
А я тут ищу... было же, где-то, помню.
Пошёл про лифт перечитывать...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • DeepGreen
    • Andrey1979
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
      615
    Rud1Rudov
    Rud1Rudov
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
