Амортизаторы на WK/WH - выбор и обсуждение
Гость gudman
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@MaximuZ_new абсолютно без разницы.
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
Добрый день, прочитал всю тему, но тек и не нашел точного ответа - одинаковые ли амортики передние на дизельные и бензиновые версии ? Просто все имеющиеся программы по подбору деталей дают разные модели, а у нас в Литве в по программам в наличии для дизелей только дерьмо китайское или B6 которых не хочу - нравится мягкая машина, а для бензиновых есть и KYB, и KONI....
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На морде стоят каябы. Уже тысяч 20 или 30. В меру мягко. Пробоев на лежачих нет. По теме можно поискать мой пост о том,когда я их ставил.
дизель
30.08.2021 в 12:08, Akpo6at13 сказал:
дизель
добрый день а не подскажете код каябы?  может быть KYB 341603 ?
18 минут назад, Naujokas сказал:
KYB 341603
Ага, они. К стати! Что парадоксально.  В описании этих каябов написано, что они для модели wk. Я был у официального представителя, что бы уточнить условия гарантии. Так вот, поскольку у меня wh, то гарантия не распространяется 🤣
02.09.2021 в 18:58, Akpo6at13 сказал:
https://www.trafic.lt/autoparts/amortizatorius-kyb-341603?id=2021269
заказал, посмотрим что получится, спасибо 😀
Очень интересные скидки… 58 евро. Это в рублях около 5 тысяч. Наш магазин выдаёт цену минимальную в 7800, а это,сцуко, на 25% больше. Наши барыги совсем зажрались.
зашел на роквавто и ещё раз взгрустнул. У них «в загнивающих штатах» 76 долларов, на наши опять же 5600.
Как говорится - не ту страну назвали Гондурасом.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Дело не в барыгах, они везде одинаковые. Для России половина рынков закрыта из-за этого возникает куча сопутствующих моментов.
9 часов назад, Stror сказал:
Походу нужно изучать вопрос самой дешевой доставки товаров «оттуда».
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH (WK)
0 CRD
05.09.2021 в 15:58, Akpo6at13 сказал:
На zzap полно проедложений от 6000 р
1 час назад, VRM сказал:
А сколько из них оригинальные аморты а не левак?
0 CRD
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
так и на Рокавто никто гарантий не даёт, это всё маркетплейсы
Автомобиль: в подписи
Ну допустим контроль происхождения на рокавто посерьезнее (и не такой уж он и маркетплейс - склады свои).
Заказал амортизаторы каябо на перед  341603,
При внимательном рассмотрении начались появилась мысль а не конрафакт ли это((
Поделитесь мнением
Успокоили))
Изменено пользователем maxim62
20.10.2021 в 18:22, maxim62 сказал:
Поделитесь мнением
Что с ними не так, что появилась такая мысль?
56 минут назад, Stror сказал:
Ну  на фотографии видно косяки. Сварные швы какие то очень не аккуратные, низ амортизатора как будто по старой краске вновь покрашен.
3 часа назад, maxim62 сказал:
Понятно, всё норм, каяба жеж. Дольше ходить будут :)
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE Overland 3.0 Diesel
Всем доброго дня, сегодня установил не оригинальные задние амортизаторы KYB , серии Skorched4´s , от Toyota Land Cruiser номер 845012. Размер в сжатом состоянии 400мм, в растянутом 656мм. Размеры штатного амортизатора, сжатый 381мм , растянутый 620мм. Диаметр не мерил, но визуально больше и мощнее штатного. Из дороботок были выточены втулки размерами , наружной диаметр 20 мм, внутренний 12 мм, длина 45мм-2шт устанавливаются сверху в резинку амортизатора, и такие же диаметры нижних, только длина 40 мм. Встали, как родные, жёсткость на первый взгляд как у амортизаторов Кони Хеви Трак. Пока ещё не успел полность потестить.
А с чего должна высота от задних аммортов изменится??
Высота от центра колеса до крыла сзади 515 мм, после установки амортизаторов не изменилась.
17 часов назад, Николай Пименов сказал:
А фиг знает) а что в целом должно измениться? Жесткость? Всегда была интересна позиция заменяемости деталей. Если ничего не изменилось - можно попробовать посмотреть аморты других производителей от кукурузера, вдруг это будет более выгодная покупка)
Только при подборе нужно ещё вес учитывать - и брать от авто сравнимого веса "тыла" (+- не более 100 кг).
Да это понятно, только где искать все эти параметры)
в открытых источниках нужно ооочень сильно постараться что бы поискать развесовку автомобилей
смотрите на параметр GAWR Rear на наклейке в водительской двери - для оценки вполне пойдет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@TigrOK как ведут себя данные амортизаторы?
Автомобиль: Jeep
себе посьавил амортизаторы manroe вместе с пыльниками и отбойниками .   пока что  проблем нет
0 D
Вот и я не знаю что ставить на дизель, Лоредо. Есть Monroe 171377R и Monroe 171377L. Думаю хорошо или не очень...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 46 гостей (Посмотреть всех)
    • alexLavr
    • kolekk27
    • leksrus1
    • Rinatikb
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
