Амортизаторы на WK/WH - выбор и обсуждение
Гость gudman
Автомобиль: WK 2006 3.0
Вопрос - что лучше воткнуть на жопу при лифте 2.5-3 чтоб на полном отбое не стучало BIlstein b8 или Ome ?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@MaximuZ_new абсолютно без разницы.
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
Добрый день, прочитал всю тему, но тек и не нашел точного ответа - одинаковые ли амортики передние на дизельные и бензиновые версии ? Просто все имеющиеся программы по подбору деталей дают разные модели, а у нас в Литве в по программам в наличии для дизелей только дерьмо китайское или B6 которых не хочу - нравится мягкая машина, а для бензиновых есть и KYB, и KONI....
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На морде стоят каябы. Уже тысяч 20 или 30. В меру мягко. Пробоев на лежачих нет. По теме можно поискать мой пост о том,когда я их ставил.
дизель
124
30.08.2021 в 12:08, Akpo6at13 сказал:
дизель
добрый день а не подскажете код каябы?  может быть KYB 341603 ?
411
18 минут назад, Naujokas сказал:
KYB 341603
Ага, они. К стати! Что парадоксально.  В описании этих каябов написано, что они для модели wk. Я был у официального представителя, что бы уточнить условия гарантии. Так вот, поскольку у меня wh, то гарантия не распространяется 🤣
124
02.09.2021 в 18:58, Akpo6at13 сказал:
https://www.trafic.lt/autoparts/amortizatorius-kyb-341603?id=2021269
заказал, посмотрим что получится, спасибо 😀
411
Очень интересные скидки… 58 евро. Это в рублях около 5 тысяч. Наш магазин выдаёт цену минимальную в 7800, а это,сцуко, на 25% больше. Наши барыги совсем зажрались.
зашел на роквавто и ещё раз взгрустнул. У них «в загнивающих штатах» 76 долларов, на наши опять же 5600.
Как говорится - не ту страну назвали Гондурасом.
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Дело не в барыгах, они везде одинаковые. Для России половина рынков закрыта из-за этого возникает куча сопутствующих моментов.
411
9 часов назад, Stror сказал:
Походу нужно изучать вопрос самой дешевой доставки товаров «оттуда».
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH (WK)
0 CRD
05.09.2021 в 15:58, Akpo6at13 сказал:
На zzap полно проедложений от 6000 р
411
1 час назад, VRM сказал:
А сколько из них оригинальные аморты а не левак?
0 CRD
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
так и на Рокавто никто гарантий не даёт, это всё маркетплейсы
2 374
Автомобиль: в подписи
Ну допустим контроль происхождения на рокавто посерьезнее (и не такой уж он и маркетплейс - склады свои).
Заказал амортизаторы каябо на перед  341603,
При внимательном рассмотрении начались появилась мысль а не конрафакт ли это((
Поделитесь мнением
23
Успокоили))
Изменено пользователем maxim62
140
20.10.2021 в 18:22, maxim62 сказал:
Поделитесь мнением
Что с ними не так, что появилась такая мысль?
23
56 минут назад, Stror сказал:
Ну  на фотографии видно косяки. Сварные швы какие то очень не аккуратные, низ амортизатора как будто по старой краске вновь покрашен.
140
3 часа назад, maxim62 сказал:
Понятно, всё норм, каяба жеж. Дольше ходить будут :)
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE Overland 3.0 Diesel
Всем доброго дня, сегодня установил не оригинальные задние амортизаторы KYB , серии Skorched4´s , от Toyota Land Cruiser номер 845012. Размер в сжатом состоянии 400мм, в растянутом 656мм. Размеры штатного амортизатора, сжатый 381мм , растянутый 620мм. Диаметр не мерил, но визуально больше и мощнее штатного. Из дороботок были выточены втулки размерами , наружной диаметр 20 мм, внутренний 12 мм, длина 45мм-2шт устанавливаются сверху в резинку амортизатора, и такие же диаметры нижних, только длина 40 мм. Встали, как родные, жёсткость на первый взгляд как у амортизаторов Кони Хеви Трак. Пока ещё не успел полность потестить.
411
Как по высоте стало?
2 374
А с чего должна высота от задних аммортов изменится??
Высота от центра колеса до крыла сзади 515 мм, после установки амортизаторов не изменилась.
411
17 часов назад, Николай Пименов сказал:
А фиг знает) а что в целом должно измениться? Жесткость? Всегда была интересна позиция заменяемости деталей. Если ничего не изменилось - можно попробовать посмотреть аморты других производителей от кукурузера, вдруг это будет более выгодная покупка)
2 374
Только при подборе нужно ещё вес учитывать - и брать от авто сравнимого веса "тыла" (+- не более 100 кг).
411
Да это понятно, только где искать все эти параметры)
в открытых источниках нужно ооочень сильно постараться что бы поискать развесовку автомобилей
2 374
смотрите на параметр GAWR Rear на наклейке в водительской двери - для оценки вполне пойдет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@TigrOK как ведут себя данные амортизаторы?
Автомобиль: Jeep
себе посьавил амортизаторы manroe вместе с пыльниками и отбойниками .   пока что  проблем нет
0 D
Вот и я не знаю что ставить на дизель, Лоредо. Есть Monroe 171377R и Monroe 171377L. Думаю хорошо или не очень...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Shadow 0273
    • Veles1212
    • МаксимЯкут
    • Seman3
    • АмерикаШОП
    • Rusich
    • Seva
    • моисей
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
