Амортизаторы на WK/WH - выбор и обсуждение
Гость gudman
Автомобиль: в подписи
А это не "левый-правый" часом?
33
0 D
Да, левый и правый, они доступны за неделю, а остальных нет, можно под заказ Каябу, минимум в два раза дороже, и не факт что будут.
0 D
Итак, сегодня поменял амортизаторы. Завтра посмотрю что и как.
Краткая инструкция по замене.
Левая сторона.
1) Аккуратно снимаем блоки предохранителей, слева, возле АКБ. Надо отстегнуть оба блока. Там пластиковые защелки, легко ломаются. АКБ можно не отключать и разъёмы от блоков тоже.
2) Под блоками находится защитная пластиковая пластина. Пластина крепится тремя гайками, две из них легко доступны, а третья под дальним, от АКБ блоком предохранителей. Третья гайка пытается упасть вниз, аккуратно.
33
0 D
3) Под пластиной гайки крепящие амортизатор. Их начинаем откручивать, но не до конца, если получится сбить вилку с амортизатора, будет много легче вынуть его. У меня разобрать не получилось и пришлось снимать вместе с вилкой.
4) открутить тягу стабилизатора
5) открутить болт крепящий амортизатор к вилке и снять провод АБС.
6) для снятия амортизатора с вилкой необходимо открутить верхнюю шаровую.
7) открутить вилку от рычага
8 ) открутить гайку полуоси и вынуть полуось из ступицы.
9) открутить до конца верхние гайки амортизатора и вытащить его, у меня эта процедура заняла почти 10 минут
Для выполнения этих работ нужны:
1) головки на 10, 18, 19, 21, 22, и 24 мм.
Это и молоток с домкратом - всё.
33
0 D
Правая сторона
1) снимаем крышку воздушного фильтра, и резиновый  впускной шланг рядом, так будет проще.
2) откручиваем один болт крепящий расширительный бачек с ОЖ.
3) аккуратно сдвигаем бачек в сторону мотора и выводим его из зацепления.
4) под бачком 4 гайки крепящие амортизатор, откручиваем их но не до конца.
5) дальше все тоже что и слева, только у меня амортизатор вышел из вилки и его легче быо разобрать и потом собрать.
Да, чуть не забыл, на одной из гаек есть такой датчик, что это?
33
0 D
Итог
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Какая фирма? Монро?
33
0 D
19 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Какая фирма? Монро?
Да, именно Монро, тут это есть, а остальное... надо ждать и по цене минимум вдвое, хотя может и стоит того
Изменено пользователем D-X-D
411
Сейчас посмотрел, у нас каяба 9800 а монро 9900.
только вот нужно будет еще постараться найти оригинальную продукцию обоих брэндов
подделок, судя по интернету - каждая вторая, в том числе и у оф.диллеров попадаются
33
0 D
У нас разница большая, Монро 300 тугриков за пару, а Каяба - 300, ... за штуку. Монро производства США.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Интересно где сейчас оригинал Монро взять?
33
0 D
Что значит оригинал? У меня производство США, и по их информации  - это и есть оригинал. Где ещё производство Монро - не в курсе, но и там это оригинал.
411
14 часов назад, D-X-D сказал:
У нас и до закрытия границ для импорта с леваком были большие проблемы, а после закрытия подвальные дельцы тащут из поднебесной лютый контрафакт, делают на нем клеймо от ноунейм до бильштайн и через оооочень «сознательных» граждан сливают все на склады, а склад уже реализует это, все через тех же мудаков. Бывает и такое, что умный сотрудник склада находит источник левых запчастей и начинает потихоньку их менять на скалде с оригинала на подделку, оригинальную запчасть выносит и реализует через интернет.
Если верить статистике, то сейчас на рынке более 50% продукции mann - подделка.
В 09.02.2023 в 06:44, D-X-D сказал:
Это сапун переднего редуктора вроде, или коробки/раздатки
33
0 D
5 часов назад, ASAT сказал:
Нет, эта пластмасска одета на один из болтов и к нему идет провод электрический.
411
Да нет, это сапун обычный, вроде переднего редуктора. К стати, он сильно засран грязью, нужно бы почистить.
628
То что грибок-шляпка рядом не смущает? А провод точно электрический?
Автомобиль: GrandCherokee wh 3
0crd qd2
В 06.06.2022 в 21:26, Akpo6at13 сказал:
 можно попробовать посмотреть аморты других производителей от кукурузера, вдруг это будет более выгодная покупка
тем временем на кукурузер иногда ставят газоновские и говорят что не хуже родных.. но замтено дешевле.
себе после долгих мучений таки поставил кони хевитрек по кругу (оказалось передние такие же стояли, производство 2015 года, у меня прошли с 2019 почти 100к,  мягче стали и газ вышел). за 2к - собраная подвеска, но мелкие дефекты теперь лучше ощущаю, а крупные ходами теперь без страха.
0crd qd2
В 10.02.2023 в 18:52, D-X-D сказал:
бельгия, британия, испания, польша. обычно разливают по линейка какой завод какую производит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Вот и у меня дошли руки и деньги до замены штатных амортизаторов. Сделал, как у TigrOK - спереди Koni Heavy, сзади KYB Skorched4. У Skorched4 ход больше, чем у штатных на несколько см - это очень хорошо с учётом лифта пружинами (у меня Влад Спрингс стоят). С той разницей, что втулки сделал наружным диаметром 20,3 мм и верхнюю втулку с одного края выточил большего диаметра, как грибок получилась по виду. Пару недель уже езжу, всё нравится, но передние не затуживал пока. Надо бы по жёстче закрутить потом.
2 373
проставка нужна спереди скорее, чем сзади (грибок).
108
В 04.06.2023 в 06:44, Николай Пименов сказал:
Может быть. Посмотрим.
0 D
Сегодня снял левый передний амортизатор.  Долго искал, что мелко и противно дребезжит, как будто втулки стабилизатора. После того как взял в руки понял, что внутри что-то отвалилось и гремит.
Посмотрю что с гарантией, если, как тут обычно,  пожизненная, то отправлю и буду ждать замену. Если - нет, то придётся менять пару.
"А так все славно начиналось... Вызываем в Москву"...
Да, ещё вопрос к знатокам. Оригинальный "крайслер" пружины имеют 7 витков,  а все остальные: Муг, Каяба, Монро, и иже с ними по 8 витков. Хотя по высоте одинаковые. Только расстояние между витками меньше. Мне иногда кажется,  что этого расстояния при сжатии пружины не хватает...
Сколько у вас витков на пружине?
  • 4 месяца спустя...
33
0 D
А что кто знает о задних аммо, есть на выбор:
SACHS 31593
KYB 344496 Excel-G
KYB 554377 Gas-A-Just Monotube
BILSTEIN 24186803 B6 4600 Monotube
- RANCHO RS55398 RS5000X
Цена примерно одинаковая, только Бильштайн на 20 баксов дороже
Автомобиль: Cherokee-2 KJ (2001-2007)
Ррргш
0 D
вопрос про передние амортизаторы
1 ) Ранчо РС 5000
2) Бильштайн Б6 4600
Что выбрать? Цена почти одинаковая, с учетом доставки.
И повторю свой вопрос.
Как передние пружины отличить левую от правой, когда они сняты и просто принесли в мешке?
В 12.12.2024 в 05:47, D-X-D сказал:
1 ) Ранчо РС 5000
Вопрос религии ИМХО. Так что берите любой из них.
33
0 D
6 часов назад, Агент 007 сказал:
Мне без разницы, есть все. Просто вопрос что будет дольше жить и/или комфортней. Ну и пружины как определить какая правая, тут есть две б/у, но кучей?. :)
108
В 23.12.2024 в 19:02, D-X-D сказал:
У меня остались оригинальные. Я знаю, какая левая, а какая правая. Пометил при снятии. Продам недорого.
33
0 D
7 часов назад, Агент 007 сказал:
Мне доставка будет, как новые у ОФ-ов... :)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • klep13
    • IMB
    • Vladimir-83
    • Марсик
    • Dezintegrator
    • Седдой
    • BeAr58
    • Michael shirokiu
    • Сергей74
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
