проставки
мужчины помогите,нужны проставки примерно 3 см такие в природе бывают?кто знает где взять? :ok:
Проставки куда?
На пружины - маловато будет, я видел только на 5 см.
На колеса - какие хочешь (на ебае).
если проставки на подвеску, то у буржуев они обычно двух видов 1.5" и 2.5"
а почему именно 3? чем тебя 5 не устраивают?
@блондин, Игорек проставки 2"это 5 см в самый раз и пружинки те помянять
5 не много? амортизаторы выдержат? а какие лучше метал или?
капролон легче...и вроде случаи поломки неизвестны
амотризаторы можно тоже "проставить", можно удлинненые взять, да и родные выдержат
а кто продаёт енти проставки? взять где и по чем?
делал много кто, кто-то щас уже не делает...цена в среднем 3-3500+-
... или полиуретан. буржуи заводские проставки под пружины льют из полиуретана.
Изменено пользователем Dmut
У нас в Питере стоят 4см-3300,5см-3500
@блондин, Спроси у ГЛУМИ! Он этим занимается! Я у МРАКа брал! Но его давно не видать!
@Dmut, буржуйские можно заказать..но стоить будут порядка 3-4 тыр за 2 штуки
@Max8110, мрак сломал станок...в четверг скажет есть ли варианты сделать в другом месте :ok:
@блондин, в принципе, есть у меня в загашнике комплектик...сейчас решается вопрос нужен он мне или нет...если нет - продам за сколько делали, прям из под станка можно сказать засунуты в пакетик :lol:
Давай решай быстрей, мне пружины нужны! :lol::crazy:
Тогда свои проставки топикстартеру могу задарить :P
@Zlodei, пружины не отдам скорее всего...только если сзади родные передние..но у тебя свои есть
да и новые лучше...а про концепцию авты в личке :lol:
  • Jeepred
  • Юлий
  • lex0707
  • Игорь1341
  • Rommel-86
  • DRTC
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175609 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17822 Просмотра
    • 423158 Просмотров
