WK2 и тех. осмотр?
forrester
Автомобиль: WK2
Может быть глупый вопрос, но тем не менее.
У нас в селе на пунктах т.о. тормоза проверяют на одной паре барабанов.
В каком положении селектора АКПП это делать, и не полетит ли трансмисия, ведь сначала раскручивают перед а зад стоит на земле а потом перед.
Кто проходил, расскажите?
Автомобиль: JEEP GC WK2 3.6
Везде так делают. На автоматах в положении N.
А вообще вопрос для курилки.
  • Основатель Клуба
96 082
А разве тех. талон на новый автомобиль не даётся без осмотра на 3 года?
646
на 3 года, но с осмотром (без пристрастия).
на заведенном двигателе в положении N :ok:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Точно, неделю назад прошел официально, первый раз в жизни :rolleyes: , проверили аптечку и.т.д, чисто символически свет включили и все. Больше ничего не проверяли.
388
TAZ 2108 "Сопля"
насколько я понимаю...на автомобилях с ЕСП проверять оси по очереди перед/зад неправильно (тормоза)
37
Автомобиль: WK2
Смотря где и как, у нас в связи с реформой и борьбой с коррупцией устроили "итальянскую забастовку", строго по нормативам 20 минут на машину и дерут всех, купить нереально.
Просто смутила кнопочка N со сложной процедурой включения.
104
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Я думаю в положении N нужно ставить не АКПП а раздатку.Только для этого нужна авторучка.
С уважением Лентяй.
  • 8 месяцев спустя...
33
Автомобиль: LC 200 Дизельный паровоз LC150 дизельный недопЁсок
Можно на машинах с межосевым дифференциалом в положении N автомата...
Положение N в раздатке для буксировки авто (нельзя долго и быстро буксировать машины с АКПП), хотя может и для стенда сгодится...
Если на машине автоматически подключаемый полный привод с муфтой!!! то машина даже в нейтрали будет выпрыгивать с барабанов при прокрутке задней оси если перед подрубается автоматом и при прокрутке передней оси если подключается автоматически зад. Как вариант из блока предохранителей или SJB можно вынуть реле и предохранитель ЕСП если они есть, в мануале вроде встречались.
Изменено пользователем Dexplo
Автомобиль: jeep grand cherokee 1998г черный 5.9л
ага была у меня история заехал на тех осмотор по честному на z 96 г меня попросили удалится вышел курю через минут 10 слышу за дверью хруст треск залетаю туда гляжу они жып мой тупо насилуют раздатку и аккп на барабанах вообщем дебилу за рулём шнапак разнёс козлу вонючему а через месяц на ремонт аккп к дилерам поехал !после на тех осмотры не ежу тупо на транзитах гоняю пошли они нахер
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • киря
    • Зелёный Patriot
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
