Трансмиссионка ATF
dE (брутальный люмпен)
что-то у меня коробка в воскресение начала пинаться, а вчера - тормозить жутко. Решено пока сделать профилактическую замену масла и фильтра. Мопаровской трансмиссионки нет, Равенола атф+ 4 на складе в РФ тоже нет, Крайслеровская - 2 недели доставка, в районе 2 тыр за галлон. Позвонил своим автоматчикам, которые авторизованы на ремонт акпп от кучи производителей, в том числе и американских, и на вопрос о масле мне ответили, что мопар 7176 есть ни что иное как Мицубишевское масло сп3, которое успешно льется в вариаторы, полный аналог (перепаковка) - DiaQueen SP3, цена - в районе 300р за литр, что вполне приемлемо. Так же у автоматчиков нашел и фильтр акпп за 150 рублей )))
Автомобиль: Гранд Чероки
У меня на щупе написано-USE MOPAR "ATF PLUS" TYPE 7176 AUTO TRANS FLUID OR DEXRON II
155
это у всех написано, вопрос в совместимости масел. Точнее, мне гарантируют совместимость (если что - я ж ребятам по товарищески предъявлю ремонт коробки ;) ), вопрос - кто-то уже пробовал? если нет, то я буду перво-проходимцем ))
зы. использовал сп3 на мицу вариаторе - впечатление только положительное. Визуально - дексрон он и есть дексрон, но видимо все-таки отличается пакетом присадок )). Только там на полную замену тоже почти 10 литров выходит )))
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2L 1995года.
равенол отстойное немецкое .овно с головным офисом в ростове в немеции про него незнают.в американца надо лить масло мадэ ин пиндосы типа шэврон итд и тп
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Chevron.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Advance Auto Parts ATF+4®
Auto Extra ATF+4®
Auto Zone ATF+4®
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Castrol Transmax ATF+4®
Chevron ATF+4®
Citgo Transgard ATF+4®
Coastal ATF+4®
Federated Auto Parts ATF+4®
Great Wall ATF+4®
Havoline ATF+4®
MAG 1 ATF+4®
Mobil ATF+4®
Mobil Super ATF+4®
Mopar ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O’Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Parts Plus ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Pennzoil S6 ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Quaker State S6 ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Shell Spirax S6 ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Valvoline ATF+4®
Взято тут
155
опытом уже поделись своим, а то мы тут, в колхозе, темные совсем!
зы. ниче, что у нас на Равеноле (моторное, трансмиссионное) ездят все клубные машины, от 100-сильных овощей, 300-500-сильных стритовых машин (и моя 360-сильная Виста) до 1000-сильного корча (на фото), включая и оффроадные машины? И ведь за 4 года нареканий никаких, в отличии от кастрола.
мы в своём колхозе льём Chevron. 5W30 а что лить вопрос долгий и спорный каждому сваё
155
лейте. Просто очень большая просьба на будущее - если вы хотите высказать свое категоричное мнение, то заранее постарайтесь подтвердить его фактами и серьезными аргументами, а не разводить религиозные войны по поводу названий.
зы. Найдена АТФ+ 4 Шеврон по вкусной цене (230р/кварта), поэтому отставим эксперименты )))
ззы. фото фильтра АКПП есть у кого? а то я у ребят взял "на посмотреть" фильтр вроде как от своей коробки, но енто не 100%, потому как валялся давно и откуда он - плохо помнят.
155
не радует меня коробка, совсем не радует! пинается при переключениях, постоянно тормозитна переключении 2-3 передач как вверх, так и вниз, задница полная! Запассья фильтрами, прокладками поддона, шевроном АТФ+ 4. Сливаю старое масло - чистое, не воняет, странно... Снимаю поддон - на днице небольшое замятие, видно, что упиралось в фильтр. Рихтую поддон, отсребаю от днища и с магнита глинообразную субстанцию, количество позитива все меньше и меньше. Меняю фильтрЮ отмываю поддон, новая прокладка, установка. Заливаю масло, запускаю, прогоняюсь рычагом по передачам, меряю уровень, доливаю. Итого 5,5 кварт ушло, масло стоит в уровень, ничего ни откуда не течет. Выезжаю - ёк-макарек, те же яйца, только в профиль! Пинаемся, тормозим с переключениями. Ну пополоскается чутка новое масло, солью-залью, потом еще раз солью-залью, с пофторным снятием поддона и заменой фильтра, но что-то мне подсказывает, что это нифига не лекарство. Фрики? или еще чего копать? Почем ща пакет фриков примерно? ну нет ща свободного полтоса, чтобы отдать людям коробас в переборку, буду делать сам скорее всего...
156
2" лифта и без блоков
А может таки масло попробовать другое? :)
Да и дёргаться будет полюбас:
автомат старый (древний)
ему столько всего надо провернуть: раздатка, мосты... в конце концов зазор между зубьями шестерят.
Хотя пинаться и дёргаться - разные понятия.
Изменено пользователем LtKOT
155
"Другое" - это какое? Шеврон АТФ+ 4 имеет допуски крайслера и, как я понял, именно его льют все жЫперы, ну за исключением тех, кто имеет непосредственный доступ к мопар 7176 ))
156
Мало ли, может палёное. А может и кирдык коробасу.
Вот где бы в москве шеврон по 230 р найти :-D
155
дыть не безымянный отдельчик в магазине, а оптовый поставщик, у которого берут масла все наши сервисы про трасмиссиям и не только, официалы Шеврона.
156
Вобщем, надо одноклубничков подбивать на массовый покуп АТФки.
155
ну да, в среднем 60р с кварты экономия, если по мелкой рознице считать. Закупил 16 кварт - и уже нормуль )
зы. почитал тут инстркуции, вот думаю, а с натяжкой тросов это никак не может быть связано? снимал же дроссель для промывки, но вроде все аккуратно, все на место поставил. Буду дальше учить матчасть, а то может я зря на коробку грешу.
156
вообще мануал говорит, что после каждой смены масло должноть регулироваться натяжение тормозных лент. Страшно не понятная для меня операция, по причине отсутствия динамоключа и навыков. Сменить малсо то эт не так сложно, а вот чего-то подтягивать :crazy:
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Возможно, тросиком кикдауна отрегулировать надо. У меня сначала тоже подтормаживала и переключалась с толчками. Регулировка помогла.
155
gjybvftim
Понимаешь, именно неадекватное поведение коробки заставило меня быстренько заняться сменой жижы-масла. Тоже курил мануал, ниче не понял. В моей жизни енто только вторая машина с аКПП, всю жисть на мехе,Ю варик еще был, но там ваще все по другому. А на айсиновских автоматах все проще было.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Давление мерить первым делом. Тросико-регулировка думаю делу не поможет. Ленты... лишнем не будет конечно.
Как дергается коробка, с каких на какие передачи, при разгоне, при сбросе газа?
155
тросик-тросик )) отрегулировали, все стало замечательно. Я отписывался по этому вопрос в теме про тросико-регулировку, а здесь не отметился о результате, извините )))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • moinic
    • Cheroke
    • Nik2001
