C днем рождения Евген!!!!!!!!
JeepCSKA
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Евген с днюхой тебя!!!!!!!
Удачи, везения и денег побольше !!!!!!! cheerleader.gifcheerleader.gifvillage.gif1126970446.gif1126970446.gifalko1.gifalko1.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifalko2.gifsmile18.gift3319.gift3319.gifParty2.gifParty2.gifsmile79.gifalko4.gifalko4.gifalko4.gifalko3.gifboozeboozebooze
Автомобиль: Grand Cherokee
Спасибо, дружище!
Очень приятно! smile
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Евген, присоединяюсь к поздравлениям!
Всего самого наилучшего!!! happybday.gifhappybday.gifhappybday.gifParty2.gifsmile79.gifParty2.gif
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Во, чуть не пропустил! Женька, всего хорошего тебе желаю! Пусть сбудутся все твои мечты и успех во всех начинаниях! 1126970446.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gif15.gif15.gif15.gif15.gif15.gif15.gif15.gif15.gif15.gif15.gift3319.gift3319.gift3319.gifParty2.gifParty2.gifParty2.gifParty2.gifParty2.gifholidayholidayholidayholidayholidayholidayholidayholiday
  • Основатель Клуба
96 084
Евген, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Автомобиль: Jeep-Grand-Cherokee ZJ
Евген, С Днем Рождения!!!!!!!!! happybday.gifhappybday.gifhappybday.gifhappybday.gifParty2.gifParty2.gifbooze
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Евген, Жень С ДНЕМ ВАРЕНЬЯ!!!!tanksmile.gifhappybday.gifhappybday.gifsmile79.gif
Всем большое спасибо за поздравления! ok
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
С ДНЮХОЙ!!!!!!!!!!!! cheerleader.gif ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!!!!!!!!!!!!! happybday.gif
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
1126970446.gifЕвген, С ДНЮХОЙ!!!!!! Удачи тебе, здоровья и всего, что сам себе пожелаешь!!!!!
boozeboozebooze
66
Автомобиль: шлемовоз
Евген, с днюхой тебя!!! 1126970446.gif Удачи во всем и всегда! booze
Автомобиль: Мередес МЛ
Евген с днюхой тебя!!!!!!! Счастья, здоровья и удачи!!!!! 1126970446.gif1126970446.gifhappybday.gift3319.gifParty2.gif
Автомобиль: Трактор 2001г
Жень! Поздравляю! biggrin Всего тебе чего сам пожелаешь! biggrin1126970446.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifhappybday.gif
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
Евген!!
Поздравляю с днем рождения!
Удачи во всем!! biggrin
Автомобиль: Джип Вранглер TJ
Евген, С Днюхой всего всего ...... 1126970446.gif1126970446.gif1126970446.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gifvillage.gif
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
Евген, С очередной ДНЮХОЙ!!!!! Удачи. оптимизма, веры, сил и здоровья, да и всего остального, что греет душу мужику!!!! happybday.gifboozebooze
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
С днём варенья! удачи-здоровья, сбычи мечт!!!ХРУ!!
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Евген, Прости с опозданиями но с поздавлениями,всего всего о чем мечтаешь 1126970446.gifcheerleader.gifvillage.gifvillage.gifsmile18.gif
Всем спасибо! biggrin
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • ЯР_
    • GARRI S
    • leksrus1
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99790
