Причины шимми
Автомобиль: WG 4.0 Limited 04
поделись кодом Скайджекера. а то я тока на Монро код смог найти. он ваще около 2тыр стоит.
А про оригинальный демпфер токико, который идет как оригинал, кто что может сказать? Стоит брать на замену?
  • Ответов 138
  • tomas
    36
  • Domkrat
    20
  • Димыч_Cф
  • ёся
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Подвеска сток? Резина сток (размер а не марка)? Тогда пойдет вполне если подвеска исправна :ok: Там рассчитано все :up:
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
Вот такой, номер хз, в академии плюс предложили его взять.
ГЫ-ы-ы-ы!!! внешний вид и комплектация ОДИН-В-ОДИН как у моего сРанчо.
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Ну у меня ранчо был серебристый и без утолщения и скайджекер больше в полтора раза.
мой Ранчо выглядит внешне ТОЧНО ТАК ЖЕ, как Скайджекер, что на фотке на ибее.
а цена ему? по идее Токико делает очень хорошие вещи...
В экзисте вроде 3,5-3,8 рублей, и других нет. На еbay есть Моог, по виду мощнее штатного, но доставки в РФ нет
кто? Токико?
ощем сРанчо на данный момент отбегал пару тыкм - полёт нормальный, про шимми забыл и даже порой борзеть начал. :rolleyes:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Победил шимми на выходных. Замена демпфера на роуч кантри 2.2. Замена рулевого наконечника (убитый был) + замена всех шаровых. Красотища!! Вчера погонял..а то уж 60км. час как то не интересно)
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
С вашего позволения подведу апопеозу темы!!
1 Подвеска сток...
Люфты убрать все..ПАНАРИНА, шаровые, наконечники, сайленты, редуктор, колонка рулевая, карданчики...
демпфер пофиг, если хреновый лучше ваще снять, а еще лучше заменить!!!
2 Лифт до 2х дюймов...
см пункт первый..
далее замена демпфера на усиленный.
3 Лифт до 3х дюймов...
Замена амортов и лучше пружин, демпфер лучше два, замена овальных сайлентов на безразрезные..
PS..победил шимми до состояния стока..при лифте почти 3 дюйма..
замена амортов, перед тлк 80, зад патрик плаза, демпфер тач дог и ранчо, сайленты овалы замена на круглые..ну и естесно опять пункт первый!!!! Все помогло тока в комплекте, с каждой заменой ситуация улучшалась...
Вернее шимми отсутствовало но чувствовалась его близость, те на авто было на грани срыва..
После замены всего перечисленного авто вернулось в поведение стока!!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Всем привет. Требуется совет. Не могу одолеть Шимми. Стал проявляться при наезде на плавные кочки на скорости примерно 70, поменял демпфер, и все тяги, сдвинулся примерно к 80 км.ч. но не проходит. сильного люфта в ступицах вроде нет, что еще может быть? на что обратить внимание?
Изменено пользователем d_polunin
блин как все сложно то :mellow: хотя теперь понятно где искать.
Автомобиль: WJ 4.7Overland
tomas^ А номерочки передних аммортизаторов удлинённых не дашь ???
или ребятки кто нить дайте номерочки передних аммов под лифт 3-й дюйма для WJ! если офф топ то заранее сори что насорил !!!!)))
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Народ, помогите диагностировать проблему: в движении попадая на кочку -начинат бить левое колесо. Да так что руль выскакивает из рук. Приторможу и все снова гуд. При торможении биений нет. Тормозной диск протачивал. Где искать?
151
8 CRD 2006
@leonid_r,
Это шимми....
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
@leonid_r
Проверь рулевой демпфер, походу не работает и смотри ступицы.
Ступицы отпадают. Иначе било бы постоянно и на малых кочках. А так только, если попадаешь колесом на кокой нить бугор. Демфер гляну...
118
7 CRD
2004 г.в.
Демфер гляну...
всю ходовку надо глядеть. и шаровые, и рычаги, и наконечники
поставив однажды новые шаровые и новые рычаги, я неделю ездил вобще без демпфера, потому как на старом болт (штатный) длинный заломал.
шимми, он же воблинг, лечится с трудом.
Всем ответившим спасибо!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • cableman
    • Voldemarych
    • Palach
    • happy_face
    • Yugin
    • Rommel-86
    • AlexSRTMOS
    • ViacheslavE
    • BKas
