"Ветка сакуры" 23.04.2011
Внедорожное ориентирование "Ветка сакуры" 23 апреля. Ориентирование по карте и GPS.
Место проведения : Рязанская обл.
В мероприятии могут участвовать автомобили, входящие в категорию "В" российской классификации, с колесной формулой 4х4.
1. Класс «КОХАЙ» (стандарт) - полноприводные автомобили на шоссейной резине, допускается А/Т резина
2. Класс «САМУРАЙ» (суперстандарт) - полноприводные автомобили на грязевой резине, размерностью до 33 дюйма (включительно).
3. Класс «СЭМПАЙ» (подготовленные) - полноприводные автомобили на грязевой резине, размерностью от 33 и выше (ограничение снято), разрешена резина от С/Х техники
4. Класс «КАМИКАДЗЕ» - квадроциклы – без ограничений
5. Класс «СУМО» - автомобили полной массой свыше 3.500 кг, с колёсной формулой 4х4, 6х6, 8х8 и т.д. (грузовики, сельхозтехника и пр.) – размер колёс не ограничен, гусеничная техника не допускается
6. Класс "СамуRай - пилот" - радиоуправляемые модели с колёсной формулой 4х4, двигатель - бензиновый + спецтопливо....
Во всех классах разрешено пользоваться ручной и электрической лебёдкой.
http://www.offroad62.ru/
Предварительно заявился в "САМУРАЙ"... Если переживем "Резервацию" :lol2:
Изменено пользователем Bugus
Нет сообщений для отображения
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153067 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 405784 Просмотра
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102333 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
