KJ 2.8 CRD - Замена ремня ГРМ
Друзья, подскажите - какую комбинацию лучше ставить:
1.Ремень CONTITECH - 3080 руб., ролики RUVILLE комплект - 4780 руб. Итого = 7 860 руб.
2. CHRYSLER оригинал - 14 000 руб.
3. Комплект INA ( ремень+3 ролика) - 3 200 руб.
4. Комплект RUVILLE -3 100 руб.(почему то дешевле чем ролики отдельно) или они просто комплектуют из разных производителей).
5. Ремень CONTITECH - 3080 руб., комплект INA ( ремень+3 ролика) - 3 200 руб. Итого = 6 280 руб.
Сам склоняюсь к последнему варианту.
Есть ли у кого-то эскиз стопорных винтов распредвалов - нашел описание: длина 70 мм, 10 под шестигранник, 30-40 резьба М10 шаг не знаю, 20-30 диаметром 8-9 с фаской. По меткам делать как-то не правильно.
Тут уже меняли и на своем форуме фотоотчет выложили с инструкциями. Может быть и тебе пригодится.
http://www.greendieselengineering.com/forum/posts/list/72.page
http://www.keepandshare.com/doc/1729864/timing-belt-installation-pdf-february-4-2010-8-50-am-1-8-meg?da=y
Кстати тут они предлагают ремни ГРМ оригиналы:
http://www.greendieselengineering.com/forum/posts/list/35.page
Сообщение не первой свежести, но вопрос задать никто не мешает.
Удачи с заменой :hi:
Вот и я до него добрался ;)
Началось все с чистки радиаторов...
http://jeep4x4club.ru/topic/17365-kj-28-crd-demontazh-radiatorov/
А чем все это закончится пока еще не знаю :lol2:. Знаю одно! Фотоотчет будет!
Только б завестись ;)
Машинка завилась с пол пинка!
Сегодня до кучи еще и ГУР прокачал :angel:
Т.к. я разбирал полностью морду. Промывал все радиаторы... ну т.д. Решил заменить и ремешок+ролики. Они у меня валялись аж пол года... В принципе, если опыт есть все это можно проделать сняв вискомуфту вентилятора и диффузор. Я распишу поподробней да и наглядней. А вам решать как удобней...
Вот некоторые ссылки
Демонтаж радиаторов: http://jeep4x4club.ru/topic/17365-kj-28-crd-demontazh-radiatorov/
О ресурсе румня ГРМ: http://jeep4x4club.ru/topic/11700-o-resurse-remnja-grm-na-kj-28-crd/
Итак, поехали...
Прежде чем что либо откручивать, смочите WD40. Будете меньше мучиться...
Рис. 1. Снимаем ремень доп агрегатов и ролики... Далее. Чтобы нам добраться до ремня ГРМ надо снять четыре девайса: шкив ГУРа, натяжитель ремня доп агригатов, шкив коленвала, и шкив вискомуфты вентилятора вместе с кронштейном.
Рис. 2. Снимаем кронштейн со шкивов вискомуфты вентилятора... 4 болта (головка на 13)
Рис. 3. Снимаем шкив ГУРа. 3 болта (головка на 10) + шестигранник на 9. Если шкив не снимается, долбоните тихонько кияночкой! Ну не было у меня ничего подходящего под рукой на данный момент. А портить шестигранник на 10 не хотел. Поэтому колхоз! Этот шкив надо обязательно снять, а то натяжитель ремня доп агрегатов буде мешаться. Его так просто не вынешь...
Рис. 4. Снимаем натяжитель ремня доп агригатов... (головка на 13)
Рис. 5. Снимаем шкив коленвала, 4 болта (головка на 10). Если шкив не снимается - закис. Обстучите его кияночкой и он отвалиться! На коленвале есть метка...
Рис. 6. Снимаем кожух... (головка на 8)
Рис. 7. Собственно нам надо поменять сам ремень ГРМ, два паразитных ролика и ролик натяжитель...
Рис. 8. ВАЖНО! На шестеренках распредвалов есть технологические метки! На них НЕ обращаем внимания! Метки нужны, только в том случае, если вы будете снимать сами шестеренки! В нашем случае это НЕ надо!
Рис. 9. Два паразитных ролика...
Рис. 10. Шестерентка ТНВД тоже имеет метку!
Рис. 11. А вот далее картина меня удивила! За все время до меня сюда ни кто не лазал. И что я увидел... На крышке ГРМ, на некоторых участках герметика было явно не достаточно! Поскупились на заводе! И через эти "дыры" думаю, и водичка, и песочек заходили как к себе домой... Короче не зря я сюда забрался!
Рис. 12. Ролик-натяжитель ГРМ. Устройство достаточно простое... сами все поймете...
1. два отверстия для ключа натяжителя
2. пружина
3. что-то вроде индикатора натяжения
4. болт-фиксатор положения
Рис. 13. Ролик-натяжитель ГРМ. Размеры для изготовления ключа. Расстояние по центрам отверстий 18мм. Само отверстие 3мм.
Рис. 14. Ключ купил в магазине ВАЗа, за 40 рублей. Для чего он не помню. Вроде как какой-то съемник для рулевой... Обточил, так на глазок... Сел как литой! Процедура натяжения простая. Отпускаете ключем на 10 (против часовой) и натягиваете (по часовой)
Рис. 15. Теперь о процедуре замены ремня. Я вообще не заморачивался. Метку на коленвале поставил на 3 часа. Метка на ТНВД сама встала на свое место. Далее мелом пометил положение шестеренок распредвалов. Никакие болты вообще не использовал. Снял ремень и ролики...
Установка ремня: ставите паразитные ролики и ролик натяжитель. Ролик натяжитель ослабьте полностью. Надевайте ремень. Шестеренки распредвалов могут провернуться и этого не пугайтесь. У вас есть метки! Ремень тугой и натянуть его на шестеренки распредвалов может и не получиться руками. По этому я делал так... Взял головку на 21 и нацепил ее на болт распредвала. Чуток натяните ремень натяжителем, но не сильно. И проворачивайте распредвалы чтобы совпали ваши метки. При этом метка коленвала и метка ТНДВ должны быть на своих местах. Как только метки на распредвалах совпали. ВАЖНО! Натяните ремень! Наденьте головку на 21 на болт КОЛЕНВАЛА и проворачивайте по часовой стрелки, пока ваши метки снова не встанут на свои места! Если все ваши метки после полного оборота (полный оборот меток, а не какой либо одной шестеренки!) встали на свое место, то вы все сделали правильно! Если одна из меток не на своем месте, то опять ослабляйте ремень и выставляйте ее. Как выставили, снова проверните и убедитесь, что все метки встали на место! Проверьте натяжение ремня, он не должен провисать, но и черезчур сильно тоже не надо натягивать! Все можете все собирать обратно...
Рис. 16. Старый ремень.
Рис. 17. Новый ремень.
Рис. 18. Старые и новые ролики. Кстати. Что стояло на то и поменял!
Рис. 19. Крышку вылизал. Обильно все промазал высокотемпературным герметиком. И собрал.
Рис. 20. Кому нужно, то вот размеры для изготовления болтов. Длину я думаю можно вычислить империческим путем...
И если вам в сервисе говорят, что у нас нет мол какого то спец инструмента... бегите из этого сервиса!
Машинка уже на ходу и пробежала порядка 300км...
Удачи с заменой!
Наглядно и информативно!
На какой ткм менял ремень?
Разницы в процедуре замены на R428м и RA428м наверняка нет?
ИМХО - отличия есть :ok:
Изменено пользователем up6
Ещё нагляднее. Я так понимаю, что несколько проще и "паразит" - один.
ага, только приспособы или их подобие лучше иметь...
Ммда...пожалуй.
А вот на счёт паразита . Паразитом я назвал ролик помпы. В таком случае как поступать? Помпу менять заодно с комплектом "ремен+натяжитель" или ...? (что-то как-то небюджетно получается)
лично я не видел ни одной текущей помпы на 2,8 разных лет, думаю ее потребуется менять при замене второго по счету ремня ГРМ...
Тады запасаемся ремнем и натяжителем?
У меня помпа потекла на 110 тыс, да так, что весь антифриз ушел, еле до гаража доехал. Поэтому менял ГРМ и помпу вместе. А приспособы нужны если звёздочки РВ откручивать. Это нужно делать , чтобы снять заднюю крышку для замены помпы. Т.е если менять только ремень, то приспособы не нужны.
Ремень Генератора и ролики:
Dayco 6PK2870 Ремень приводной навесного оборудования - 757,83 руб.
Optimal 0-N1423 Ролик ремня приводного цена за 1 шт.(всего 3 нужно)- 697,48 руб.
Ремень ГРМ и ролики:
Ina 530 0456 09 Комплект роликов, зубчатый ремень - 3 154,76 руб.
Lynx 220CL28 Ремень грм - 1 298,32 руб.
Я недавно вот это все поменял(пробег у меня 120 тысяч), кому интересно (с кодами)...Покупал на Экзисте
При замене ремня ГРМ радиатор снимать не нужно, достаточно снять пластиковый кожух и Карлсона:))
Изменено пользователем mufon
Молодец, отличный фотоотчет, все наглядно и доходчиво, никаких специнструментов не надо, нужны руки из плеч. А вот с герметиком и у меня поскупились, грязи было еще больше. Я думаю только ради этого стоило залезть. С уважением :hi:
Делал все по инструкции резьба вентилятора вискомуфты обычная кстате.... столкнулся с непритным моментом теперь пипец незнаю что делать сорвал резьбу на болте ролика натяжителя там внутри нет резьбы там стоит пружинка внуторка которая у меня разлетелась в клочья завис болт на заказ тока 3 недели ......насчет пружинки внутренней никто инфы из дилов дать не может вообще.... что делать даже не знаю.......
сегодня внимательно все изучил лазили внутрь еще до меня еще видимо в сша сорвали резьбу внедрили "мастырку" буду изобретать руссишь вариант
Изменено пользователем kolushok
Добрый день. Может подскажете производителя ремня не хуже оригинала Chrysler, по запросу вышел целый список аналогов в разы дешевле: Bosch, AE, Contitech, Flennor, Gates, LYNXauto аж глаза разбегаются :wacko: Сам склоняюсь к Bosh. Или все же разориться на оригинал?
На конвейер много куда идет Gates или Dayco. У меня тысяч тридцать стоит Contitech вместе с роликами INA. Не думаю, что Bosch лидер по производству ремней.
Ну да Bosch как Я понял это больше топливная да электроника. После беглого изучения темы: На заводе вроде как ставят Gates с символом Mopar . Наверно и ролики Gates выберу если будут. Не хочешь разориться изучай тему аналогов :). Не плохо бы найти список: поставщики запчастей для chrysler(Mopar).
Вот купил себе развлечение :D нет что бы японца и голова бы не болела,но зато машин необычный.
Фрагментами есть на Lost.
Заменяется почти все - турбина, ремни, ролики, подшипники, термостат, пружины, амортизаторы, масла, фильтры, тормозная.
Пока не заменяются на приличное - шаровая и сайленты А-рычага, сайлент клевиса, помпа.
Надеюсь это не сериал?
@vito,
Просветите темного, а почему крышку на герметик сажали, прокладка же есть вроде оригинальная? или на герметик лучше ?
Опережу немного Виталия)
Родная прокладка все же местами, скажем так не герметична, на форуме об этом не раз говорили. Когда с Виталием сняли мою крышку, то так же было обнаружено куча песка/пыли и конченные ролики и ремень, хотя пробег к тому моменту после замены ГРМ состовлял порядка 40тыс км. Посему крышка была посажена на герметик. В Цанраде мне на это заметили, что при снятии есть риск погнуть крышку, но думаю удастся снять аккуратно. Вскорости выясню)
Изменено пользователем alex_KJ
Мдэ , т.е. по прошествии стольких лет крайслер не смог выпустить нормальную прокладку ?
А если прокладку прикрепить к двигателю, а герметик на саму крышку(уплотнить саму прокладку, есть мягкие герметики) , что бы крышку не отдирать от двигателя......
Узбекский ремонт какой то :(
Затосковал я по немецким машинам :( ....
  • 2 года спустя...
Всем привет! Народ, есть смысл при замене ремня ГРМ - менять помпу? Фриз не течет, но, вроде цокает "на холодную". Новая уж больно кусается ( 18000р.). Или можно ее как-нибудь обслужить?
P.S. Пробег 200 000 км.
Изменено пользователем Mist
 Однажды, в самый неподходящий момент,  у меня на на парашютной системе с просроченным ресурсом, при раскрытии,лопнула верхняя оболочка крыла.........Поблагодари помпу за безупречную службу и поменяй. Отправь её в "запас", попробуй "подлечить". и пусть лежит: -так будет понадёжнее твое будущее. У меня пробег 195 100 км. Себе заказал вот, что-J206 DOLZ.
натяжной ролик вот такой-DT18601 DYNAMAX.Жду.
Изменено пользователем Юрий Ю
Еще не ставили ? Просто интересно - исправились испанцы или все по прежнему ?
Я три раза ставил на разные машины помпы DOLZ . Рекорд - 15 тыс км , на гранд Витаре потекла и загремела вообще через 500 км .
Еще у испанцев есть сальники/прокладки от  Ajusa , тоже в свое время обжигался ...  :(
Меня вдозхновили отзывы. Помпа пока еще в доставке, будет дня через два. Ставить буду по-позже: надо доукомплектоваться и собраться с деньгами и мыслями...
Отличный отчет у Vito. Спасибо.
Вот похоже и у моего индейца подошел срок замены ремня и роликов ГРМ. После морозов появился посторонний звук спереди у двигателя. Звук приглушенно-звенящий. Идет именно спереди двигателя, хорошо прослушивается, если присесть на корточки около радиаторной решетки. Причем пока машина холодная. По мере прогрева двигателя, звук почти исчезает.
Пробег сейчас 112000км.
Муж долго слушал, задрав капот, то вращал рулем, то включал кондей. Пришел к выводу что усох подшипник ролика ремня ГРМ. Сказал что на выходных займется.
Итак в экзисте купили: комплект роликов + натяжитель ГРМ - INA 530045609; Ремень ГРМ - Contitech CT1123 - 1шт.
Ждем этих выходных, пока езжу тихонько-тихонько, отвожу ребенка в садик.
  • artur3919
  • ПВ35
  • Xterra34
  • Александр 12
  • porokin
  • volvist
  • Reinan
  • maratius
  • Дядя Миха
    • 37023 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204650 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446392 Просмотра
