Рулевой карданчик
Вал в сборе (от рулевой колонки до редуктора) так и не нашел, на свой страх и риск снял вал с целью подобрать крестовины по месту. Фото не делал, но там все просто:
1) снимаем гофру воздушного фильтра
2) снимаем коробку воздушного фильтра
3) откручиваем болты вала, фиксирующие и зажимающие вал на шлицевых редуктора и рулевой колонки
4) чуть ослабляем монтировкой обойму вала на шлицевой и монтажками аккуратненько сдвигаем вал вверх от редуктора в сторону рулевой колонки
5) высвобождаем шлицевую редуктора, после этого сдергиваем вал вниз со шлицевой рулевой колонки
6) выбиваем старые крестовины
7) берем пару новых крестовин, размер 16х40 (они же "тойотовские", "ниссановские", "с классики"), в моем случае в магазине были производства Фебест по 300р, есть и ГМБ, примерно по столько же
8) аккуратненько запрессовываем крестовины на вал, для фиксации либо керним посадку стаканчиков, либо ставим по одной точечке сварочником
9) ставим вал на место в обратном порядке
10) слегка подтягиваем редуктор (при наличии люфтов-стуков)ослабив контрогайку редуктора и сверху затянув винт звездочкой на 30.
11) вуаля, минус два стука и отсутствие закусываний руля. Один стучок остался, локализован в крестовине рулевой колонки (там, где она "ломается" по высоте), но эта работа оставлена на потом и будет произведена вместе со снятием панели.
Молодца!
тема перемещена
А с чем закусывание было связано, редуктор или крестовина?
А то я у себя подтянул слегка редуктор и через 3 дня начало что-то слегка закусывать...
вот и я когда то подтянул редуктор...как по старнинке на машинах без ГУРа....а оказывается нельзя это делать...а регулировать обратно можно только со снятием ГУРа....так же...направо руль закусывает...и люфт сухой в руле со стуком....может быть крестовина
Поменял демпфер, закусывания больше не вижу... :unsure:
хм....закусывание это всегда крестовина? как её определить...дабы впустую не залезть в редуктор
Не, они остались... (
Надеюсь что крестовина
вот и я подтягивал редуктор...а его нельзя подтягивать....вправо с щелчком поворачиваю с сильным...а сейчас на низких оборотах усилие на руль растет бешеное
  • 3 года спустя...
Блин))) Это для ВЖИКА? А на WH кто то сталкивался с такой бедой? У меня тоже по ходу крестовинка постукивает... как с этим бороться?
  • maratius
    • 22 Комментария
    • 35601 Просмотр
    • 201289 Просмотров
    • 444150 Просмотров
