антенна......
Автомобиль: гранд чероки
помогайте!!! суть- враги откусили антенну...смешно, но правда. во дворе отломили ,почти под корень. радио работает, но хрипит немного, главное- при включении радио долго и нудно жужжит мотор в приводе антенны Что поставить вместо штвтной? Родную у нас наверное не добыть..
Автомобиль: Jeep
Aron, Жесть, кругом вандалы. Не парься, поставь обычный бош на стекло..
31
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WJ
Самые лучшие антенны - Триада smile
Бош - это развод народа. Они даже не активные (хоят питание подводится), только свиду такие. Народ берёт из-за бренда и внушает себе, что это лучшая таблеточная антенна wink
Aron, Как же отломили то, антенна автоматическая. Машину выключил, антенна убралась. Но не суть. Можно на стекло поставить, заменить штатную на неоригинал универсальный, только колхозить придется, крыло снимать иначе не сделаешь хорошо. biggrin
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Aron, У меня весной было то же самое=) кароч, я вытащил электродвигатель, а на коннекшн воткнул и посадил в то же гнездо ларедовскую... посадочные совпадают...Ларедо антенна не убирающаяся, поэтому у дома я её вывинчиваю и она спокойненько до утра лежит в салоне... с ней нет такого гемора как с выдвижной...плюс можно использовать в целях самообороны
40
Aron, и стоит копейки в сравнении с предлагаемыми вариантами, но для установки придётся снять защиту арки(локер кажись по научному)
Автомобиль: Гранд Чероки
А мне нравятся штырьковые антенны. Приём стабильнее.
буду колхозить..ларедовскую мне тож не найти, а вот пожалуй волговскую я присобачу..Спасибо всем откликнувшимся! Как сделаю, опишу подробно, мож кому и пригодится.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 Limited
Блин, точно вандалы кругом, у меня орла с капота вчера оторвали сцуки. cool
стоит то 10 баксов а сёрано обидно.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Aron)
Это вариант, так как могу сказать точно что лучше волговской антены нет! (только всю целиком ставить надо не меняя привод! Так как когда ее разбираешь она хреново работает! С чем связано не знаю.) Ставил себе на Эксплорер вместо штатной и настекольной! Уверенный прием раз в 100 лучше! biggrin
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Zj 1995 4.0l
Магнитола не штатная. Антенна с приводом, сейчас выдвинута. При попытке собрать рукой сопротивляется. Вопрос: это механизм такой конструкции (в редукторе червячная передача) или он сломан и готовиться к замене? Исправный привод позволяет принудительно сложить и выдвинуть антенну?
Изменено пользователем Кистей
Нет
Изменено пользователем Deonis
Попробую найти проводку и подать питание. Может и обойдётся.
Автомобиль: ZJ 1995
Нормально она складывается и вытаскивается руками, с усилием конечно. У меня стоит штатная и все работает как надо после того как я ее руками вытаскивал...
на ебее продаются сами телескопы, которые выезжают...
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
А вот вопрос но немного не потеме?На дальняк когдаедеш да и че там в подмосковье порой штатная на WG не ловит ни уя(цифры совпадают) это норма?Если нет то вариант лечения подскажите
Разобрал. Я пока не понял оригинал ли мотор-редуктор, но в нём червячная передача. Однако, катушка, на которую наматывается леска, имеет возможность проскальзывать.
В моём случае, кто-то чрезмерно приложился к антенне, леска в нижнем корпусе телескопа сложилась s-образно и заблокировала привод и саму антенну. Почему не провернулась катушка, не понял.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • MustDie
    • s650mb
