Словарик начинающего Джипера
  • Основатель Клуба
96 039
Темы объединены.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '95
4 Litre
а JEEP COMPASS - это пузотер или недопривод? ХТО Я???!
Jeep Compass- это Jeep, и этого достаточно!;)
Смотрите! Хороший ролегг как поехали катаццо: Jeep Wrangler JK, Cherokee KJ / WH / XJ, Nissan Patrol GU, Mitsubishi Pajero и...
и Жып Компас!!! Он тама ещё со шноркелем зажыгат (его после 60 секунд ролика показыват)... Ну ничё так Компас поехал, аккуратна! :)
http://www.youtube.com/watch?v=JykDsB2K8dc
Зы: Или это не Компас?? Чёт засумлевался йа... :) На 2 мин 57 сек - это Компас?
Изменено пользователем Mugatu
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Pablusha
    • Nordicus
    • bagzi
    • andy990
    • Kofman
    • Sergey.S.
      • 6979
