Вопросы по системе охлаждения
alekseyv8
Chevy Van G10
Уважаемые владельцы джипачков 5.9 подскажите пожалуйста где находятся 2 реле вкл эл.вентилятора??? если у кого есть дайте книжку по 5.9 хоть на анг... единственное более менее похожее место нашол в центре распределения питания под капотом но релюшки мелкие совсем сомневаюсь что там они стоят..
очень буду признателен если кто нибудь сфотает и выложит сдесь фото самого центра распределения и его крышку с условными обозначениями предохранителей и реле.
Chevy Van G10
:(:(:( че не у кого под боком 5.9 не завалялось? оч надо сижу скучаю..
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Леха привет! Машину поставил в гараж. Ближайшую неделю доставать не буду.
Но у меня точь-в-точь как здесь. Ещё тогда внимательно смотрел. Отключал релюхи и смотрел, что переставало работать. :) Всё соответствует. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC96up.htm
Chevy Van G10
Блин печально...аааа. может кто нибудь хоть крышку сфотает.. где эти реле :angry:
  • Nordicus изменил название на Вопросы по системе охлаждения
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr_1979
    • URRI 39
    • Andrey1979
    • volvist
    • alex87
    • BondAV
    • dremych
    • Alexwm
    • ALEX3
    • андрей 2013
    • Виктор шестаков
    • l_4120
    • Den4ik_600
    • Артем А
    • Роман 78
    • alex1812
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
