Активация нового чип-ключа (объединенная тема)
sbs1974
BMW 330Cic
Подскажи, а корпус отдельно есть?
п.4.9
На ебее корпусов как грязи...
п.4.9
уже вроде писали, что оригинальные кишки не встают в китайские корпуса
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 CRD
Китайцы делают 2 типа ключей: в одном плата как родная мопаровская, в другом она уже, кнопки немного смещены и батарея имеет другие контакты. Корпуса у этих ключей, соответственно, разные. То есть, можно найти корпус под родную микросхему без проблем.
п.4.9
к счастью я редко сталкиваюсь с китайцами в этом вопросе -:)))
BMW 330Cic
Да, ты предупреждал, я рискнул)))
Ебей это не очень удобно, поищу в Польше
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
а это вариант с автозапуском?
для европейца рестайлингового подойдет?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А почем нынче ключ+прописать на 2005 год европа в первопристольной? Кроме оф. Диллера это можно сделать?
Изменено пользователем Akpo6at13
можно...
А сам модуль с ключом где искать? А то достался только 1 ключ. Ссыкотно его потерять. Копию иммобмлайзера сделал, болванка есть. Но вот сирена каждый раз орет, это плохо.
0 CRD owerland
кто-нибудь активировал автозапуск,? что для этого нужно?
У кого то просто активировать сканером, кому ставить модули нужно. Мне, например, не повезло, нужно дополнительно модуль автозапуска ставить
что такое модуль с ключом?
автозапуск активируется без установки дополнительных устройств с 08 года
Как и где? Я был в сервисе, где есть дилерский сканер, там мне ключи прописывали, сказали у тебя нельзя автозапуск активировать. До этого был 300с 2008 год с Fobik'ом, там они говорили, активировать можно.
как - сканером + головой... где - тут в Вашем городе не подскажу... Если на Гранде у Вас ключ-рыбка, то активировать можно... Либо я чего то не знаю -:))))
Я имел в ввиду потроха ключа. Сам радиомодуль. Может отдельно потроха можно приобрести и прописать или только в купе с ключом?
упс, такие давно не возил - нет спроса - в основном берут с кнопкой... Но в памяти отложилось, что евроключ получается дороже чем американский... Если есть интерес, то напишу письмов штаты
Интерес есть, вопрос цены на самом то деле...
К официалам на неделе заеду по отзывной компании, уточню про автозапуск, может они более рукастые, чем те, где я был ранее
Изменено пользователем nblx_nox
Здравствуйте !  С машиной достался 1 ключ и тот в не самом лучшем состоянии, гранд 3 литровый дизель 2007 года.  Желание иметь 2 ключа появилось сразу после покупки авто .
Наткнулся на предложение по продаже комплекта 2 х выкидных ключей с серцевинами замков зажигания и дверей + коды для подшивки .
Есть ли у кого-то информация по внедрению такого комплекта в автомобиль ? На сколько клопотно и реально ли вообще установить ?
Китайщина скорее всего, хотите ездить спокойно, купите Мопар
Коды для подшивки это вообще интересно
А возможно есть третий ключ, за машиной проследят и будут каждый вечер к ней подходить с третим ключом и проверять, поставил "лох" их трояна или нет. И как только эти чудо ключи будут уустановлены, авто уедет далеко и скорее всего навсегда.
Автомобиль: в подписи
Интересно, о каком трояне речь, если ключи надо прописать в иммо в вашей машине (в наборе на фотке его нет, а установленный в авто недоступен для угонщика), а ключ окончательно конфигурится именно в этот момент (то есть заранее сделать полный дубликат ключа нельзя)...Ну и код от твоего иммобилайзера они знать также не могут (как минимум не зная ВИН) - что опять вызывает вопросы (см. комментарий Андрея up6).
Умельцев тьма. Угоняют всякими разными способами. Поэтому срук покупать коючи я бы не стал. Тем более отличающиеся от оригинала.
Посмотрите ролики в ютубе, например с канала угона.нет там люди объясняют, как угон машины готовится заранее. А дубликат метки иммобилайзера делается очень даже просто в ларьке "ремонт ключей" за смешные деньги.
Ps. Не реклама
Так дубликат ПРИПИСАННОГО ключа делается, а не копии заготовки для приписывания к авто. Или ключа с меткой, которая не изменяется при пришивке к авто (у нас не такой). С нашими именно этот путь - не работает. Но остальные вопросы остаются открытыми, потому - мимо.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex-27
    • Giraffe
    • BondAV
    • Владимир 4х4
    • buzz
    • Pavlik78
    • Rexton
    • gesha-50
    • leo1963
    • Hamman46
    • meloman63
    • Roger
      • 13011
