Активация нового чип-ключа (объединенная тема)
sbs1974
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Вот как раз запасным его держать опасно - в тот момент когда понадобится - не сработает и усё...
Таки не могу понять, это радость такая, или зависть? :lol2:
Что мешает его проверять периодически?
Лежит он герметично. Батарейка отдельно.
Но можно ради интереса попользовать его длительное время...
Изменено пользователем ASAT
Автомобиль: в подписи
Это - традиционный "негатив на всякий случай" "от Николая". Без указанных оттенков.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
Так их два запасных я так понял, я думаю надо ещё пару и риски к нулю сойдут 😂
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 20.06.2020 в 21:03, Alex745 сказал:
Ссылка почему-то изменилась со временем и фирма поменялась:), у меня стабильно работает ключ от QCONTROL ссылка ниже:
https://aliexpress.ru/item/32847588497.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.19.1d3544b44RzpU8
@up6 Я просто рассказал свою историю.
У меня китайский ключ как основной с момента покупки. Оригинал всегда со мною.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Последовательно, с разницей в неделю, отвалились 2 китайских ключа, которые 3 года работали исправно...
Теперь я знаю что эвакуация с парковки ТЦ стоит 10 000 руб
(этот просто вывести наружу) + ещё столько же до сервиса. Пин код знал, ключи прописали обратно.
Подскажите номер Mopar ключа на мой Jeep Commander (европеец) VIN 1J8H3E8M59Y509023
    Ключи не открывали АВТО или открыли и не заводили?
У некоторых ТЦ уровень шумов на рабочих частотах ключей очень высокий; а так как китайские ключики имеют уровень выходного вч сигнала ниже чем оригинал возможно в этом дело. Сам иногда на этом попадался, но так как всегда в запасе оригинал это и спасает.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
кто на данный момент может помочь с кодом для реста crd? и подсказать какой ключ и где купить (паника, откр/закр/старт/стекло)?
заранее благодарен за помощь
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Должно быть что- то похожее
https://aliexpress.ru/item/4000361170635.html?spm=a2g2w.productlist.i3.1.31af1c14dWBHEJ&sku_id=12000017750569605
Ищите по отзывам и рейтингу продавца.
BMW f25 35i и WK2 3
спасибо, но с алика ждать не хочу. Лучше немного переплатить в деньгах, но сэкономить на времени. И алик не решает вопрос ПИН для Witech
заказать  с тремя кнопками Паника + закрыть + открыть не проблема - они есть в европе, пин-код тоже решаемо
ключ оригинал, разумеется
@diverant
Тогда ищите тут
https://www.avito.ru/kostroma/predlozheniya_uslug/bytovye_uslugi/izgotovlenie_klyuchey-ASgBAgICAkSYC7CfAZwL4p8B
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • meloman63
    • Roger
    • L4zySh4rk
    • Босиком
    • Роман 5
    • MIB
    • Алексей к
    • chas
    • AS8
    • АндрейМеханик
    • Dust
    • Gosudar
      • 13011
