Проблема с полным приводом
Автомобиль: zj
5.2
249
1997
Ситуация такая:
Пытаюсь заехать на обледеневшую горку, гранд буксует, крутя одним задним колесом, остальные три стоят на месте, хотя, как мне кажется, что все-таки должны крутиться хотя бы пара колес. При включении понижайки, заскакивает туда без лишних пробуксовок, поэтому есть подозрение, что на всех четырех. Конкретно в грязи пока проверить возможности небыло, т.к. всего пару недель обладаю этим чудом техники.
Гранд 5,2, 249 раздатка, 97 год.
Комп пишет ошибку 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
Вискомувта под замену? Или еще куда заглянуть можно?
Автомобиль: zj
5.2
249
1997
только муфта.а с коробом отдельно разбираться
а как должна вести себя коробка при такой ошибке? У меня просто подергивает при переключениях, но сказали это нормально, ездить пока не развалится, потом на капиталку. А может все намного проще лечится и не тянуть до капиталки?
Изменено пользователем jarinov
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Andy013
    • Kruger 73
    • Артем А
    • Aleksandr_1979
    • URRI 39
    • Andrey1979
    • volvist
    • alex87
    • BondAV
    • dremych
    • Alexwm
    • ALEX3
    • андрей 2013
    • Виктор шестаков
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
