глюк БК на ZJ
bogdanovmv
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
Вобщем проблема такая
табло что на крыше(температура расходи прочее) стало ни с того ни с сего выключаться и не включаться, причём когда делаешь общий сброс загораются все цифры, точнее именно всё на нём загорается - все лампочки из кот. составляются цифры. и никак не реагирует больше ни на какие нажатия. и в то же время климат сглючил.. теперь показывает не в цельсиях а в форингейтах, причём изначально глюк был замечен именно по табло климата когда циферки цельсия стали быстро переключаться на форингейта, причём сам климат работает, но понять что за температура было невозможно. теперь он показывает только в форингейтах - что не есть гуд, и переключить обратно я так понимаю возможно только через верхнее табло бортового компа, кот. не работает.... что далеть? где искать? кто сталкивался?.
следует заметить что раньше машина была в москве, а счас уже неделю как в Мурманске климат влажный, дожди, тепература 5-10 градусов. может где то коротышь? влага попала?
Проверяй на обрывы проводку модуля на потолке:
Шина данных (контакты 2 и 3)
Провод переключателя до модуля кондея (контакт 8).
Питание и массу по эл. схеме. Схемы в мануалах на форуме.
Если всё ок, то наелся модуль, самый легкий способ проверить - подставить свой модуль на исправный а\м друга.
PS Надеюсь что машина - ZJ?
Да, ZJ, если можно поподробнее:
шина данных - это где глядеть
верхняя панель если есть опыт - как снимается? - хотя это найду на 5go
Шина данных - это провода на указанных разъемах. При включенном зажигании должен быть сигнал около 2,5 вольт на каждом проводе.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Quote (Demon)
Дмитрий, будьте человеком, думайте что советуете smile у меня это единственный работающий монитор на моём ЗЖ... на эксперимент по имплантации не подпишусь biggrin
Дык твой то ломать не надо, надо сломанный поставить к тебе biggrin
Если и у тебя не работает, то просто его заказать.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон611
      • 13000
    nrs
    nrs
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
