Зеркало правое. Проводка.
Началось всё с того что не складывалось зеркало правое. Решил поменять, купил другое от WG я так понял... Снял старое (оно как оказалось и не должно было никогда само складываться, моторчика просто не было, наверно разбили и заменили на подешевле)а штекер нового не дотягивается 20 см примерно до гнезда...
вопрос, нормально ли это? есть ли удлиннители или самому удлиннять?)
Нет сообщений для отображения
  • Павел WK
  • Петр 777
  • Vic Vic
  • Максим43
    • 53 Записи
    • 458940 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46278 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218092 Просмотра
