Автор ,Дмитрий
UAZ Hunter 2011
Купите ли Вы новый УАЗ
22 пользователя проголосовало
1. Купите ли Вы новый УАЗ?
ДАЙТЕ ДВА!
Подумаю, надо пощупать
Мне паркет не нужен! Позор УАЗу!
2. Какая максимальная адекватная цена, на ваш взгляд?
2 000 000 руб
2 500 000 руб
3 000 000 руб
3 500 000 руб0
4 000 000 руб
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 2 857 гостей (Посмотреть всех)
- TRS Motors
- hdsvycv
- Chrysler
- maksidoc
- Dmitriy5380
- kapitalist
комментариев - 356134
комментариев - 91853
