Китай покупает Джип????? новость с автоньюс
lu4ano
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4л 2003г.
Хорош двиган,9.6 литра,китаезы умеют делать авто.Вперед Шинь-цзы! :hands::up:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • Manzel
    • Dagness
    • Owl
    • Fairtex
    • serg102
    • Rozario
    • Жека
    • Olegas
    • xmo97
    • Rumitey
    • AleksME
    • serga131
      • 35015
    bsa1509
    bsa1509
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
