Предпусковой подогрев двигателя на WK2
Гость igoreha71
Но состоятельных людей не большинство, поэтому не всему верю что на форумах пишут.
Только не понятно, зачем они врут или быть обычным человеком уже не модно?
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Доллар дорогой, рынок сужается. Воровать как раньше уже не получиться, желающих много, а ништяков мало. Продать тяжело машину, купить тоже. Все идет к тому что носить придется дольше. Тем более машины меняли по концу гарантии, просто от жиру
Много лет и на разных машинах пользую исключительно электроприборы. Благо всегда есть возможность подключения к 220 в. Что дома, что в поездках по Скандинавии, где подобные "кипятильники" у большинства машин. Экология, ресурс двигателя и всё такое... Вебасты на легковых машинах здесь большая редкость.
Когда брал дизельный гранд, попался на развод про типа "электрофен" в машине. И впервые не поставил кипятильник и печку. Пришлось в прошлую зиму помучаться, бегая в вокруг машины со скребком и пытаясь понять, где-же этот чудесный фен запрятан и как он работает. Есть он в машине или нет. До сих пор не выяснил. Ну и бог с ним, уже забыл. Как обычно, поставил обычный стандартный норвежский вариант DEFA. Особых морозов пока не было, но уже не то что со стекла лёд стекает, но и с капота и крыши тоже.
Единственная проблема. Мощность миниатюрной салонной печки (1,9 квт) оказалась настолько высока, что срабатывает сигнализация (датчик объёма).
Решил проблему просто - на сигнализацию не ставить. Зачем ? На моём острове зверей больше, чем людей. Чему весьма рад. :good:
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
тут то все правильно и удобно, но главное в этом
а не у всех оно к сожалению возможно
я то же думал за такую весчицу, но не куда подключиться, разве только на даче, но ради дачи и смысла нет ибо есть отапливаемый подземный гараж, а так у кого есть возможность отличная штуковина и не дорогая и ресурсы автомобиля не жрет
757
Ну задумался - а нельзя ли в багажнике добавить маленкий генератор (выхлоп конечно снаружи) :) С автозапуском и дистанционное управление ....
Конечно сигналка надо выключить :)
Изменено пользователем slowtraveler
Для солнечной Болгарии вряд ли актуальны любые предпусковые подогреватели. Впрочем, вам виднее.
А на нашем севере, бывает, что в багажнике возят не то что генераторы, но и тёплые пуховики, валенки, унты, лопаты и проч.
193
Дефа неплохой вариант
Ничего мудрить не надо. В штатную заглушку в блоке.
2 минуса:
Цена
Ввиду маломощности включать задолго надо
И на бензин они не делают
757
@SergKap, у нас уже холодно - сегодня было +8С :)
А по поводу електрообогреватели блока - действительно мощность маленкая. Не знаю какая мощность у Джипа, но на VW был 400Вт (у меня был такой)...
Впринципе вечером подключил, утром - тепло, а в то-же время выше чем 40-50С не прогревало... Наверно идея - работать непрерывно..
То, что немножко безпокоит в тот вариант ето стекла - резкий прогрев сможеть повредить стекло...  Например сама машина замерзшая, а вот ОЖ и сам блок - теплые - отеплитель сразу начинает выдавать слышком горячий воздух на стекло..
821
ну это просто лечится - не надо направлять на лобовое поток воздуха, в ноги и в салон, прогреть последний, а потом уж на стекло если надо будет
2 минуса:
Цена
На CRD "кипятильник" и помпа врезаются не в заглушку, а в шланг к печке. Мощность 1,5 квт. При минус 5-8, через минут 30. на капоте начинается плавиться лёд. В салоне уже градусов 20-25 ! Минут через 40 лёд начинает стекать с крыши...
Может и маломощно...
Интересно было бы сравнить эффективность работы подогревателей типа Вебасто и электрических типа Дефа.
Сегодня утром, например, 2 часа работы Дефа через таймер, при минус 7 град сразу после пуска двигателя температура масла 21 град. Сразу поехал. В течение первой минуты упала до 19 град, затем равномерный подъём.
Чистые без наледи стёкла и тёплый салон само собой.
Цена вопроса - ок. 8 руб. за 2 квч х 2 часа.
Изменено пользователем SergKap
Вчера утром ( чего то на меня нашло :) ) баловался - разглядывал температуру ( бензинка дорестайл )
За бортом -7
Завёл, покурил, сел в машину.
Переключил комп
t коробки 0
t масла < 40 ( у меня не показывает темпер. пока она ниже + 40 )
t антифриза + 15
Подергал ручку между D и R буквально секунд 10-15
t коробки + 3
t масла < 40
t антифриза + 20
Поехал, через 1 км
t коробки + 25
t антифриза + 60
t масла < 40
Через 5 км и два светофора
t коробки + 65
t масла + 54
t антифриза + 85
прогреть коробку у дизеля ... до 50 град
Мне показалось, что цифра в 45-50 градусов относилась к t масла ДВИГАТЕЛЯ, а не коробки.
т.к. точной температурой ОЖ мой дизелёк не владеет
смотрю периодически t охлаждайки через Torq.
Как правило, она в диапазоне "плюс два-три градуса" к t масла двигателя.
Так теплообменник же :)
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Пишут, что на всех!!! CRD предустановлен электр. нагреватель производителем: http://www.wk2jeeps.com/wk2_engine_heater.htm .
Нужен только провод. Кто-нибудь устанавливал? Если обсуждалось - тыкните - не нашел.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Как человек поставивший около десятка ВЕБАСТ на ВК2, порекомндую вам всё таки установить печку TERMO TOP EVO для дизеля, так же минитаймер 101 или пульт дистанционного управления. Печка элементарно активируется и без резистора. Потратить один раз нормальные деньги и быть довольным.
Петрович здравствуй. Я хочу поставить себе вебасту. Ты занимаешься ещё этим делом? Можешь помочь?
24
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Сегодня установил блок холодного старта, посмотрим как будет запуск в сильные морозы (проблема глохнущего дизеля после отработки вебасто). у меня эта проблема после -5..-7 появлялась
Друзья, с Новым Годом и наступающим Рождеством Христовым!
TERMO TOP EVO: морозы от -1 до -22 - проблема нестабильного запуска / глохнующего дизеля после установки блока холодного запуска: проблема исчезла.
контролировать правило - сколько вебасто отработал, столько должнен и подзарядиться. Хотя я включаю несколько раз подряд даже без подзарядки (но только с контролем акб) В этот отношении очень полезен блок управления ТС3 - в ответной СМС о статусе приходит в т.ч. и информации о заряде аккумулятора). При падении ниже 12 ..12,1В стараюсь не включать).
из полученного опыта:
Контроль напряжения АКБ:
- так получилось, что пришлось два раза подряд запускать вебасто по 35мин каждый запуск; контроль напряжения АКБ после 2-го запуска: 11,85-11,9В; думал что не заведется - без проблем!!! На улице мороз был около -17
- работающая Вебасто как правило понижает на 0,6-0,7 напряжение во время работы; как правило на 0,2-0,3В после полной отработки на 35мин
- очень рекомондую блок блок управления ТС3 - в условиях зимы в т.ч. очень полезно знать состояние АКБ и спать спокойно
очень интересно наблюдать температуру ОЖ после отрабоки вебасто (35мин); при запуске всегда около +35-45 (малый контур), 3-5 сек падает до +2-5 (полный контур); 5-7сек (перемешивание) около +15-20. при температуре окр. среды минус 15-17
темп. трансмиссии (могу ошибаться, может и масла двигателя, не помню какой показатель у рестайла выводится) около +1; после начала движения практически сразу приближается к темп. ОЖ.
движение сразу после отработки Вебасто 35мин,  без последующего прогрева.
Удачи!
PS к сожалению, не являюсь владельцем коттеджа с розеткой 220В под боком; обязательно бы установил как доп. электрический (лучшее, что может быть, Вебасто конечно проигрывает в этом отношении).
PSS: максимум, (который показывает блок ТС3)  АКБ (контроль после окончания любой длительной поездки) - 12, 85-12,93В). Мороз от 15..17 до 20..22, около трех дней простоя - перед запуском вебасто: напряжение 12, 45
PSSS: и 5ть копеек про АКБ: AGM (как на рестайле), это лучшее, что есть в технологии АКБ на сегодняшний момент (и он отнюдь не гелевый, как многие думают): как в плане безопасности (поэтому и стоит в салоне), так и в плане прежде всего кол-ва возможных циклов полной разрядки. Традиционный АКБ после полных 2-3х циклов полной разрядки можно выкинуть (не будет держать емкость, особенно на морозе!!!); AGM допускает несколько раз большее издеватетельство над собой. В любом случае не допускайте полного разряда и будет он (верней она: АКБ) служить верой и правдой долгие годы, что традиционная, что продвинутая :-).
Изменено пользователем Alex-Kharkov
757
Вроде мужики, которые разбирали CRD должны увидить есть ли подогреватель...
Интересный вопрос...
193
Если бы он был установлен с завода, тогда бы был вывод электрический на подключение
652
там же как раз написано, что проводка от тэна, который якобы у всех стоит, не поставляется с завода,
Изменено пользователем AlexIV
193
Я не верю в то что ставят агрегат на заводе которы денег стоит и потом секретят его наличие. Дедушкины сказки
652
Я не за то что верить, я может сам не верю,
я про точность прочтения упомянутого выше.
757
Если неть 'спецов' подсказать верное решение, постараюсь сфоткать етот район движка... Но помоему доступ не легкий...
183
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
вот как это понять ?
у человека Лоредо ... а он вещает про встроенные электрофены салона ...
цитата " В конце декабря пришли морозы, в Новгороде -25...-30' ночные температуры и 20-24 дневные. Благодаря встроенным электрофенам салон прогревается быстро, даже быстрее, чем у моего бензинового ХиТрилы т31 2.5, однако сам процесс пуска двигателя ГЧ в такие морозы без доп.средств то еще удовольствие. Если авто стоит не более 8 часов, то шанс запуститься 99%, если больше то только прикурить у кого-то, уже 6 раз прикуривал у добрых людей. напряжение 11.6V делает запуск при -25 и ниже, невозможным, потому как предпусковые свечи за 2-3 сек. садят аккум. до неприемлемых величин. "
Читать полностью: http://reviews.drom.ru/jeep/grand_cherokee/82725/
А почему у мну в Овере такой штуки нет ?  Фен только для Лореды чтоль ?????????  Или я не знаю как их включить ?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@Lobsterman,Сдается мне что речь идет о фене в дизелях, который включается путем нажатия кнопки обдува лобового стекла. У нас включается фен, который сразу гонит горячий воздух в салон не дожидаясь прогрева двигателя как у бензинок. Но есть засада, в мороз может не выдержать лобовуха такого перепада температур.... Так шо не переживайте, это чудо техники есть и у Вас
183
Моя конечно будет проверять сей факт сегодня вечером ... :P   Но у моя дорестайл ...  Может и проверять нечего ???   А какова мощность данного девайса ?
Реально горячий воздух надо ожидать или чуть менее прохладный ???
1 725
0 D Over
@Lobsterman, За дорестайл не скажу, но думаю есть так как это не чудо техники 21 века :D  Принцип работы как у "ветерка", нагрев спирали и поток воздуха через нее. По мощности тож не интересовалсо , но через минуту-две  руку обжигает
1 725
0 D Over
"Не верю!" (с)
Сержик, чойта?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2013
Поставил Теплостар года 2 назад, по осени поменял 2 датчика температуры (по 350 руб каждый и меняются в паре). В остальном проблем никаких.
Намного дешевле Вебасты (особенно учитывая курс).
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей74
    • victor 55
    • Мариха
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Alex1714
    Alex1714
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
