Предпусковой подогрев двигателя на WK2
Хочу установить Вебасто, а ОД говорит что это не реально ("мозги" автомобиля не воспринимают Вебасто). Есть ли возможность установки Вебасто напрямую от бортовой сети а/м или АКБ. Может кто нибудь сталкивался с этим.
Изменено пользователем igoreha71
  • Ответы 530
  • Просмотры 178,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Подведу промежуточный итог:   Подогреватель, вещь удобства и если есть желание и деньги, то будет и удобство!!(один из законов рыночного отношения) На ВК2 подогреватель ставится, как на дизель, так
  • Не понимаю о чем Вы спорите?!   Если кто то скажет, что без вебасто лучше, то он врет. Пришел, машина теплая, мотор прогрет, в салоне отлично. Если каждому предложить бесплатно, то даже в Краснодаре
  • Про развод с феном улыбнуло... https://youtu.be/EHX7NZS8zAI
Ты береги его, он ведь вместе с знаменем цвета одного :lol2:  :lol2:  :lol2:
Поставил Теплостар года 2 назад, по осени поменял 2 датчика температуры (по 350 руб каждый и меняются в паре). В остальном проблем никаких.
Намного дешевле Вебасты (особенно учитывая курс).
Теплостар или таки Бинар ???
Пишут, что на всех!!! CRD предустановлен электр. нагреватель
хороший вброс.
:coffe2:
Только вот пишут прямо противоположное (причем в первом же предложении):
An optional engine block heater is available in the Grand Cherokee (standard equipment in Canada).
"В Гранд Чероки доступен ОПЦИОНАЛЬНЫЙ блок нагревателя двигателя (стандартное оснащение для Канады)"
:blind:
там дальше в пункте 2. написано , что ставится на все 3.0.CRD с завода, а провод идет если опция оплачена и для канадцев... да и  приблуда то на 110в   и насколько этому можно верить.. х.з. хотя картинки есть:)
@Lobsterman,Сдается мне что речь идет о фене в дизелях, который включается путем нажатия кнопки обдува лобового стекла. У нас включается фен, который сразу гонит горячий воздух в салон не дожидаясь прогрева двигателя как у бензинок. Но есть засада, в мороз может не выдержать лобовуха такого перепада температур.... Так шо не переживайте, это чудо техники есть и у Вас
Проверил ... либо нет там ни черта , либо то что есть имеет ну очень смешную мощность
за бортом -17 , включил кнопку обдува лобового стекла ... ждал и проверял 5-7 минут ... просто гонит холодный воздух на лобовое стекло и всё ...
как по винкоду пробить наличие этой опции ?  а то может она есть да поломатая вся нафик ?
Бинар, вот такое вроде http://autoterm.ru/materials/sh/252
Отлично стыкуется с сигналкой, из приложения (сигналки) могу запускать как отдельно подогреватель, так и совместно с двигателем.
Встал под бампер и даже не заметно
Изменено пользователем AssKkr
Минивебаста за микроденьги
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=25473.0
по текущим ценам можно в 3-4 тыщи руб уложится
1) кто что думает ?
2) вопрос к техническим гуру :  а можно сей колхоз совместить с мозгами нашего WK2 ,
например чтобы так : завел авто - оно включилось , как нагрелось авто до 70 так выключилось нафик .
я вот заметил что климат у нас в режиме AUTO не включается на максимум обдува, пока двигатель не прогреется до 70
- наверное это можно как-то использовать .
Добавка :
Сантафешный нам наверное больше подойдет ... там хоть дизель у них побольше объемом
он я так понял на три свечи
http://www.clubsantafe.ru/forum/viewtopic.php?p=214659#p214659
номер детали 9734126100
А гена наш лишнего потребителя выдержит ???  250 Вт примерно каждая свеча накаливания
Изменено пользователем Lobsterman
Мощность 1кВт...
Чувствуется - увеличивает температура на несколько градусов - сами понимаете, что при етот режим вентилятора (большой поток воздуха) резко увеличить температура нет возможности (наверно горячий воздух был бы если  обогреватель был 5кВт)...
Убедился в наличии, когда при отрицательная температура включил режим сразу после запуска холодного двигателя - ну чувствуется повышение температуру, хоть и еще печка не работает...
С другая сторона - бавный обогрев берегет стекло...
Изменено пользователем slowtraveler
хороший вброс.
Американцы пишут на форумах подтверждение, хотя упоминают только касательно рестайл CRD
Беру свои слова назад .  Он и правда есть .
при -3 ...-6 нажал на эту кнопку сразу после заводки и не стал сметать снежок с лобового стекла
через 3 мин снег стал таять
при -18 включал, но  от этого фена никаких эффектов не наблюдалось и за 10 мин работы ... маломощный он .  обидно .
Ну еффект то есть, только не так, как хотелось бы :)
А при -18С за 10 минут обычно движок прогревается до +40С, и уже довольно хорошо помогает...
у меня не прогревается при -18 за это время
современный дизель вообще без нагрузки грется не обязан на морозе
будет молотить на холостых и так и останется холодным
я вот не знаю как у кого дизель греется, но у меня уже при -10 и при установленном климате 20градусов в режиме авто, минут за 30 ни разу не нагревался выше 40градусов.
при -18/-20 в движении температура тосола более-менее держится в районе 70 градусов. если встать минут на 5 хотя бы, то остывает до 50градусов.
если бы не предпусковой, который работает совместно с двигателем как догреватель при -18 и ниже, то ездил бы в как морозилке
что имеено за девайс ?
да это предпусковой Бинар, просто включаю его вручную и он помогает в морозы не замерзнуть в машине ))))
Вот непонятно, почему у одних машина не прогревается, а у других нет с этим проблем?
Я не отмечал ни разу чтоб мой дизелек охолодал или замерзал. Прогревается быстро, температуру держит постоянную. Заводится без проблем. Да, морозов у нас особо не было, хотя как сказать, разок за минус 30 опускалась, и опять проблем особых не было - на холостых отогрелся, протопил салон до комфортной температуры, минут 15 - 20, сколько там градусов - я не смотрел, однако езжу без куртки, только в свитере или вообще в рубашке, курю в открытую форточку, климат на автомате  25 - 23 жарко, 21 - нормально, 19 комфортно. Как-то так, никаких подогревателей и иного нет.
Что-то в консерватории надо поправить ©  :shades:
У меня климат на +23 (почти всегда) и никаких проблем ни с прогревом салона, ни с t охлаждайки ... :dntknw:
@AssKkr,
а я уж подумал что сам умеет по температуре ОЖ включатся когда нужно ...
заводские вебасты - умеют
У меня климат на +23 почти всегда и никаких проблем ни с прогревом салона, ни с t охлаждайки ... :dntknw:
Да я не говорю что есть проблемы.
Просто до установки предпускового я думал, что в машине тепло. После установки я понял, что очень сильно ошибался )))
@AssKkr,
при разнице в цене чуть ли не в 3 раза, я и сам могу включить :)
А я как раз пытаюсь на это намекнуть ))
Должно быть "сухо и  тепло и комфортно" без всяких доп.помощников и усилий
и никаких проблем
хорошо говорить "и никаких проблем" когда радиатор мхом зарос и термостат на малом контуре заклинил ...  :lol2:  :lol2:
(шутка конечно , а то еще обидетесь )
Вот ведь действительно поверишь в две разные бригады на заводе :) Стоит 22 градуса и режим Авто, ещё ни разу не замёрз. Жена с дочкой иногда даже куртки снимают. Курю в окно + на проветривании люк. Про фен тоже ничего плохого сказать не могу, завёлся, включил, пошёл открыл ворота, покидал снежок, покурил, пухавечок снял и поехал...
причем температура ОЖ кагбэ в норме, первое деление показывает, а по факту то тосол 50-55 градусов... по термометру предпускового
чем эффективнее дизель, тем меньше тепла он производит. Кто замерзает, у того мотора больше кпд 8-)) Я на дизелях с 2006 года, один ЛР 2.7 TDV6 еще при мне, стоит штатная вебаста, которая как догреватель изначально ставилась. Когда в минус 18 -20 попадаешь в пробку и загорается лампа остатка топлива - догреватель отключается. Указатель температуры на глазах падает Вот тогда в пору одевать ушанку и валенки.
Ниже минус 15, если вебаста не работает, нет шанса его на холостых выше 30- 40 прогреть, только в активном движении.
ну хоть кто-то меня поддержал )))
а то прям все в дизелях потеют блин
Ну зимой до -18С, ставлю тоже 22 или 23С... Действительно очень быстро прогревается... Сначало ел-подогрев руля и сидение сразу дает комфорт, а через несколько минут (даже если на место) - уже температура внутри вполне комфортабельная...
При -10С на холостых за меньше чем 5 минут разтаил и боковие окна..
Ето, что падает до 50С - наверно зависит где стоит 'термометр'?
Алексей, я в принципе могу и продемонстрировать :to_become_senile: .
Подъезжай на Металлург в обед на буднях, покатаю )))
@Закат, у меня после приобретения грелся очень подолгу, и я думал так и должно быть с дизелями.
Но на одном из ТО прошили обновления и на следующий же день я заметил, как быстро стала набираться температура в начале прогрева - прямо на глазах.
потом, по достижении определенного порога, она замедляется и иногда даже немного падает (градусах на 70, если не гонять, и снаружи мороз).
Но в самом начале прогрева теперь греется быстро.
Думаю, оптимизировали алгоритм переключения прогонки антифриза с малого контура на большой.
А что, стоит электронно управляемый термостат ?  Или электрическая помпа ?
Скорее уж что нибудь с в впрыском и  или с углами подделали, чтобы больше тепла при сгорании...
п.4.9 Правил
+100 !
Пока мотор холодный ( скажем до +40 температуры ож )
1) электронный термостат или обычный разницы нет - он перекрыл большой контур
2) есть допэлектропомпа или нет ее разницы нет.  ей нечего перекачивать  т.к. большой контур закрыт
Поднять температуру прогрева можно
- избыточным впрыском топлива
- греть выхлопом ОЖ ( на некторых авто сделан подогрев трубок с ОЖ через клапан EGR )
Про прошивку это выдумки ,  ей можно как-то повлиять на уже прогретый двигатель , а не на холодный .
п.4.9 Правил
  • sappermc
  • iskanderKRD
  • Seman3
  • Игорь Л.
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30901 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193978 Просмотров
    • 436483 Просмотра
