Дефлекторы
Хочу приобрести дефлекторы на боковые окна, может кто встречал где можно найти?
  • Ответы 125
  • Просмотры 38k
  • Я не очень люблю наглухо закупоренную машину... Иногда хочется приоткрыть окно и свежим воздухом подышать, а там снег или дождь или грязь... А с дефлекторами приоткрыл - и ничего в салон не попадает..
  • Поставил Heko 19122, встали отлично, спасибо за совет!
  • Приобрёл и поставил себе "Heko". Всё ОК!   http://www.e-heko.com/ru/Marka_Model/JEEP_GRAND-CHEROKEE/4e0d5e1c46c00.html
Мне понравился вот такой вариант :-)
http://www.avtokladovka.ru/596-2-1-7282
и молдинги будут, не как обрубленный смотреться будет
Действительно ИМХО лучший вариант для ДГЧ.
Похожие есть оригинальные на Мазду СХ7
покупал дефлекторы через магазин Exist, фирма V-star
Как монтируются?
Поставил дефлетора с молдингами...
стало по интересней, да и что-то типа козырька появилось по краю, солнце не так слепит
фото выложу позже. авто помою :-)
Что за молдинги ? :unsure:
вот фото....
вроде нормально получилось...
машину правда не помыл... :(
вот фото....
Хорошо смотрятся. Магазин по регионам доставляет или Вы в Москве забирали?
Как монтируются?
Вот такой же фирмы там и продаются как на предыдущей картинке! фирма та же!
вот фото....
Купил точно такиеже.А клеятся они прямо на штатные молдинги по верхней рамке окна? Я правильно понял? :ok:
Да я тоже такие поставил, клеятся на хром молдинги дверей.
Спасибо! Сегодня установил на свой.Ну очень гарно смотреться стал! :good:
надо это дело обмыть :crazy::booze: :booze: :booze:
Спасибо всем! Сегодня поставил дефлекторы с хром. молдингами, привез из Москвы, смотряца на серебристой машине замечательно, правда табличку (V Star) решил всё же отодрать.
После того как отодрали табличку след от нее остался или не видно следов клея от неё ?
А, то меня она тоже смущает сильно ))
Зря ты так ! Классная табличка, и звёздочки на солнце переливаются! А вообще эта наклейка в глаза не бросается. Я специально присматривался. :crazy:
Она через чур вульгарна и пошловата .
И машина начинает походить на елку ))
Я на эту табличку не просто присматриваюсь,она мне уже 4 месяца глаза мазолит.
Хотя конечно на любителя ))
нет таблички нет следов всё нормуль ничё глаз не мозолит
спс
Первый опыт аналогичный - сломал передний правый... :lol2: Заказывал второй раз. ))
При установке смажьте силиконом резинки в дверях и направляющие дефлектора, войдёт без проблем и ничего не сломаете. Удачи!
Подкину ещё одну полезную инфу... Выяснилось, что пластик этих дефлекторов ОЧЕНЬ легко царапается... Стёр на днях птичью говяшку салфеткой и наблюдаю потёртые следы. Будьте аккуратнее. ))
Кто знает что за отверстия в мопаровских дефлекторах, на окна? Для чего они? Как их закрыть?
  • 7 месяцев спустя...
Поставил себе дефлекторы на окна и на капот в ноябре... Хром не облез все отлично. брал здесь http://www.owncar.ru/catalog/r431-page1.html. Фото там моей машины.
сегодня купил и поставил оконные дефлекторы с молдингами. Брал в магазине, адрес постом выше. Встали нормально, вид машины не пострадал, потому что на дефлекторах есть молдинги. Оторвал с них шильдики "V-stars", во первых приклеены криво, во вторых с ними ветровики на Джипе не смотрятся. Мухобойку на капот брать не стал, выглядит не презентабельно.
вот фото....
Фотки не открываются. Как по сравнению с дефлекторами V-star по качеству ?
Изменено пользователем Гость
Поставил себе дефлекторы climair (http://alta-karter.ru/deflektor/jeep/grand-cherokee/wk2/climair-d-3721D-0539.html ). Теперь есть ощущение, что от окон холодом тянет. Как думаете, дефлекторы могут быть причиной? Поскольку они вставляются под уплотнитель (а не клеятся 3м на дверь), может быть уплотнитель работать хуже стал?
Вполне может быть. Где-то уже я писал о том, что после 2,5 лет эксплуатации дефлекторов "Heko" (тоже вставляются внутрь) раздолбались и деформировались все резинки внутри передних дверей, тоже было ощущение, что сифонит...
Поставил себе дефлекторы EGR - которые клеятся на скотч. Доволен, как слон.
В салоне посмотрел дефлекторы, которые впихиваются в дверь....не понравилось.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154345 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406733 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103345 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
