Масло для CRD 3,0
да, поправил там, пардон - пробел лишний в конце прилепился.
лубризол - это один из основных производителей комплекса присадок в базовые масла для производителей масел.
почти все используют или его, или шевроновский комплексы
Изменено пользователем vs.
667
Это понятно...., но там много других факторов влияющих на допуск.... При чём здесь лубризол и допуски МВ?
438
мне кажется, вопрос исчерпан (я, собственно, написал в ответ на сообщение 1184 о разных допусках) - или что еще хотите узнать у меня? я вроде все сказал уж пару раз.
ps. вот вы рекомендуете масло лукойл заливать не боясь - а другие говорят, что в перми во всех гаражах его льют ;)
Ткните пальцем в этих других, конкретно с именами.
У нас по всей стране в гаражах то шелл, то мобил, то мотюль делают. Покупать надо в нормальных местах.
667
Я честно вообще ничего не рекомендую...., у каждого своя голова есть....   :D
438
про кашу - и вроде немного усилий надо было, чтоб понять, но проще ахинею написать.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
@olegosha, если я правильно расшифровал твоё копирование...., то у тебя  Addinol 5-30 229.5 правильно?
Да,все верно расшифровал.
628
BMW 330Cic
Братва, а что ставите на масляный фильтр? Я всегда ставил махле /кнехт, а в нем нет прокладки медной
667
Его и ставлю....
Не забивал голову этим никогда....
628
BMW 330Cic
так а чем ты зажимаешь сливную Пробку поддона?
667
Ну во первых я её не откручиваю..., а во вторых я впервые слышу, что с фильтром кольцо идёт....     :crazy:
533
Привествую, я так понял разговор зашел о медном кольце сливной пробки поддона ..
Я кольцо отжигаю и правлю убераю коски и при мантаже подматываю немного фум ленты, теч или намека на нее не разу не было..
ВСЕМ ДОБРА..
667
Я просто когда пользовался пробкой - другой стороной ставил.... и намёка не было на течь.....
667
Менять или не менять
Да не... - хороший фильтр или плохой...., в плане есть с ним кольцо или нет....?     :D  :D  :D
628
BMW 330Cic
Вы теперь будете кольцо за 5 рублей обсуждать? Менять или не менять - вот в чем вопрос...
Саша, кольцо не 5 рублей стоит, когда ты в гараже и уже все открутил, а кольца нет, и на улице 23 часа стоит оно совсем других денег)))
Утверждают, что в МАННе есть кольцо, моё уже в ужасном состоянии, на следующую замену куплю МАНН,проверю
667
Правильно, за одно и посмотри потечёт не потечёт.....    :up:
Наличие отсутствия кольца не определяет качество самого фильтра.
Юр, это уже претензии надо к себе предъявлять владельцу автомобиля. Позаботился 1 раз, купил 10 колец, положил в гараже под банку пива и "7 семь лет без бед".
Давайте о чем-нибудь более интересном, мож у кого мотор вклинил, а? Ну скука смертная, йейбогу.
628
BMW 330Cic
Аспэшэли фор ю
Давай определять, какое у меня таки масло
1 651
W124/300E
Дык для Феррарей же дизельных, написано все ;)
628
BMW 330Cic
Фото нумбер два: Крышку сверху сфоткай. Горло у банки зафольгировано было?
нет, фольги не было
438
а с чего решили, что должна быть фольга на горловине масла европейского разлива?
628
BMW 330Cic
Это Саня тут занимается вангованием
Короче я лучше промолчу. Однозначно банка выглядит совсем не так, как для продажи в России, крышка тоже совершенно другая. Может в Польше положено так, я не знаю, но если б мне такое привезли поставщики я б их в лес послал.
С лета в России все банки должны быть с фольгированным горлом.
628
BMW 330Cic
Вот и что делать? Может написать в Шелл? Как думаешь?
Бар-код в нижнем левом углу банки через специальное приложение для мобилы считай, посмотри чего откроется по ссылке. Я с монитора пробовал по твоей фотке - слишком размазаное, не получается
438
разве это не то масло, что в польше купили? причем тут как у нас должны быть оформлены банки?
для нас его и льют у нас, а не в европе
667
@ruby12, посмотри на поршень, который на баклажке - он под разными углами должен цветом переливаться......., если одним цветом..., то подделка....
628
BMW 330Cic
Подождите господа, по очереди.
Qr код ведёт вот сюда http://www.shell.com/motorist/oils-lubricants/helix-for-cars.html
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • GRALEX
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101054
