Масло для CRD 3,0
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
QR код вообще не показатель и не гарант ни чего. Просто инфа о любом товаре. Его можно налепить на что угодно , ровно как и изготовить любой  для себя в нете,
Изменено пользователем олегТТ
628
BMW 330Cic
согласен. Я даже и не верю в контрафакт в Польше, там это уголовное дело. Но обсуждение интересное идет
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
@EmerA,@EmerA,
Да не... - хороший фильтр или плохой...., в плане есть с ним кольцо или нет....?     :D  :D  :D
Разные фильтры покупал. Кольца медного нигде нет.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Кольца продаются отдельно любых размеров!
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А методом откачки менять масло, и колец не надо!
628
BMW 330Cic
я такой способ не приемлю
1 247
А не подскажите где взять болт который на слив масла внизу,зализался он,пришлось откачивать через верх
195
2008 г.
0 CRD
@murey,
покупал в Автодоке 5175340AA -297,00 ₽  и медную шайбу 99907215 SWAG-7 ₽.
тока не ставил пока))))
1 469
Я брал эти:
Febi 07215 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя - 140руб за 10 колечек
Febi 08277 Пробка сливная масляного поддона двигателя - от 50руб/шт
Поставили при смене масла, пробежал 6ткм - все гуд.
762
Почему ?
Откачка более эффективна , больше масла выходит. Проверено множество раз.Я всегда только откачиваю.
1 651
W124/300E
А из корпуса масляного фильтра откачиваешь?
Меня вечно бесит, что оттуда все не сливается.
762
Да , конечно. Этой же трубкой.Всё просто.
667
А зря - я Мерсовским в сервисе откачиваю..... Пробовали потом пробку открутить - ни капли не вышло....
Мне вроде как да (особо не обращал внимание), чего то там копаются....    :D
1 651
W124/300E
Там, в стакане, как фильтр вытащишь, еще грамм 50 масла на дне бултыхается :(
Не критично, но не приятно...
667
Они шприцем кажется откачивают....
Этой же трубкой
Какой трубкой?
1 651
W124/300E
Какой трубкой?
Маслоотсоса, наверное, вакуумного.
667
Так она не влезет туда - она получатся шире диаметра трубки для щупа....
1 651
W124/300E
Трубка - зонд, который в трубку щупа вставляется.
Полупрозрачная, с проволочкой внутри.
Они же тоненькие....
667
У меня ничего не вставляется....    :D  :D  :D  Одевается на трубку и фиксируется...., что то типа подкачки колёс...
1 651
W124/300E
А-а-а-а, вот оно что.
Не, у нас длинные тонкие трубки, сменные, надеваются на пистолет с краном и вставляются в трубку щупа.
А у меня, например, трубка щупа отпилена сразу после ныряния в поддон, мне без такого зонда масло никак не откачать.
667
Жень, да он сосёт    :D  так, что там трубка то в поддон и не нужна..... - под сухую всё выкачивает.....
762
Какой трубкой?
Ну да ... этой самой.
1 651
W124/300E
Это когда трубка щупа до дна достает.
А моя в воздухе висит, она уровня масла даже не касается.
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Блин , занятная вещь. И судя по всему , работает.  Трубка нужна только имхо жёсткая. Мягкая от темп. может до дна не опуститься.
Думаю , может попробовать ?
Кстати , не забудьте - завтра на Алиэкспр. всемирный день распродажи. Раз в году ... реальные скащухи. :P
1 651
W124/300E
У меня много-много лет была "Билтема", по конструкции как ручной насос-свечка, ну тот, что в багажнике Жигулей лежала, только обратного действия, и на 6 литров.
Ставишь ноги на педали, вытягиваешь руками шток с поршнем, фиксируешь его, и куришь, наблюдая как масло засасывается.
Покупалась за $6, жаль состарилась приблуда, пластик треснул.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А кто нибудь пользовал масло NGN Gold 5w40, NGN Synergy 0w40 ?
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Пришёл этот приборчик, длинна трубки отсоса 120см, до 60 град по Цельсию.
Через 1200 км у зятя на шкоде будем опыты ставить, зафоткаю и отпишусь!
762
Надо же ...  сегодня тоже получил на почте этот насос. Даже не открывал ещё.)))
Буду пробовать через 7 тыс.
667
Обычное масло Серёг - хорошее, но не более....
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74334
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
