Масло для CRD 3,0
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 and Toyota Solara 2.4
Лью Titan GT1 PRO C-3 5W-30  (сажевый фильтр есть).
:hi:
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Перехожу на 229.5 сажевого нет, и хрен с ним не обязательно 229.51
Автомобиль: JEEP WН 2005
О как!
421
+мульееон верное решение!
Поясни, почему. И как узнать, есть этот пресловутый сажевый фильтр.
по  ВИНу...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk 3.0сrd
Подскажите у меня Jeep Grand Cherokee Wh 3.0CRD дорестайл прежний владелец лил моторнрое масло Chevron синтетику  .ну он не помню какой именно Chevron то есть (Chevron havoline или Chevron Supreme) и какую вязкость надо
привет Подскажите  у меня Jeep Grand Cherokee Wh 3.0CRD дорестайл прежний владелец лил моторнрое масло Chevron синтетику  .ну он не помню какой именно Chevron то есть (Chevron havoline или Chevron Supreme) и какую вязкость надо
12
3.0 CRD
рестайл
@up6, Андрей, подскажите пожалуйста, официально поставляемые Гранды в Россию, рестайл, все имеют сажевый фильтр или возможны варианты? ВИНа под рукой нет, будет только вечером.
Я конечно имею ввиду дизель))
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
5w30 для нашего климата пойдет и рекомендовано
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Из шеврона тебе надо лить либо  DELO 400 LE SYNTHETIC 5W-30 либо DELO 400 LE SYNTHETIC 5W-40. Эти масла для дизелей.
25
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
В двигатель 5w30... Лично мне нравится мобил1
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Знаю что тема писана-переписана, но все же после детального изучения форума возник вопрос!
Как относится к допуску масла от производителя??? (для движка 4.7)
Наш любимый Крайслер, дает допуск по маслу MS-6395, при этом во многих темах форумчане настаивают на соответствии масла допуску!!!  из всех образцов масла которые я нашел данное условие выполняют только минералка и полусинтетика.  При этом другие форумчане рекомендуют (советуют) лить синтетику "Мобил" ЛиквиМоли" и т.д. естественно вязкостью 5-30, но данные масла не соответствуют допуску крайслера.
Так вот возвращаюсь к вопросу: как относиться к допуску - "забить" или "лить только в соответствии с ним".
И если возможно, прошу описать суть этого самого допуска, что он значит, и если расшифровывается то как???
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
@IRBIS1980,
На всех Джипах менял что было залито на Chevrone с этим допуском, пробовал Кастрол той же вязкости, но быстро испугался и больше не экспериментирую. ИМХО, допуск MS-6395 считаю наиболее важным. Возможно, масла др. производителей тоже отвечают этому допуску, но, видимо подобная сертификация для них не проводилась.
допуск обязателен
2 376
Автомобиль: в подписи
Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер.
Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика, потому всё нормально с этим.
109
в америке 98% продаваемых гсм имеют допуски местных автопроизводителей.  :-)
2 376
А вот не факт ни разу - получение допуска требует вложений и денег, а производителей кроме марок-грандов в Америке очень и очень много.
Кроме того, вы правда считаете что в масле для обычного, нефорсированного низкооборотного двигателя без дикой компрессии и извращений в конструкции требуются какие-то очень специфические добавки/присадки? Да он на М8 прекрасно будет работать (только его менять надо будет каждые 500-1000 км).
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Допуск MS-6395 это для WK, есть еще WH там допуск европейский, и даже мерседеса есть. Так что большой выбор европейский производителей. Конструктивных отличий в двигателях нет. А в вашем варианте тем более. Вы бы для начала мануал здесь скачали и посмотрели.
Изменено пользователем kee
2 376
При том, что сами двигатели 4,7 и для Европы, и для америки собирали на одном конвейере в США и везли в сборе на еврозавод, а допуски масла разные - лишнее подтверждение, что допуски какие-то именно для конкретного мотора не имеют кардинального значения.
31
7L
"есть еще WH там допуск европейский," официального европейского допуска я ни где не нашел, у меня как раз WH, и в оригинальном мануале (он сохранился) указан допуск MS-6395. Так же официального родства евро допусков MB229.31, MB229.51 и родного MS-6395, мне найти не удалось, только на форумах люди пишут.
По факту, залил Mobil ESP Formula 5w30 (там как раз допуски MB229.31, MB229.51), около 3-х недель назад, изменений не заметил.
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
всегда поражался, как знание легко переходит в незнание, мерсодопуск только для дизеля, надеюсь понятно почему, для бензина амерские допуски и все, больше ничего.
109
В штатах, льют самое дешевое масло с допуском папы крайслера, это практически 98% всех гсм продающихся на заправках и автермаркетах. Это у нас на каждом шагу кастрюли, шелы, пентосины, тотали, ваволины, вазелины, и прочие хады с зиками разлитые по подвалам в малаховке. У них самое распространенное это мобил 1, шеврон, петро канада, L76, тексако, кендал, моторкрафт и АС делко. Все эти бренды имеют допуски как минимум одного американского автопроизводителя. Все остальное на каждом углу не купишь. Сам езжу на шевроне и проблем не знаю, до шеврона лил мобил, до меня ездили вообще на кастрюле 5W40. Когда увидел что под клапанными крышками после кастрола, больше никаких экспериментов - только шеврон для двигателей с большим пробегом(в красных банках) с допуском папы крайслера.
1 247
Допуски МВ.229.31 и 229.51 это для ДИЗЕЛЯ с сажевым фильтром  :wizard: .НЕ ДЛЯ БЕНЗИНА :wizard:
31
7L
Вот здесь я с вами не соглашусь!!! для дизеля как раз применяется мерсодопуск 229.51, а для бензина европейским аналогом считается допуск 229.31.
как пример, вполне доступно описано здесь:
http://viland.by/dopuski-odobreniya/trebovaniya-po-primeneniyu-masel-i-dopuski-dlya-avtomobilej-chrysler-dodge-jeep.html
1 247
MB 229.31
Автомасла LA (low ash) для моторов легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных сажевыми фильтрами. В частности, рекомендованы для W211 E200 CDI, E220 CDI. Минимальное содержание сульфатной золы (до 0,8%). Допуск введен в июле 2003 г. На его основе позже, в 2004-м, был разработан класс ACEA C3.
Изменено пользователем murey
31
7L
MB 229.31
А вот по сути то же самое, но другими словами
MB 229.31
Универсальные масла для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Имеют удлиненные интервалы смены в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. Масла типа 229.31 предназначены для двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, оборудованных прогрессивными системами доочистки выхлопных газов (катализаторы и сажевые фильтры DPF), в частности, рекомендованы для W211 E200 CDI, E220 CDI и др. Масла, соответствующие требованиям МВ 229.31 относятся к маслам типа Low SAPS с пониженным содержанием сульфатной золы (до 0,8%), серы (до 0,2%) и фосфора (до 0,08%). Допуск введен в июле 2003 г. На его основе позже, в 2004-м, был разработан класс ACEA C3. По сравнению с MB 229.3 обладают хорошей совместимостью с устройствами нейтрализации отработавших газов.
1 247
Ну не знаю тогда не настаиваю.ориентируюсь на допуски MB 229.31-229.51 возможно они универсальны
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег Бушуев
    • MaxOblivion
    • sergk1970
    • tkachx
    • bagzi
    • Pavel Snovalev
