Задние противотуманки
mamyka135
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
Здравствуйте господа подскажите невразумившему как включить задние противотуманные фонари всё обсмотрел чего то не понял на приборке загорается включения противотуманок передних и задних а на деле горят тока передние залез в фонарь задний не понял ничего все лампы целые и все работают задействованы. Вопрос где же противотуманные??? :alko2: :alko2: :alko2:
65
4-ре лампы:
- стоп и габарит;
- повортник;
- задний ход;
- ПТФ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Нижний отсек в задних фонаря это и есть задние противотуманки, проверь тестором лампочки, а то я сегодня смотрел свои вроде целые, а одна не горит, так вот тестор поставил всё на свои места.
Я фару заднюю снял там верхняя самая это габарит и стоп сигнал ниже поворотник и ниже задний ход всего три лампы Всео
У тебя точно WJ, какого года?
4-ре лампы:
- стоп и габарит;
- повортник;
- задний ход;
- ПТФ.
В моём WJ, точно так же
474
Автомобиль: .
@BORIS-BLR, не путай человека. у тебя не WJ, а WG, т.е. европеец.
поэтому и 4е лампы и именно нижняя (тут ты прав) - противотуманка.
в америкосе же три лампы.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня на WJ туманок задних нет - и включить из нельзя (нижний сектор - катафот).
984
WG
стоп/габарит (2 нити)
поворот (1 нить)
задний ход (1 нить)
ПТФ (1 нить)
WJ
поворот (1 нить)
задний ход (1 нить)
пусто(катафот)
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Аналогично - никаких туманок сзади нет.
А как же их найти к меня на торпеде(табло) переключатель вкдючения в первое положение ставиш загораются габариты во втором полоении ближний а когда переключатель переключищ от руля в первом положении горят габариты и противотуманки а во втором положении ближний свет и противотуманки а в третьем положении ближний противотуманки и на табло загорается лампа желтого цвета противотуманок(задних) а передних противотуманок зелёного цвета горит.КАк быть други. А ещё на подрулевом переключателе надпись "AVTO" :alko2: :alko2: :alko2:
984
Это режим автоматического включения/выключения света.
Может, колхозинг?
На подрулевом нарисованы и передние и задние туманки?
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Ставь европейскую фару и будет тебе счастье
984
европейскую фару
;) фонарь
Автомобиль: WJ 99
На европейце оконечник, что крутится на рычаге, переключая режимы, еще и в сторону от руля оттягивается, включая противотуманки.
Да извиняюсь за свою неграмотность :blush: А что в Америке не бывает тумана :D ?
984
А что в Америке не бывает тумана ?
Ага, и джипы не ломаются (проушины - опция).
45
7L стал (WH) 4
7L :)
у меня так включаются передние противотуманки, задних нет,т.к. три лампы стоят (стопарь, габарит, поворот).
Автомобиль: WJ 99
Ну, значит если дальше крутить, то включаться задние - я просто не пользуюсь, поэтому не помню точно. Точно, что есть вбок, и есть третье положение вращения.
984
Оооо, как удачно я вчера сфоткал оба переключателя. Сейчас выложу (фото - дрянь, но все понятно).
Вот:
Изменено пользователем NEW
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Вот, у меня переключатель такой как на первой фотке. Задних туманок - нет.
Изменено пользователем 715
694
Как мне сказали в Автолайте, задних фонарей с противотуманками теперь не выпускают, даже для европейских машин, остается только на разборе брать, вполне возможно что фонари менялись с европы на америку
Автомобиль: WJ 99
Да ну конечно, не выпускаются - все возможно к заказу, что европа, что штаты.
984
Вот этот момент я скоро перепроверю на себе ;)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Временный "пузотёр"....
WJ стоп/габарит (2 нити) поворот (1 нить) задний ход (1 нить) пусто(катафот)
Добрейшего времени суток!
Такой вопрос : решил сделать профилактику задних фонарей и вот что удивило!
ВСЕ лампочки стоят двухнитевые! ..... Это не правильно? Допустимо?
Вжик 2004г дилерский.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Они всегда двухнитиевые. Не переживай.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Тему перенёс в Commander.
Изменено пользователем skiman
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Uslambay
    • Aninalfly
    • brat-kondrat
    • АNK
    • Сергей Штырхун
    • AS8
    • xmo97
    • minoru
    • Slava52
    • subarik026
    • Kardan1
    • Sergey Commander
    • Я Геннадий
    • Автодоверие
    • itk
    • Govanni
    • Andrey1979
