Задние противотуманки
Здравствуйте господа подскажите невразумившему как включить задние противотуманные фонари всё обсмотрел чего то не понял на приборке загорается включения противотуманок передних и задних а на деле горят тока передние залез в фонарь задний не понял ничего все лампы целые и все работают задействованы. Вопрос где же противотуманные??? :alko2: :alko2: :alko2:
4-ре лампы:
- стоп и габарит;
- повортник;
- задний ход;
- ПТФ.
Нижний отсек в задних фонаря это и есть задние противотуманки, проверь тестором лампочки, а то я сегодня смотрел свои вроде целые, а одна не горит, так вот тестор поставил всё на свои места.
Я фару заднюю снял там верхняя самая это габарит и стоп сигнал ниже поворотник и ниже задний ход всего три лампы Всео
У тебя точно WJ, какого года?
4-ре лампы:
- стоп и габарит;
- повортник;
- задний ход;
- ПТФ.
В моём WJ, точно так же
@BORIS-BLR, не путай человека. у тебя не WJ, а WG, т.е. европеец.
поэтому и 4е лампы и именно нижняя (тут ты прав) - противотуманка.
в америкосе же три лампы.
У меня на WJ туманок задних нет - и включить из нельзя (нижний сектор - катафот).
WG
стоп/габарит (2 нити)
поворот (1 нить)
задний ход (1 нить)
ПТФ (1 нить)
WJ
поворот (1 нить)
задний ход (1 нить)
пусто(катафот)
Аналогично - никаких туманок сзади нет.
А как же их найти к меня на торпеде(табло) переключатель вкдючения в первое положение ставиш загораются габариты во втором полоении ближний а когда переключатель переключищ от руля в первом положении горят габариты и противотуманки а во втором положении ближний свет и противотуманки а в третьем положении ближний противотуманки и на табло загорается лампа желтого цвета противотуманок(задних) а передних противотуманок зелёного цвета горит.КАк быть други. А ещё на подрулевом переключателе надпись "AVTO" :alko2: :alko2: :alko2:
Это режим автоматического включения/выключения света.
Может, колхозинг?
На подрулевом нарисованы и передние и задние туманки?
Ставь европейскую фару и будет тебе счастье
европейскую фару
;) фонарь
На европейце оконечник, что крутится на рычаге, переключая режимы, еще и в сторону от руля оттягивается, включая противотуманки.
Да извиняюсь за свою неграмотность :blush: А что в Америке не бывает тумана :D ?
А что в Америке не бывает тумана ?
Ага, и джипы не ломаются (проушины - опция).
у меня так включаются передние противотуманки, задних нет,т.к. три лампы стоят (стопарь, габарит, поворот).
Ну, значит если дальше крутить, то включаться задние - я просто не пользуюсь, поэтому не помню точно. Точно, что есть вбок, и есть третье положение вращения.
Оооо, как удачно я вчера сфоткал оба переключателя. Сейчас выложу (фото - дрянь, но все понятно).
Вот:
Изменено пользователем NEW
Вот, у меня переключатель такой как на первой фотке. Задних туманок - нет.
Изменено пользователем 715
Как мне сказали в Автолайте, задних фонарей с противотуманками теперь не выпускают, даже для европейских машин, остается только на разборе брать, вполне возможно что фонари менялись с европы на америку
Да ну конечно, не выпускаются - все возможно к заказу, что европа, что штаты.
Вот этот момент я скоро перепроверю на себе ;)
  • 4 года спустя...
WJ стоп/габарит (2 нити) поворот (1 нить) задний ход (1 нить) пусто(катафот)
Добрейшего времени суток!
Такой вопрос : решил сделать профилактику задних фонарей и вот что удивило!
ВСЕ лампочки стоят двухнитевые! ..... Это не правильно? Допустимо?
Вжик 2004г дилерский.
Они всегда двухнитиевые. Не переживай.
  • 6 месяцев спустя...
Тему перенёс в Commander.
Изменено пользователем skiman
  • Евгений - vrn
  • АлексБ
  • Black Jeep
  • bravofox1984
    • 22570 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181092 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427341 Просмотр
