Задние противотуманки
Здравствуйте господа подскажите невразумившему как включить задние противотуманные фонари всё обсмотрел чего то не понял на приборке загорается включения противотуманок передних и задних а на деле горят тока передние залез в фонарь задний не понял ничего все лампы целые и все работают задействованы. Вопрос где же противотуманные??? :alko2: :alko2: :alko2:
4-ре лампы:
- стоп и габарит;
- повортник;
- задний ход;
- ПТФ.
Нижний отсек в задних фонаря это и есть задние противотуманки, проверь тестором лампочки, а то я сегодня смотрел свои вроде целые, а одна не горит, так вот тестор поставил всё на свои места.
Я фару заднюю снял там верхняя самая это габарит и стоп сигнал ниже поворотник и ниже задний ход всего три лампы Всео
У тебя точно WJ, какого года?
4-ре лампы:
- стоп и габарит;
- повортник;
- задний ход;
- ПТФ.
В моём WJ, точно так же
@BORIS-BLR, не путай человека. у тебя не WJ, а WG, т.е. европеец.
поэтому и 4е лампы и именно нижняя (тут ты прав) - противотуманка.
в америкосе же три лампы.
У меня на WJ туманок задних нет - и включить из нельзя (нижний сектор - катафот).
WG
стоп/габарит (2 нити)
поворот (1 нить)
задний ход (1 нить)
ПТФ (1 нить)
WJ
поворот (1 нить)
задний ход (1 нить)
пусто(катафот)
Аналогично - никаких туманок сзади нет.
А как же их найти к меня на торпеде(табло) переключатель вкдючения в первое положение ставиш загораются габариты во втором полоении ближний а когда переключатель переключищ от руля в первом положении горят габариты и противотуманки а во втором положении ближний свет и противотуманки а в третьем положении ближний противотуманки и на табло загорается лампа желтого цвета противотуманок(задних) а передних противотуманок зелёного цвета горит.КАк быть други. А ещё на подрулевом переключателе надпись "AVTO" :alko2: :alko2: :alko2:
Это режим автоматического включения/выключения света.
Может, колхозинг?
На подрулевом нарисованы и передние и задние туманки?
Ставь европейскую фару и будет тебе счастье
европейскую фару
;) фонарь
На европейце оконечник, что крутится на рычаге, переключая режимы, еще и в сторону от руля оттягивается, включая противотуманки.
Да извиняюсь за свою неграмотность :blush: А что в Америке не бывает тумана :D ?
А что в Америке не бывает тумана ?
Ага, и джипы не ломаются (проушины - опция).
у меня так включаются передние противотуманки, задних нет,т.к. три лампы стоят (стопарь, габарит, поворот).
Ну, значит если дальше крутить, то включаться задние - я просто не пользуюсь, поэтому не помню точно. Точно, что есть вбок, и есть третье положение вращения.
Оооо, как удачно я вчера сфоткал оба переключателя. Сейчас выложу (фото - дрянь, но все понятно).
Вот:
Изменено пользователем NEW
Вот, у меня переключатель такой как на первой фотке. Задних туманок - нет.
Изменено пользователем 715
Как мне сказали в Автолайте, задних фонарей с противотуманками теперь не выпускают, даже для европейских машин, остается только на разборе брать, вполне возможно что фонари менялись с европы на америку
Да ну конечно, не выпускаются - все возможно к заказу, что европа, что штаты.
Вот этот момент я скоро перепроверю на себе ;)
  • 4 года спустя...
WJ стоп/габарит (2 нити) поворот (1 нить) задний ход (1 нить) пусто(катафот)
Добрейшего времени суток!
Такой вопрос : решил сделать профилактику задних фонарей и вот что удивило!
ВСЕ лампочки стоят двухнитевые! ..... Это не правильно? Допустимо?
Вжик 2004г дилерский.
Они всегда двухнитиевые. Не переживай.
  • 6 месяцев спустя...
Тему перенёс в Commander.
Изменено пользователем skiman
  • nomad
  • AlexSRTMOS
  1. TRS Motors
    • 191417 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30131 Просмотр
    • 434469 Просмотров
