Расцепление трубок кондиционера
dE (брутальный люмпен)
встрял со снятием печки целиком. Библия говорит, что нужно использовать какой-то спец.инструмент для расстыковки трубок кондея. Металлический фиксатор снял, трубки друг относительно друга вращяются, а сдернуть ен могу! есть ли какой нибудь метод их съема или как правильно называется инструмент-съемник для них? Ща печка висит только на кондейных трубках, а мне ее полностью разобрать нуна (промыть радиатор печки и испаритель, отремонтировать мехаинзмы управления заслонками).
зя. извините, если вопрос - баян, поиском ответа не нашел.
Chevy Van G10
есть конечно я использовал пластинку обогнул ее по трубке и врашял загонял в разьем более подробно гдето вроде описывал.
Chevy Van G10
ой, Спасибо огромное, Алексей!
зы, буду модернизировать инструмент методом двух полупластин и обжатием их хомутом )))
Chevy Van G10
боюсь это не совсем то там смысл вот чтобы загнать втулку под пружину в разьеме и чтоб она ее разжала со всех сторон
я это и имел ввиду - 2 полукруглые пластины с загнутыми концами (для упора пальцев, сверху - хомут, чтобы не расходились, но двигались в петле хомута полусвободно и вуаля, работа по принципу поршня шприца будет!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Хорошо,со снятием я все понял,а одель их как,я одел поехал заливаться а нижнюю трубку(которая поменьше) выбило давлением.
Вопрос как правильно все там одевается?
И вопрос №2 у меня есть подозрение на Датчик высокого давления,как проверить его работоспособность?
Заранее благодарю за ответы!))))
если выбило давлением, значит не защелкнулись трубки. Ну и кроме этого сверху на них же фиксирующая скоба, предотвращающая произвольное расцепление, ставится! По датчику не подскажу, на тойотах ковырял его, на ГЧ еще не было опыта.
Не скинул давление перед тем как трубку выбило,вот проверяю все возможное!
Изменено пользователем Olen"
для съёма из подручного, я использую пластиковые носики от герметиков подрезаю их по форме и подовию и ими нормально всё снимается!))) если трубка толстая то можно из двух сделать !))
Изменено пользователем JEEP959
@JEEP959, был свидетелем, как на сервисе расцеплялми трубки. Первым набором сьемников - ну никак одно соединение не разбиралось. Вторым - мгновенно.
Как карта ляжет.
Как карта ляжет.
да они просто прикипают там вот и не снимаются!)) воткнул съёмник да дёрнул посильнее и всё разеденится!)))
1. Сам датчик ничего скидывать и не будет.
2. Какое давление было в момент расцепления? Кто сказал, что выше порога срабатывания датчика?
1)Я знаю что датчик не скидывает ничего.Как проверить его работоспособность?
2)Я не знаю какое давление было,но когда мы отключили кондей(кнопкой из салона)как раз выбило трубку.
@dE (брутальный люмпен), Жень вот так эти съёмники выглядят
да у меня то ентот вопрос уже давно не стоит :good: , просто человек, чтобы темы не плодить, в моей свой вопрос задал.
2 Olen" - Датчик отключает муфту кондея, работает по принципу обычной нормально-замкнутой цепи.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
кстати, данный датчик давления, если мне не изменяет память, работает не на избыток, а на недостаток давления, т.е. контролирует заполнение системы хладагентом и, при его отсутствии, запрещает включать муфту компрессора кондея.
@dE (брутальный люмпен), нет, на ZJ два датчика - низкого и высокого.
ну тадыть есть чего попроверять ))
Кстати а эти трубки вообще возможно как нить сжать(посильнее) или заприсовать,а то я не хочу что бы ее еще раз вырвало,расскажите какой нить способ
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман 5
    • kupr_vi
    • Palobo
    • romanov
    • СергейВикторович
    • yakobson
    • Gosudar
    • domovolk
    • Andrey1979
    • Вячеслав 81
    • ZAGAN
    • Владимир 4х4
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
