Шипит при разгоне
leonel
Автомобиль: Jeep GC WH
Привет!
У меня в турбозоне (от 2000 оборотов и выше) раздается шипение из-под капота. На холостых - вроде как тоже шипит, но не сильно.
Осмотрел все - вроде дыр нет нигде. Больше никаких сиптомов - расход, дым. разгон - все в норме.
Стал думать - может так всегда было и я не замечал раньше?
Где искать, может сталкивался кто?
475
Автомобиль: .
друга за гашетку и смотреть во все глаза. чудес не бывает
магазин Вюрт есть в Питере
  • Основатель Клуба
96 084
При подключении турбины есть еле слышное шипение, на холостых никогда.
возьми вот такую штуку (спрей-детектор протечек)
Да, может быть и протечка появилась...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Воздух ето. Турбине много его надо....
Автомобиль: пока пешеход(
может какая-то трубка садит, это возможно...
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
У меня тоже появилось такое впечатление что стало намного громче шипеть. Я прям как реактивный самолёт! Если бы блу-офф стоял то настоящий спорт кар! Как раз накануне загорелаь "молния" может как то с этим связано. А ещё новые фильтра: топливный и воздушный. Воздушный был вобще на кусок г***на похож. Может после замены полегче дышать стало? Когда окно закрыто то не сильно слышно, но при открытом... "Поехали!"- Ю.Гагарин. Если какой патрубок, то куда смотреть? Всё что приходит на турбину?
13
Выяснилось что в сервисе при замене приводного ремня, роликов и натяжителя снимали патрубок от турбины и интеркуллер и резонатор (турбины). А при сборке просрали (просторечие вызвано возмущением!) уплотнительное кольцо между этим патрубком и резонатором. В результате у меня куча ошибок в компе, забрызгало немного маслом из патрубка подкапотное пространство и новый приводной ремень... Сегодня поеду ругаться!!! Вчера звонил им, говорят - быть не может! Редиски!
Изменено пользователем KostyaJil
  • 6 месяцев спустя...
11
Аналогичная ситуация - у меня тоже шипело и тоже после замены ремня. Я сервисменам это предъявил - они мне - хаха, ге турбина а где ремень, блаблабала и т.п. Потом так получилось что я облил ремень маслом - он растянулся и я его решил еще раз поменять. И - о чудо! шипение пропало. Сервисмены опять ушли в несознанку.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
а где это уплотнительное кольцо можно купить? или может от какой то другой машины подойдет?
похоже что столкнулись с той же проблемой...
если речь о кольце между металлической трубой сверху ДВС - от турбины к резонатору у приводного ремня - оно должно быть у дилеров - часто повреждается при работах с ДВС
я визуально знаю где оно должно стоять. на СТО пальцем показали на патрубок турбины. Сказали что должно стоять уплотнительное кольцо (зеленого чаще цвета) между дюралевым патрубком турбины и трубкой которая идет к резонатору. вот как то так.
наверное это как раз оно и есть, о котором вы написали.
Изменено пользователем Molekula313
между деталями 3 и 4? или снизу 4
да, между 3 и 4
тогда зеленое - у дилеров не дефицит...
я так понимаю деталь 3 и есть этот резонатор? так?
3 это турбина... резонатор - если мы об одной детали, стоит снизу трубы 4 - вот так выглядит
поняла, значит мне нужно кольцо которое стоит между патрубком турбины и самой турбиной, так?
ну это если вернуться к рисунку, между 3 и 4
лучше купите и поменяйте оба - между 3 и 4 + снизу 4 - стоят недорого
все поняла, так и сделаю! :) большое спасибо за разъяснения!
  • 10 месяцев спустя...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
А никто случайно номерки уп. колец не подскажет? между деталями: 1-3; 3-4; 4-резонатор :dntknw:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
3-4 нашёл только мерсоаналог - A0149976445, ищу 4 - вниз.
19
Автомобиль: 11111
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 386 гостей (Посмотреть всех)
    • RomahaWK2
    • AS8
    • MAKCbl4
    • 2rog
    • sannea
    • Юрий Гуськов
    1. Графит
      • 7
      • 980
