Учимся правильно дёргать Jeep!
Zlodei
Хайджеки, сандтраки и лопаты это всё фигня!
Главное трос подлиннее и тягач помощнее! :lol:
Не Андрюх, это неправильно. Вон у него даже мост вырвало!
ZJ мы УРАЛом дергали.....аж колеса от земли отрывались....за передний рычаг....и ничего)))) вот из этой Ж..ПЫ!!! :crazy:
2" лифта и без блоков
Да тут даже идиоту понятно, что надо делать как раз наоборот, в другую сторону, но пендосы они такие :lol2: трос, додж, да разогнаться :huh:
Изменено пользователем LtKOT
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ну эт ерунда... вот это круто! -
:D
Да ладно, это у трансформера батарейка села, не может трансформироваться :)
Забавно, пикап-уничтожитель походу тот же
Баян...
Я не видел, значит не баян ^_^:D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4л 2003г.
Первый видос жестокий конешн,из разряда сила есть ума не надо :crazy:
Второй ролик из той же серии походу.А еще ведь и умудрились пикап перевернуть кверх тормашками.Сколько роликов не видел,в большинстве жгут пиндосы :lol2:
Изменено пользователем TonyMontana
Когда человек в белой рубашечке покупал патруля, он явно переоценил грязелазные качества стоковой машины. Я если стоковый фуфел тянуть не с той стороны - можно и кировца уговняшить :crazy: Шедеврально.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 648 гостей (Посмотреть всех)
    • ЕвгенийС
    • kapitalist
    • kupr_vi
    • surprise
    • александр14728
    • Ярослав18
    • Pavlov
    • Voldemarych
    • николай_74
    • D-i-s
    • АндрейМеханик
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
