Мой Jeep Grand Cherokee WK2 3.6
Лентяй
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Отлично значит, мне то же её поставили. Спс.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Сегодня ездил за город, ощущения положительные раскрою их в своей теме.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Поездил по загородным дорогам.Соглашусь с zrv что машина стала не шустрей а именно более предсказуемой.Движение на затяжном подъеме-при плавном и не большом добавлении газа,коробка не стала скидывать передачу вниз,а вывезла за счет двигателя.Я развернулся и на этом же подъеме при более активном педалировании коробка перешла на одну передачу вниз. Лишь на третий раз,в режиме "педаль в пол",прыгнула вниз на две передачи.При разгоне,если коробка дошла до 3-4передачи и я отпустил педаль газа,не происходит моментального переключения на одну передачу вверх,машина выдерживает паузу в пару секунд и только поняв что я не желаю дальше продолжать разгон плавно подтыкает передачу повыше.
Получается что после перепрошивки исчезла некоторая суетливость автомата,которая несколько доставала.Написал как то сумбурно,но-как мог.
Сегодня обнаружил что не закрываются(и не закрывались раньше)замки дверей с набором скорости.Мастер с Фориса прокатился,залез в бортовое меню и сказал что эта функция активируется сканером.Странно,мне казалось в инструкции написано что включение осуществляется через меню.
Отпишитесь у кого как активируется эта функция.
С уважением Лентяй.
Изменено пользователем Лентяй
Автомобиль: к607ko WK2
С уважением Лентяй.
Неужели есть и такая функция надо наконец почитать инструкцию))) протестирую отпишусь после выходных
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
С уважением Лентяй.
Все верно обрисовал, у меня такие же ощущения. Замки то же не закрываются, но я и не пытался активировать эту функцию.
Замки активируются только через сканер! Активировал сразу же в мажоре.
Ага!!!Значит не косяк у меня.В четверг еду на замену лобового,там и активирую.
Нужно поинтересоваться,может и складывание зеркал при постановке на охрану можно включить.
С уважением Лентяй.
Автомобиль: GС2011 3.6Limited
У меня (машина производства конца марта) данная функция активировалась с бортового меню и даже работает :hands:
проверил....у меня не работает(
буду в сервисе надо тоже активировать
Значит на более поздних машинах активацию действительно перетащили в бортовое меню.Думаю это гораздо удобнее.А у меня с активацией облом.
Отдал машину на замену стекла и попросил заодно активировать замки.
В результате:
-попросил заказать такси,прождал 20 минут,выясняется-забыли;
-активировать замки-не успели(хотя я приехал забирать автомобиль на полчаса позже оговоренного срока);
-и вдогонку...... выкатили машину,а на замененное стекло разве что только не насрано,мастер прямо на улице мыл стекло,хотя это не его дело.
Вот так обстоят дела с сервисом на Форисе.
С уважением Лентяй.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Заказал и поставил защиту картера и раздатки.На картер встала без проблем,а вот на раздатку пришлось подгонять,америкосы накосячили.Вырезал из пластмассы и закрыл дыру снизу чтобы грязь на двигатель не летела.
Здравствуйте.
Спасибо за описание было интересно.
По поводу стекла неприятно, но берегите нервы.
А что там с защитой на раздатку, можно по подробнее т.к. планирую тоже её ставить.
С уважением, Артём.
Добрый вечер друзья.
На форум захожу постоянно,а вот писать по делу было не о чем.Пробег на данный момент 21000км.За это время практически ни чего не произошло,машиной доволен,надеюсь она мной тоже.
А в эту пятницу начали происходить маленькие чудеса.Как обычно открыл авто,завел и поехал.Через какое то время замечаю что горит индикация задней двери.Остановился,вышел-дернул за полку у номерного знака-багажник закрыт,попробовал стекло-открыто.Хлопнул стеклом,услышал смачный чмок замка,подергал-закрыто.Сажусь в заведенную машину и в момент закрытия двери слышу опять "чмок"и опять загорается индикация.Сделав несколько безуспешных попыток закрыть стекло поехал так.По дороге,когда проскакивал рельсы на перекрестке,стекло захлопнулось само и индикация погасла.Доехав до работы начал экспериментировать.Открываешь машину,садишься,закрываешь дверь-замок молчит,но как только нажимаешь кнопку Пуск-слышишь "чмок".На заведенной машине "чмок" слышишь при закрытии двери.
Весь день проездил так:паркуюсь,закрываю автомобиль,хлопаю стеклом как калиткой,ухожу.
Позвонил на Форис,записали на следующую пятницу.Проездил так два дня а в субботу все починилось само.Теперь думаю ехать на Форис или нет.
Вот собственно и все.Хочется услышать было ли у кого-нибудь что то подобное.
С уважением Лентяй.
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6
У меня был аналогичный случай зимой, но на Рено Лагуне2 хетч. Задняя дверь открывалась, как только начинаешь трогаться, при проверке цепи на запирание дверей. Проявилось после ледяного дождя. Само проходило и возникало. Лечил принудительной блокировкой центрального замка до перемещения ручки автомата из Р в D ( R) и начала движения. Дело было 100% в контактах на кнопке. Сама кнопка работала, в колодке появилась влага. Контакты почернели из-за коротких замыканий. Причиной была незначительная деформация уплотнителя.
Спасибо,если проявится еще раз буду пробовать.
С уважением Лентяй.
Автомобиль: Audi A4
Honda CR-V
Спасибо за отзывы, интересно и познавательно читать!
По этому вопросу ничего делать не стали?
Музыка-все тот-же Harman-Bekker да еще и обрезанный(блока GPS нет совсем),соответственно нет и навигации.Чтобы подключить телефон нужно знать англицкий,эта сука управляется голосом и не понимает по русски.Буду менять голову целиком,по результатам отпишусь.
http://jeep4x4club.ru/topic/10090-navigacija-na-wk2/page__st__40
И снова здравствуйте.
Пробег 25т.км.,пройдено ТО,с машиной все в порядке(тьфу-тьфу),реколов нет.А написать я решил о том как я ставил дефлекторы(ветровички)стекол.Купил в Питере,естественно неоригинал.Распечатал упаковку,в комплекте шли четыре салфеточки для обезжиривания поверхности.Приложил дефлектор не снимая защитной полосы с клеящего слоя,посмотрел-вроде нормально.И не обратил внимания на то что верхняя полочка(на которой находится клеевая полоса) короткая,т.е.невысокая.
Когда я клеил похожие на предыдущий виджей вертикальная часть была высокой и нужно было совмещать верхнюю кромку дефлектора с кромкой двери.Я уже не говорю о том что я,как и большинство из нас,читаю инструкции по установке после того как что то не получилось.
Короче,обезжирил поверхность,снял защитную полосу,примерился и приклеил совместив верхние кромки.Хорошенько поприжимал,отошел,посмотрел со стороны,в глаз ничего не ударило.Довольный первым результатом решил продолжить.Потом почему то решил посмотреть на свой труд из салона.Сев на сиденье и закрыв дверь я почему то не увидел дефлектор.Начало приходить понимание что я что то сделал не так,что дефлектор должен стоять гораздо ниже.
После этого взял в руки инструкцию и в ней(для таких оленей как я)написано-клеить на хром.Выйдя из машины и подергал дефлектор,приклеился зараза на совесть.Попытка подцепить край пальцами и тянуть не увенчалась успехом.Утешало только то,что я приклеил только один элемент а не четыре.
Попробовал оттягивая край отделять клеящую полосу ножом но понял что попорчу весь лак на двери.Пришлось ездить по магазинам и искать узкую тефлоновую лопаточку.В магазинах полно всяких-и для блинов и для картошки и еще хрен знает для чего,небыло только для отковыривания дефлекторов приклеенных оленями.Через четыре часа я нашел что искал-тонкую и узкую(шириной с обычную стамеску).Еще полтора часа ушло на отклеивание,по миллиметру и одному что было очень неудобно.
Дальше все было хорошо и быстро.Ниже результат.
С уважением, Лентяй.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Судя по зазорам у меня такие же, ну хоть такие, все лучше чем без них, все бы ничего напрягает то, что пластмасса и та с каким то песком отлита, качество хочется получше.
С ними действительно гораздо лучше,что касается качества,то изготовленных из поликарбоната я не встречал,нормальный производитель такой мелочевкой заниматься не станет,а китайцы ...ширпотреб есть ширпотреб.
Пробег 37100км.За это время машина только радовала.Теперь немного огорчила,я уже писал что по гарантии мне приговорили фары и задние фонари,пока ждал поставки обзавелся диодами,решил в новую светотехнику поставить.А вначале прошлой недели заметил что машина не реагирует ни на кнопку пятой двери(на хроме)ни на открывание стекла.Как раз позвонили с Фориса что пришли фары и фонари,записался на замену на сегодня.В пятницу,по дороге на дачу включил задний дворник в прерывистый режим,через какое то время увидел что щетка стоит вертикально и ни с места.Перезапуск зажигания ничего не дал.
Только что отзвонились с Фориса,вердикт;сгорел моторчик дворника,блок кнопок с хромом под замену.Все под заказ,сроки поставки пока не ясны.
По кнопкам уже кто то писал,а вот с моторчиком мне кажется я первый.
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Менять будут по гарантии?
Да,по гарантии.Посмотрел заказ-наряд,замена фар и фонарей+перепрограмирование модуля WIN-101661руб.Нехило,и почему то правая фара на 5000р дороже.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • llSolistll
    • СергейВикторович
    • Kettu
    • Седдой
    • Yugin
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
