Как снять руль? :-)
jarinov
Автомобиль: zj
5.2
249
1997
Открутил подушку, открутил большую гайку на 21, а сдернуть не могу. Болтал, стучал, дергал. Его еще что-то держит или это я дистрофик? :blush:
97 года гранд, если это критично.
Chevy Van G10
на шлицах сидит.. посмотри может сьемником возможно подлезть.
Автомобиль: zj
5.2
249
1997
Дырки то там для съемника есть, но фигня в том, что съемника нет. Думал руками получится, но пока ни в какую. Придется видимо все-таки съемник искать.
Автомобиль: zj
5.2
249
1997
только съемником :mellow:
Я уже так и понял. ВДшка тоже не спасла. Нашел местного сантехника, ща варит мне съемник :rolleyes:
Автомобиль: Audi & VOLVO
На WJ/WG без съёмника не получилось, с нормальным съёмником моментально стягивается.
Автомобиль: zj
5.2
249
1997
Сломали 2 самодельных съемника, руль как был на месте так и ни на милиметр не сдвинулся. Сталь 8ка гнется за нефиг делать. :crazy: Ща пытается сделать из стали потолще.
Похоже его как на заводе поставили, так ниразу и не снимали.
Автомобиль: zj
5.2
249
1997
Снял руль, добрался до улитки, собственно цели всего мероприятия. В улитке шлейф оборван полностью около разъема. Собственно появился вопрос, какой стороной паять шлейф? На обратной стороне в разъеме 5 контактов: отдельно два и три. Сориентируйте, пожалуйста, какая ножка в разъеме за что отвечает, а какой стороной шлейф припаять, я уже сам соображу :rolleyes:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил ЕКБ
    • meserd
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Миннизянов Рамиль
    Миннизянов Рамиль
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
