Вискомуфта ZJ - проблемы и решения
  В 21.11.2015 в 14:42, dzdm сказал:
нужно виску чинить?
он их не чинит, а меняет на ребилд.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
это и имел ввиду,ты ж вроде недавно у него был
  В 21.11.2015 в 18:15, dzdm сказал:
ты ж вроде не давно у него был
да, где то с месяц уже откатал после замены.
  В 21.11.2015 в 19:07, dzdm сказал:
как впечатления?
впечатления обычные - работает :) 15к.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Бум очередь занимать,не гожа в зиму без передка!))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Блин,предлогают за пятерку перезаправить виску со всеми работами,кто что думает?
  В 21.11.2015 в 19:53, dzdm сказал:
Как мне написали в теме про 5,9 - хватает на год такой перезаправки. А так думай сам. Там же предлагали просто нагреть и слить немного жижи.
Олег обещает бессрочную гарантию на все время владения авто, если не она я к нему фих поехал бы.
Автомобиль: Grand 5.2
я перезаправил, работает нормально.... на дружественном много раз обсудили и всё уже разобрали
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
именно там и предложили перезаправить, вот и думаю - не будет это кроиловом?
Тут зависит от того, кто и как перезаправит. Я отписался там подробно про пропорции и как что делать. Если муфта не убитая в конец и не пропускает по уплотнениям - всё будет хорошо.
Единственный нюанс - перезаправленную виску не стоит убивать в грязи - я включаю понижайку с блокировкой сразу. Обычные заносы в поворотах выносит прекрасно. Вторую зиму буду откатывать, виска работает и машину узлом не завязывает. Не как стоковая конечно, но перед гребёт процентов на 30 % .
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Гость TheTERMINATOR, Здравствуйте. Хотел бы попросить контакты Олега с Ботанической? Хотел бы у него приобрести виску для zj, под 249 раздатку
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Dibosh4х4
    • Мич
    • Jeka 423
    • Alex-27
    • Grigory_aka_Гри
    • Voldemarych
    • Bukmop
    • sewerok
    • shon73
    • URRI 39
    • Dizel Man
    • meloman63
    • Pashkaru
    • Muxei
    • alex1812
    • mixelson
    • vlad71
    • Slava52
    • Cyxou
    • 6660006
    • AS8
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
