Вискомуфта ZJ - проблемы и решения
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Правильно говорят - оригинал лучше. Смотреть подшипники на предмет люфта, цепь на предмет износа и вытягивания, все шестерни на предмет повреждения цементации (питинг) ну и все остальное winkbiggrinbiggrinbiggrin
Quadra, скажите пожалуйста ... извеняюсь за оффтоп ...
1) может имеет смысл сразу дозаказать каке-то комплектующие которые как и вискомуфта обычно требуют замены ... может имеет смысл докупить какой-нибудь ремкомплект??
2) При сборке не потребуется ли замена какого-нить сальника или прокладки (то что обычно требуется, или часто требуеться)??
... просто в нашей деревне нет постоянного асортимента запчастей на Джипа и в близ-лежащих городах тоже не густо, а когда разберу совсем не хочется еще месяц ждать из-за какой-нибудь мелочи о которой мое пока что делетанское сознание недогадывалось.
Dodge Durango
Ну если только цепь растянута то меняют и ее заодно, только она тоже не очень дешевая, плюс конечно хорошо бы сальники поменять, ведь в сравнении с остальными затратами они стоят копейки. Все ставится на герметик, так что прокладок нет, и если подшипники в порядке (а выходят они из строя очень редко) то одной муфтой + сальниками и обойдешься (ну а если цепь растянута то и цепь).
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
извините что влезаю))),ну втулку поменять(та что на хвостовике раздатки стоит на задний кардан)http://wwwboards.auto.ru/jeep/90646.html
Chevy Van G10
vadimnizh, Умя таже проблема! есть небольшой люфт! хочю поменять, ток вот не пойму из чего эта втулка всмысле материал? что стоит 3500руб. cry
мне сделал токаррь из бронзы,пока ходит пробег 1500км(главное,чтобы сделал маслосгонные канавки,)мне сначала не сделал,пришлось снова другую точить(сальник сгорал),хотел уже хвост раздатки у сх27 покупать
Chevy Van G10
vadimnizh, а Какие сложности есть при замене??? много че там разбирать? и как старую вынимал? она вместе с крышкой снимается да?
alekseyv8 на твой подходят волговксие(может и на мой))),на предыдущем чирке,как раз 96г5,2 кулибин колхозил волговскую)))
Chevy Van G10
vadimnizh, Да эт-то ясно я про то есть ли сложности какие в ее извлечении и что нужно сделать чтоб извлечь я так мигом глянул кардан скинуть, открутить крышку, и втулка в этой крышке окажется? и можно ее выбивать или она не в крышке? а гдето дальше???
снимается задний кардан,откручивается задняя часть хвостовика,ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ,СПЕЦИАЛЬНО ИЗОГНУТЫМИ СЪЁМНИКАМИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ(выгибали по месту,методом тыка),ОТЖИМАЕТСЯ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО и хвост раздатки в руках,дальше сам всё поймёшь))))
Chevy Van G10
vadimnizh, Благодарю! как приобрету заменю!!! smile
втулка в крышке останется,дальше если честно не знаю(мне кулибин её выбивал,точил новою(сняв размеры,но наружний размер остался прежним,он только внутренний менял,сделал сначала вроде 0,3мм,в итоге остановился на 1,1мм)главное маслосгонные канавки и дырка в втулке(в старой была),в новой тоже просверлили,хотя как он говорил,на чирке 95г он ничего не такого не делал(в смысле канавок и дырки)и всё ходило)))),но я настоял
Quadra, Спасибо за помощь, еще остался вопрос судя по схеме
http://www.jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/NP249/images/NP249_parts.gif
мне нужно менять при замене вискомуфты только сальник входящий в узел 27 - задний фиксатор в сборе (включая крышку фиксатора, сальник, втулку, дополнительную крьшку и прокладку) - а бывает ли отдельно от этого узла сальник?
Езжу на Grande редко, проверил вчера утром выезжая из гаража вискомуфту вроде все ок! Обрадовался. Доехал до работы 3 км все в норме.
Возвращался домой вечером .. жара .. думаю дайка еще разок проверю ...
Ставлю на асфальт поварачиваю руль отпускаю тормоз машина проезжает пол метра и останавливается ... дальше не меняя положения руля прибавляю немножко газ .. стоим .. еще чуть прибавляю газ начинаем ехать .. но с открытыми окнами слышится пошуршивание резины и машина как-то чуть покачиватся(хотя могло и показаться). Блокировок у меня нет машина 93 года, раздатка 249 не OD.
Это точно вискомуфта сообщает о себе или проблема в другом?
Интересно, а правда никто и никогда не пробывал ставить не огригинальную вискомуфту??
Правда ведь положа руку на сердце, думаю у некоторых есть опыт приминения неоригинала.
Библию читал, и форум в поисках сообщений об опыте весь перечитал, ничего не нашел, и про "кроилово и попадалово" тож читал.
Поделитесь опыт так уж плохи эти неогригиналы или может срок службы у них мал или ломаются они сильно быстро???
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Собственно наткнулся на дешевую виску на eBay (2 фотка)... Но потом понял, что их есть два вида. Вот теперь и не знаю, какую нужно...
P.S. Grand Cherokee 5.2, 96 года 6 месяца. Раздатка 249...
Изменено пользователем e38
А точно, что у тебя раздатка 249, а не 249OD?.. Потому, как с 96 года ставились именно последние. Муфты на них разные.
Вот, тут почитай http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/xfer/index.htm
Ну по крайней мере на раздатке табличка "249 J" (где J я так понимаю JEEP). Машинка чистый американец...
Max8110
На 96 и выше 249 OD. Сбегал в гараж, сфотал виску с 249OD машина 96 г канадец
Вот фоты виски
Да и буква J у меня тоже есть
Фотки с двух сторон перед и зад!
Вот фоты виски
Хм... как по мне, так они одинаковые...
А вот собственно табличка с раздатки
Max8110
В смысле одинаковые! На 96 году если не колхозили сами стояли 249ОД. У тебя как распределялся момент на мосты? 50 перед 50 зад или 80 зад 20 перед-перед подключался при пробуксе зада? Да еще одно но если на 249ОД умерла виска и заблокировалась то он тоже гребет 50 на 50 а твои фоты как и мои это перед и зад виски!
И табличка такая же
И табличка такая же
На вид одинаковые...
Я не знаю, что с этой машиной делали, так как предыдущий хозяин взял ее с автосалона, проездил 3 месяца, и только помпу по-моему ему поменяли. О пробуксовке ничего не могу сказать, так как не проверял... Хотя как мне кажется, перед не так сильно гребет как зад...
Так а в чем разница между виской с обычной раздатки и с OD?
P.S. В расшифровке вин-кода нашел вот такую интересную строчку:
Single Speed On Demand Transfer Case
Это чего получается, у меня On-demand раздатка? :crazy:
Max8110
Точно не помню в чем разница в висках а вот в раздатках и в посадочных местах разница есть. 249 не встанет вместо 249ОД и наоборот, надо переделывать. и разница между 249 и 249ОД в то что 249 распределяет момент между мостами 50х50 или 60 зад х 40 перед а 249ОД 90 зад х 10 перед или 80 зад х 20 перед и полноценно подцепляет перед только при буксе задних колес либо жестко меж осевой блокировкой на понижайке.
Ну я раздатку не планирую менять... А вот виску да. Может кто-то подскажет есть ли разница в висках? А то не очень охота платить за новую виску четвертую часть стоимости автомобиля, и упустить момент взять эту за 100$ :)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Kirill1986
    • Вранглер Билли
    • Роман40
    • DMITRY_POPOV
    • Slava52
    • diman416
    • Алексей159
    • Rommel-86
    • костян1992
      • 13009
    chymba303
    chymba303
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
