Месяц назад умер Жып ГЧ WG 1999 4,7. Симптомы странные. Поздно ночью приехал домой, залез на бордюр, а утром "ключ на старт", а там никого - стартер крутит, а даже вспышки нет. После поисков в инете вывел код ошибки Р0340 - датчик распредвала. Теперь о самом вопросе - где его найти (в мануале написано с внешней стороны правой головки - да там ничего не видно
.) Если есть мануал по замене (если есть какие-то особенности кроме "снять-поставить"), поделитесь пожалуйста. И еще, как его протестировать - может он ни при чем?.
