удары в догонку
Игорь55
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
Всем привет! На Чирка (4л., WG 2001г.,отключ.передок)пересел недавно,по трассе нет вопросов, но в городе приходиться активнее двигать педали...ВОПРОС...после резкого, короткого разгона, бросаешь газ и происходит достаточно сильный удар, как бы в догонку...кто сталкивался?!
989
Смотри на тахометр. Скорее всего коробка переключается на передачу выше и это сопровождается ударом.
66
Автомобиль: шлемовоз
ИМХО нефига страшного...На всех машинах с АКП сталкивался периодически... Правда не всегда такое происходит...
32
...передача переключается...я хочу узнать причину ударов и устранить, может это в следствии выработки шестерней хвостовика?
388
TAZ 2108 "Сопля"
врядли...скорее всего это норма...при резком отпуске тапки в момент переключения передачи так и будет...не надо ее отпускать в этот момент или отпускать плавнее
32
..сказывается долгое руление на МКПП...наверное!!!
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
Это нормуль....автомат переключает передачу на повышенную,а если в этот момент отпустить газ или нажать на тормоз,то автомат скидывает на пониженную....воть
17
Автомобиль: JGCh CRD
К WJ это относится больше чем к другим авто.
Считаю эти удары особенностью Гранда.
Автомобиль: Jeep Cherokee
В своё время купил крузак 80. Катаюсь и чувствую удары в ходовой. Со временем сильней и сильней. Сервисов по Москве прошёл кучу, все как один - акпп. Попал к одному Мастеру!! Поменял передние привода и ВСЁ :rolleyes: А акпп, ни когда не должен дарять в ходовку!( поговори с мастерами ) нормальными.
Изменено пользователем alex1
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
все нормально
.у нас у всех то же самое
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
У меня так же периодически такое бывает при резком сбросе газа на малой скорости.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
, а с/б нормально себя чувствуют? Особенно "овалы".
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
+1. Я когда нижние рычаги поменял сразу ощутил не только насколько тише стало на ходу, но и насколько меньше рывков (вроде бы трансмиссионных) стало.
985
Именно.
32
Всем СПАСИБО ! Я тоже больше склоняюсь к каким то дифектам в подвеске, чем в коробке...надо нырнуть под машину...когда вынырну расскажу!!!
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Встречал такое на многих автоматах. А на Гранде постоянно такое. Попробуй O/D включить.(слева на рычаге КПП) Эффект пропадает.
К примеру:
На МКПП едешь на 3 передаче, 5-6 тыс. об/мин, отпускаешь газ и начинаешь притормаживать и через секунду выжимаешь сцепление(или переключись с 3 на 4-5) - тот же эффект.
Это называется торможение двигателем + торможение колодками, а так как у гранда аФтамат "тупой" плавный, то он долго переключает на ПОВЫШЕННУЮ передачу и тормоз двигателем прекращает работу.
Автомобиль: WJ 4.7 `04
Всё тоже самое происходит, но только когда отпускаешь педаль газа в момент переключения со второй на третью передачу происходит удар, причём када масло поменяю в коробке, первые тыщи 3 км ничё не происходит, потом опять начинает и так до следующей замены..
Всем ПРИВЕТ и с ДНЁМ ПОБЕДЫ !!! ...Отвечаю на свой же вопрос...ВСЁ ДЕЛО В ПРОДОЛЬНЫХ ТЯГАХ ЗАДНЕГО МОСТА (точнее в их С/Б) !!!
Автомобиль: LR D3
Jaguar XJ8 X308
100% - так. И есчо , пока масло в коробасе холодное - не пинает , как прогреется - начинает пинацца. Я как машину купил тоже шугался очень , потом приловчился педалькой правильно работать и пинков нет практически :rolleyes:
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Кто говорит что это нормально - тот ошибается. Да и не в овальных с/б дело.
Прав тот кто говорит "пока масло в коробасе холодное - не пинает , как прогреется - начинает пинацца."
Ставьте дополнительный радиатор и будет вам счастье. :) Проверено на себе, после установки радиатора ниразу не удалось спровоцировать удар, хотя старался изрядно.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • MishaS
    • Gneush54
      1 597
    Chekhov
    Chekhov
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
