Разбор бокового зеркала
Автомобиль: .
А складывающиеся (электронно) с каких моделей пошло? :rolleyes:
на всех WJях в Оверленде штатно, на Limited опция
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
:ok: походу эта опция у меня отсутствует :(
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
на всех WJях
А на WG :blink: ??? :)
WJ
7L
2003
А складываться должны определенной кнопкой?
если с затемнением, не перепутаешь. ты не мог этого не заметить
салонное с затемнением, а лопухи нет
Автомобиль: .
кнопка в центре квадратика из кнопок управления положением зеркального элмента
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 5
7L-2011г
Добрый день всем.друзья подскажите у меня новый авто комплектация оверлэнд-зеркала складываться должны или нет и если да расскажите как!зарание спасибо....
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited 1999
а нет у кого иструкции по разбору заркала? проблема с правым зеркалом - часть 1 закреплена хорошо, а часть два болтается на пару сантиметров вверх-вниз. в чем может быть проблема? пока не могу найти даже внутреннего устройства этого дивайса
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Салонное и водительское заднего вида с затемнением,пассажирское-нет.У меня так и это подтверждает инструкция по эксплуатации. Изменено пользователем oejek67
294
Складываемые наружные зеркала с электрической регулировкой (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Кнопка, расположенная по центру регулятора наружных зеркал (см. рис.), позволяет сложить их или вернуть в рабочее положение. Нажмите на кнопку, чтобы сложить наружные зеркала. Нажав на кнопку еще раз, вы вернете их в рабочее положение. Оба наружных зеркала складываются и раскладываются одновременно. Управлять ими можно и при выключенном зажигании.
Ну я думаю должна же быть у кого то такая фишка,может кто еще отпишет позже.
Оба наружных зеркала складываются и раскладываются одновременно.Это выдержка из инструкции. Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74)
2003
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission.
значит меняное на обычное.
не меняное,просто пассажирское без затемнения,автозатемнение только на водительском и внутренем.если так хочется иметь все с затемнением,то можно поставить правое зеркало от англичанки,оно у них водительское.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Подскажите разобрал зеркало и такое впечатление что что-то тут не хватает в корпусе поворотного механизма. Корпус закрывается с клеммами, по идее клеммы должны ложиться на плату, снизу платы есть два выхода я так думаю они на что-то тоже должны ложится. Плата судя по клеммам должна быть вверху, но она ни как не крепится, просто валяется в этом корпусе, т.е. что-то должно её подпирать. Кто разбирал, скажите чего тут не хватает.
Ребят подскажите партнамберы на передние зеркала с подогревом и складыванием, хочу на ebay вопрос провентилировать.
Изменено пользователем shytmn
129
Собственно нашел на форуме jeepgarage разбор зеркала, и что вы думаете я обнаружил? Правильно...не хватает мне самого моторчика в этом механизме :crazy:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80296
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
