Постоянное подруливание
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 4.7
Может кто сталкивался с такой проблемой:на ходу постоянно приходиться подруливать
влево вправо,машину как будто водит по дороге.
Поменял почти все,тягу панара,наконечники,сайлентблоки и шар заднего рычага люфтов нигде нет и
стуков тоже, амортизаторы рабочие.Колеса стоят 255/65R17 может из-за них,слишком широкие.
989
Шаровые проверяли?
Шаровые проверяли?
Но они же должны стучать,а стуков нет!
Изменено пользователем Gimolo
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Стучать они потом начнут.
Сход в норме?
Делал две недели назад,когда менял наконечники.
65
посмотри рулевые крестовины и рулевую колонку ГУРа
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Посмотрите сайлент блоки передних рычагов.
985
А, может, это в сравнении, например с пузотеркой!?
989
Кстати, поставил вчера летнюю резину. А она у меня не очень ровная, раньше сход-развал не был правильно выставлен. Как результат проявляется описанная проблема.
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: jeep wj 2004 2
7 crd
Так чем вылечили? Проблема такая же. Куда лезть непонятно, вроде всё в норме
17
Автомобиль: Jeep Wj 2.7 CRD 2004
у меня машина гуляла по дороге когда задние овалы на рычагах кончились...
Проверь задние рычаги
СХ27
114
В 22.04.2011 в 13:40, Gimolo сказал:
или рулевая машинка затянута
7 crd
Из за стоек? Терзают смутные сомнения, хотя они у меня подразбиты. Попробую. Овалы меняны
7 crd
Замена стоек стаба не помогла, как я и предполагал
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Aspid68
